3?I/O口的介绍
在图2中,还有P0~P3引脚。这些引脚可以将单片机输出的高低电位信号传送给片外的负载,也可将片外其它设备输出的高低电位号输入至单片机,因此,在单片机中,这些引脚就叫做输入输出端口,简称I/O口。一个标准的I/O口一般由8条I/O口线组成。标准I/O口的主要功能相当于一个8位锁存器,能存储一个字节的二进制数据,以保持与之相连接的8条口线各自电位的高低状态。在图2中,AT89051的第1脚至第8脚相对应的8条口线P1.0至P1.7组成的标准口记作P1口,第10脚至第17脚相对应的口线P3.0至P3.7组成的P3口,第21脚至28脚相对应的8条口线P2.0至P2.7组成了P2口,第32脚至39脚相对应的8条口线P0.0至P0.7组成了P0口。有了这些标准输入输出口,使用起来就很方便了。这样,我们可编制一段程序,向这些标准口中存入一定的数据(这些数据也可叫控制字),各口线引脚就会呈现出不同的高低电位。比如我们向P0、P1、P2、P3口中送入数据#00H,则每个口的各口线电位状态就会为“0000 0000”,也就是各条口线皆呈低电位。我们再向P0口送入数据#03H。P0.0至P0.7各条口线所呈电位为“0000 0011”,也就是只有P0.0和P0.1两条口线所对应的引脚呈高电位。另外,还应知道,P0口的P0.0~P0.7的位地址是80H至87H,P1口的P1.0至P1.7的位地址是90H至97H,P2.0至P2.7和P3.0至P3.7的位地址分别是A0H至A7H和B0H至B7H。
4?口结构
AT89C51单片机或其它与之兼容的单片机,作为初学者还必须掌握它的I/O口结构和电流负载能力。比如AT89C2051口线负载能力达25mA,AT89C51可达15mA等等。下面以P1.0口线为例,谈一下I/O口结构,图3为P1.0口线的内部驱动器电原理图。由图可知,驱动器的输入端是和锁存器的Q相连接的,驱动器的输出部分由4只场效应管组成,N型管VT4为下拉管,P型的VT1、VT2、VT3为上拉管。依次为强上拉、弱上拉和中上拉。当我们向P1.0位写“1”时,Q呈低电位,于是,VT4截止,VT1、VT2、VT3导通。其中VT1导通过程稍复杂一些,图3中VT1的栅极与Q之间接有一个延时器件F1,此延时器件的导通态维持时间是2个振荡周期。也就是说,当Q为低电位时,延时器F1导通,VT1也迅速导通,经过两个振荡周期以后,延时电路处于开路状态,于是VT1截止。所以,VT1只是在CPU向P1.0写“1”后很短的时间内导通,以较强的电流拉动能力将P1.0引脚的电位拉起。经过2个振荡周期以后,VT1截止,只有VT2和VT3导通。如果此时P1.0引脚的负载不是严重超载,P1.0引脚的电位会高于2.1V,此电位高于非门F3的门限电压,F3的输出端为低电位,与之相接的VT3的栅极亦为低电位,VT3导通,提供中度的上拉电流,使P1.0输出的电流达到额定值;如果P1.0引脚严重超载,比如被SB1对地短路,P1.0引脚的输出电位将很低,几乎为零,此电位低于非门F3的门限电压,F3的输出端为高电位,VT3截止,只有VT2提供微安级的弱上拉电流。而当SB1释放后VT3又重新导通,P1.0引脚的电位和上拉负载能力均恢复。单片机标准口的这种结构,既安全,又可靠。由上述我们不难得出这样的结论:这些口线不论在什么状态下都不怕对地短路,但绝不能直接与Vcc相接。因为当口线处于低电位时,VT4导通,如果此时口线直接与Vcc相连接,VT4就可能被烧坏。许多开发者曾用此方法将某些口线烧坏来实现加密。当然这样是以牺牲单片机的口资源为代价的。
二、 CPU的工作过程
CPU尽管结构复杂,靠程序的支持来实现其强大的功能,但在运行程序中执行每条指令的过程却是非常简单的,就是不断地从程序存储器中取出程序代码,按照代码所代表的含义去完成一种单一的操作。上述程序存储器的这4096个存储单元,就好像4096个小抽屉,而程序代码就好像放在小抽屉里的工作说明。CPU就像是一个只能依照抽屉里的说明,而且是每次只能完成一条说明的识读来依次完成简单操作的弱智人一样。这个人开始时一定会先打开第1个抽屉,如果第1个抽屉里的纸条上写着“请到第2个和第3个抽屉里的纸条上所标明的抽屉里去找指定的工作做”,他就会打开第2个和第3个抽屉取出纸条来准确地识读,确认第3个抽屉的号码。如果这两张纸条上分别写着“10”和“08”,他就会打开第1008个抽屉取出纸条去完成操作。此过程就相当于CPU执行了一条无条件转移指令,一下子从程序的开始,跳到了第1008个单元去运行主程序。如果第1008个抽屉中的这张纸条上写着:“把第18#黑板上的会议通知中的时间由下午2点改成下午3点,”这个人就会将第18#黑板上的2擦掉改成3。这18#黑板就好像RAM的第18单元,此次操作相当于CPU执行了一条送数指令。前述向各I/O口送数的过程亦如此。
单片机只是一个可以读懂人给予它的命令并能按照这种命令去完成某种操作的高级电路而已,由它构成的各种智能系统的智力在程序中,完成操作的能力在执行设备中。而程序必须由人来编制。所以,我们学习单片机,要在认识它的结构和功能的基础上学会编程,能够设计出各种系统的硬件和软件才行。结合机器码学习程序便于深刻理解,特别适合于爱好电路制作的电子爱好者,能学到真功夫。但机器码不容易记忆,在编较长的程序时,会遇到许多不便。所以,当你能熟练地使用一些高级开发设备时,还必须掌握汇编语言。▲
