注:由于使用了中断以及各种延时程序,此程序并不是真正准确的“电子时钟”,想要真正准确,需要特别的外部模块,如时钟芯片 DS1302。
附上源码:(初出茅庐,难免有写的不好的地方,仅作备份之用,欢迎指点,喷子退散……)
电子时钟
1、初始从 00-00-00 时刻开始显示
2、按 Pause 键暂停,此时可以通过三个按键调节时间
3、再按 Pause 键恢复工作
缺陷:
1、按键过程中,有瞬间闪烁
2、再次按 Pause 开始时,会等待一会儿,电子时钟才会工作
#include
#define DATA P1 // 数码管数据传输口
sbit SEG = P0^0; // 段码输入
sbit BIT = P0^2; // 位码输入
sbit KEY_PAUSE = P2^0; // 暂停 / 开始 按键
sbit KEY_H_UP = P2^2; // 小时调节 按键
sbit KEY_M_UP = P2^4; // 分钟调节 按键
sbit KEY_S_UP = P2^6; // 秒调节 按键
unsigned char code SEG_CODE[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x40};
unsigned char code BIT_CODE[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};
// 上面是段码表,0-9,还有一个 “-” 符号
// 下面是位码表,指示哪一位显示字符
unsigned char timer0_count; // 定时器 50ms 一个中断,计 20 次为 1s
unsigned char H1, H0, M1, M0, S1, S0; // 电子时钟显示数字 HH-MM-SS
void Delay(unsigned int t); // 普通延迟函数
void Delay_ms(unsigned int t); // ms 延迟函数
void Init_Key(void); // 初始化按键
void Init_Clock(void); // 初始化电子时钟显示
void Init_Timer0(void); // 初始化定时器
void Display(unsigned char x, unsigned char num); // 在 x 位置,显示数字 num
void Display_Clock(void); // 显示电子时钟
void main (void)
Init_Key();
Init_Clock();
Init_Timer0();
while (1) {
Display_Clock(); // 在大循环中显示时钟,形成动态扫描
if (timer0_count == 20) { // 定时器中断了 20 次,即 1s,开始对显示进行处理
timer0_count = 0;
S0 += 1;
if (S0 == 10) { // 以下保证了秒:0-59,分钟:0-59,小时:0-23
S0 = 0;
S1 += 1;
if (S1 == 6) {
S1 = 0;
M0 +=1;
if (M0 == 10) {
M0 = 0;
M1 += 1;
if (M1 == 6) {
M1 = 0;
H0 += 1;
if (H0 == 10 && (H1 == 0 || H1 == 1)) {
H0 = 0;
H1 += 1;
else if (H0 == 4 && H1 == 2) {
H0 = 0;
H1 = 0;
if (!KEY_PAUSE) { // 检测 暂停键 是否按下
Delay_ms(10); // 延迟 10ms,消除按键抖动,后边同理
if (!KEY_PAUSE) { // 在延迟之后,还能检测到按键,说明真的是按键
while (!KEY_PAUSE) Display_Clock(); // 如果按住按键不放,就保持时钟显示状态
while (KEY_PAUSE) { // 按键终于放开了,处理按键的行为
Display_Clock(); // 在此期间,要保持时钟一直动态显示
if (!KEY_H_UP) { // 在暂停期间,检测到了 小时调节 操作,处理显示
Delay_ms(10);
if (!KEY_H_UP) {
while (!KEY_H_UP) Display_Clock();
H0 += 1;
H0 = 0;
H1 += 1;
H0 = 0;
H1 = 0;
if (!KEY_M_UP) { // 在暂停期间,检测到了 分钟调节 操作,处理显示
Delay_ms(10);
if (!KEY_M_UP) {
while (!KEY_M_UP) Display_Clock();
M0 += 1;
if (M0 == 10) {
M0 = 0;
M1 += 1;
if (M1 == 6) M1 = 0;
if (!KEY_S_UP) { // 在暂停期间,检测到了 秒调节 操作,处理显示
Delay_ms(10);
if (!KEY_S_UP) {
while (!KEY_S_UP) Display_Clock();
S0 += 1;
if (S0 == 10) {
S0 = 0;
S1 += 1;
if (S1 == 6) S1 = 0;
if (!KEY_PAUSE) { // 再次按下 暂停 按键,恢复工作
Delay_ms(10);
if (!KEY_PAUSE) {
while (t--);
void Delay_ms(unsigned int t) // 根据测试,可以相当近似的表示 1ms
while (t--) {
Delay(245);
Delay(245);
void Init_Key(void)
KEY_PAUSE = 1; // 赋值高电平为 按键断开 状态
KEY_H_UP = 1;
KEY_M_UP = 1;
KEY_S_UP = 1;
void Init_Clock(void) // 初始时钟显示为 00-00-00
H1 = 0;
H0 = 0;
M1 = 0;
M0 = 0;
S1 = 0;
S0 = 0;
TMOD = 0x01; // 使用定时器 0,模式 1
EA = 1; // 开总中断
ET0 = 1; // 开定时器 0 中断
TH0 = (65536-50000)/256; // 定时器 0 赋值,定时 50ms
TL0 = (65536-50000)%256;
TR0 = 1; // 定时器 0 开始工作
timer0_count = 0; // 计中断个数,目标 20
当定时器 0 定时完毕,进入此中断过程,后边的 1 代表定时器 0 的中断
void Timer0_ISR(void) interrupt 1
timer0_count++;
SEG = 1; // 关锁存器
DATA = SEG_CODE[num]; // 送段码
SEG = 0; // 开锁存器
BIT = 1; // 关锁存器
DATA = BIT_CODE[x-1]; // 送位码
BIT = 0; // 开锁存器
Delay(200); // 延时,形成动态显示,200 正好,过大闪烁,过小重影
Display(1, H1); // 在 1、2 位置显示 小时
Display(2, H0);
Display(3, 10);
Display(4, M1); // 在 4、5 位置显示 分钟
Display(5, M0);
Display(6, 10);
Display(7, S1); // 在 7、8 位置显示 秒,其他位置显示 “-”
Display(8, S0);
