主 机:VMWare--Fedora 9
开发板:Mini2440--64MB Nand,Kernel:2.6.30.4
编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
u-boot:u-boot-2009.08.tar.bz2
二、移植步骤
4)准备进入u-boot的第二阶段(在u-boot中添加对我们开发板上Nor Flash的支持)。
通常,在嵌入式bootloader中,有两种方式来引导启动内核:从Nor Flash启动和从Nand Flash启动。u-boot中默认是从Nor Flash启动,再从上一节这个运行结果图中看,还发现几个问题:第一,我开发板的Nor Flash是2M的,而这里显示的是512kB;第二,出现Warning - bad CRC, using default environment的警告信息。不是u-boot默认是从Nor Flash启动的吗?为什么会有这些错误信息呢?这是因为我们还没有添加对我们自己的Nor Flash的支持,u-boot默认的是其他型号的Nor Flash,而我们的Nor Flash的型号是SST39VF1601。另外怎样将命令行提示符前面的SMDK2410变成我自己定义的呢?
下面我们一一来解决这些问题,让u-boot完全对我们Nor Flash的支持。首先我们修改头文件代码如下:
#gedit include/configs/my2440.h //修改命令行前的名字和Nor Flash参数部分的定义 |
#define CONFIG_SYS_PROMPT "[MY2440]#" //将命令行前的名字改成[MY2440] /*----------------------------------------------------------------------- #defineCONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS 1 /* max number of memory banks */ #ifdef CONFIG_AMD_LV800 |
然后添加对我们mini2440开发板上2M的Nor Flash(型号为SST39VF1601)的支持。在u-boot中对Nor Flash的操作分别有初始化、擦除和写入,所以我们主要修改与硬件密切相关的三个函数flash_init、flash_erase、write_hword,修改代码如下:
#gedit board/samsung/my2440/flash.c |
//修改定义部分如下: //#define MAIN_SECT_SIZE 0x10000 //#define MEM_FLASH_ADDR1 (*(volatile u16 *)(CONFIG_SYS_FLASH_BASE + (0x00000555 << 1))) //修改flash_init函数如下: // /* 2nd and 3rd are both 8 KB */ // /* 4th 32 KB */ flash_info[i].start[j]= flashbase + j * MAIN_SECT_SIZE; //修改flash_print_info函数如下: case(AMD_MANUFACT & FLASH_VENDMASK): case(AMD_ID_LV800B & FLASH_TYPEMASK): //修改flash_erase函数如下: ///* wait until flash is ready */ // if (!chip // if (!chip //MEM_FLASH_ADDR1 = CMD_READ_ARRAY; //if (chip == ERR) { //if (chip == TMO) { if(*addr & 0x80) //修改write_hword函数如下: ///* wait until flash is ready */ // if (!chip && ((result & 0x80) == (data & 0x80))) // if (!chip && ((result & 0xFFFF) & BIT_PROGRAM_ERROR)) { // if ((result & 0x80) == (data & 0x80)) //*addr = CMD_READ_ARRAY; //if (chip == ERR || *addr != data) if((*addr & 0x80)==(data & 0x80)) |
修改完后重新编译u-boot,下载到RAM中运行结果如下图:
从运行结果图看,Nor Flash的大小可以正确检测到了,命令行前面的名字也由原来的SMDK2410改成我自己定义的[MY2440]了,但是还会出现bad CRC的警告信息,其实这并不是什么问题,只是还没有将环境变量设置到Nor Flash中,我们执行一下u-boot的:saveenv命令就可以了。如下图:
再重新下载u-boot.bin文件到RAM中运行,可以观察到不会出现警告信息了,这时候u-boot已经对我们开发板上的Nor Flash完全支持了。如下:
