#背景
其实这篇文章在很久之前就写过解决方法了。在经过不断的实践和深究后发现,硬件 I2C 死锁的问题在ST的官方手册中的勘误手册(errata)中早就提供解决方案,只是我没有重视官方的文档,一直在网络寻求帮助。
即使已经有官方的解决方案,但是还有很多人(包括以前的我)在怀疑 STM32 系列的 I2C 有硬件 BUG。这也告诉我们:网上资源虽丰富,但还是得通过“金睛火眼”来辨别。
讲真的,为了解决 I2C 问题,我在网上看了 N 多篇的文章、Blog 和帖子,还没看到几个人说 “STM32 硬件 I2C 没问题”,反而是看到很多类似这样的:“都听说STM32 硬件 I2C 有问题,一试,发现还真是有问题,改用 IO 模拟吧”。
不再哔哔哔~~~
下面我将提供 STM32F207 和 STM32F103 系列的 I2C 死锁(一直为 BUSY 状态或 START 一直置位)问题的解决方案。同时在底部,依旧保存了我以前的解决方案(SDA为 LOW),如果你遇到的是SDA 被置为 LOW 的问题而已,你完全可以采用旧的解决方案。
#I2C 死锁描述
本文所描述的 I2C 死锁问题,表现为:当 I2C 通讯出现异常后,SDA 和 SCL 均为高(即 IDLE 状态),在调用 HAL_I2C_Master_Transmit 或者 HAL_I2C_Master_Receive 一直返回 BUSY 或 TIMEOUT。通过逻辑分析仪查看总线一直为HIGH。
通常这种异常发生:
在 Slave 设备拔除总线后,Master 出现异常
一次通讯被异常中断,导致 Master 出现异常
在 STM32F207 中,上述的问题能通过 MCU 软件复位来解决。但是对于 STM32F103 的 MCU 软件复位并不能完全解决问题,经常是需要断电重启。在正常场景中,我们当然是不希望需要通过软件复位或断电解决啦!那您就得继续往下看了。
通过 Debug,可以看到,在出现异常时,I2C相关寄存器的值,如下面两图所示。
图1:一直为 BUSY 状态时的 I2C 寄存器状态
图2:START 位一直被置位时的 I2C 寄存器状态
#STM32F207 解决方案
相对于 STM32F103 来说,STM32F207 的解决方案是比较简单的,仅需要对 进行 I2C 外设复位。也许你会说,这算什么解决办法!!!拜托,人家之前并不知道它还有外设复位寄存器位嘛~~~
首先咱们先来看看勘误手册的描述。
Example:用于总线复位的函数
static HAL_StatusTypeDef I2CResetBus(void)
__HAL_I2C_DISABLE(&hi2c1);
/* 1. Set SWRST bit in I2Cx_CR1 register. */
hi2c1.Instance->CR1 |= I2C_CR1_SWRST;
HAL_Delay(2);
/* 2. Clear SWRST bit in I2Cx_CR1 register. */
hi2c1.Instance->CR1 &= ~I2C_CR1_SWRST;
HAL_Delay(2);
/* 3. Enable the I2C peripheral by setting the PE bit in I2Cx_CR1 register */
MX_I2C1_Init();
__HAL_I2C_ENABLE(&hi2c1);
HAL_Delay(2);
#ifdef I2C_TEST
printf("I2CResetBusrn");
#endif
hi2c1.ErrorCode = HAL_I2C_ERROR_NONE;
hi2c1.State = HAL_I2C_STATE_READY;
hi2c1.PreviousState = I2C_STATE_NONE;
hi2c1.Mode = HAL_I2C_MODE_NONE;
return HAL_OK;
上面的函数里面有一行 MX_I2C1_Init() 用于给 I2C 进行配置。这里是因为 I2C 进行复位后,寄存器的值均会被修改掉。只能再配置一遍。
#STM32F103解决方案
STM32F103 的方法比较麻烦,首先,咱们先看看勘误手册的描述。
我对勘误手册的理解是:将管脚配置为普通输出管脚后,实现电平的反转,以达到解除死锁,再将其恢复为 I2C 配置。
Example:解决代码
static void User_I2C2_GeneralPurposeOutput_Init(I2C_HandleTypeDef* i2cHandle)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
if(i2cHandle->Instance==I2C2)
/* PB10 ------> I2C2_SCL; PB11 ------> I2C2_SDA */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
static void User_I2C2_AlternateFunction_Init(I2C_HandleTypeDef* i2cHandle)
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
hi2c2.ErrorCode = HAL_I2C_ERROR_AF;
/* 1. Disable the I2C peripheral by clearing the PE bit in I2Cx_CR1 register */
__HAL_I2C_DISABLE(&hi2c2);
HAL_GPIO_DeInit(GPIOB, GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11);
/* 2. Configure the SCL and SDA I/Os as General Purpose Output Open-Drain, High level (Write 1 to GPIOx_ODR) */
User_I2C2_GeneralPurposeOutput_Init(&hi2c2);
HAL_Delay(1);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1);
/* 3. Check SCL and SDA High level in GPIOx_IDR */
if ((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_10) != GPIO_PIN_SET)||(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_11) != GPIO_PIN_SET))
#ifdef I2C_TEST
printf("3.PB10=%d, PB11=%drn", HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_10), HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_11));
#endif
return HAL_ERROR;
/* 4. Configure the SDA I/O as General Purpose Output Open-Drain, Low level (Write 0 to GPIOx_ODR).
* 5. Check SDA Low level in GPIOx_IDR.
* 6. Configure the SCL I/O as General Purpose Output Open-Drain, Low level (Write 0 to GPIOx_ODR)
* 7. Check SCL Low level in GPIOx_IDR.
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1);
if ((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_10) != GPIO_PIN_RESET)||(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_11) != GPIO_PIN_RESET))
#ifdef I2C_TEST
printf("4-7.PB10=%d, PB11=%drn", HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_10), HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_11));
#endif
return HAL_ERROR;
* 8. Configure the SCL I/O as General Purpose Output Open-Drain, High level (Write 1 to GPIOx_ODR).
* 9. Check SCL High level in GPIOx_IDR.
* 10. Configure the SDA I/O as General Purpose Output Open-Drain , High level (Write 1 to GPIOx_ODR).
* 11. Check SDA High level in GPIOx_IDR.
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1);
#ifdef I2C_TEST
printf("8-11.PB10=%d, PB11=%drn", HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_10), HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_11));
#endif
return HAL_ERROR;
/* 12. Configure the SCL and SDA I/Os as Alternate function Open-Drain. */
User_I2C2_AlternateFunction_Init(&hi2c2);
/* 13. Set SWRST bit in I2Cx_CR1 register. */
hi2c2.Instance->CR1 |= I2C_CR1_SWRST;
HAL_Delay(2);
/* 14. Clear SWRST bit in I2Cx_CR1 register. */
hi2c2.Instance->CR1 &= ~I2C_CR1_SWRST;
HAL_Delay(2);
/* 15. Enable the I2C peripheral by setting the PE bit in I2Cx_CR1 register */
MX_I2C2_Init();
__HAL_I2C_ENABLE(&hi2c2);
HAL_Delay(2);
#ifdef I2C_TEST
#endif
hi2c2.ErrorCode = HAL_I2C_ERROR_NONE;
hi2c2.State = HAL_I2C_STATE_READY;
hi2c2.PreviousState = I2C_STATE_NONE;
hi2c2.Mode = HAL_I2C_MODE_NONE;
return HAL_OK;
#SDA 为 LOW的解决方案
最近在项目中设计了一个 IIC 模拟从机的程序。为了图方便,我随便拿了个 STM32F207 的开发板做 IIC Master,用 STM32CUBE 做了个程序,Master 的 数据发送和接收,都是直接调用 HAL 库的函数。
通过逻辑分析仪测试发现,**每次主机出现错误后,IIC SDA 会被拉低,导致整个 IIC 总线被锁死了。后续的数据传输异常。**现象如下图所示:
后来我查看了 HAL 库的 IIC 的 HAL_I2C_Master_Transmit 函数。
发现:当出现 TIMEOUT 或 ERROR 时,STM32 Master 并不会产生 STOP 信号,或者,将总线释放(SDA 和 SCL 置高)。这样就会导致,当出现 TIMEOUT 或者 ERROR 后, 下一次进入HAL_I2C_Master_Transmit ,Master 会认为 IIC 总线为 BUSY,而放弃通讯,造成 SDA 被锁死的现象。
然后,我在 HAL_I2C_Master_Transmit 函数做了些改动,如下面的程序所示。
NOTE:如果是用 HAL_I2C_Master_Transmit 生成的程序,做修改时,必须把这段程序复制出来,保存到别的文件中,不然,在使用 STM32CUBE 再修改程序时,原来的修改会被覆盖掉。
* @brief Transmits in master mode an amount of data in blocking mode.
* @param hi2c Pointer to a I2C_HandleTypeDef structure that contains
* the configuration information for the specified I2C.
* @param DevAddress Target device address: The device 7 bits address value
* in datasheet must be shifted to the left before calling the interface
* @param pData Pointer to data buffer
* @param Size Amount of data to be sent
* @param Timeout Timeout duration
* @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
uint32_t tickstart = 0x00U;
/* Init tickstart for timeout management*/
tickstart = HAL_GetTick();
if(hi2c->State == HAL_I2C_STATE_READY)
/* Wait until BUSY flag is reset */
// 下面的代码就是用于检测 IIC 总线是否为 BUSY,当 SDA 和 SCL 同时为高,才会被认为是空闲(IDLE),否则,会被认为是 BUSY。
if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_BUSY, SET, I2C_TIMEOUT_BUSY_FLAG, tickstart) != HAL_OK)
return HAL_BUSY;
/* Process Locked */
__HAL_LOCK(hi2c);
/* Check if the I2C is already enabled */
if((hi2c->Instance->CR1 & I2C_CR1_PE
