本章参考资料《ARM Cortex™-M4F 技术参考手册》 -4.5 章节 SysTick Timer(STK), 和4.48 章节 SHPRx,其中 STK 这个章节有 SysTick 的简介和寄存器的详细描述。因为SysTick 是属于 CM4 内核的外设,有关寄存器的定义和部分库函数都在 core_cm4.h 这个头文件中实现。所以学习 SysTick 的时候可以参考这两个资料,一个是文档,一个是源码。
16.1 SysTick 简介:
SysTick—系统定时器是属于 CM4 内核中的一个外设,内嵌在 NVIC 中。系统定时器是一个 24bit 的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为 1/SYSCLK,一般我们设置系统时钟 SYSCLK 等于 180M。当重装载数值寄存器的值递减到 0 的时候,系统定时器就产生一次中断,以此循环往复。
因为 SysTick 是属于 CM4 内核的外设,所以所有基于 CM4 内核的单片机都具有这个系统定时器,使得软件在 CM4 单片机中可以很容易的移植。系统定时器一般用于操作系统,用于产生时基,维持操作系统的心跳。
16.2 SysTick 寄存器介绍:
SysTick—系统定时有 4 个寄存器,简要介绍如下。在使用 SysTick 产生定时的时候,只需要配置前三个寄存器,最后一个校准寄存器不需要使用。
表 16-1 SysTick 寄存器汇总
表 16-2 SysTick 控制及状态寄存器
表 16-3 SysTick 重装载数值寄存器
表 16-4 SysTick 当前数值寄存器
表 16-5 SysTick 校准数值寄存器
系统定时器的校准数值寄存器在定时实验中不需要用到。有关各个位的描述这里引用手册里面的英文版本,比较晦涩难懂,暂时不知道这个寄存器用来干什么。有研究过的朋友可以交流,起个抛砖引玉的作用。
16.3 SysTick 定时实验:
利用 SysTick 产生 1s 的时基, LED 以 1s 的频率闪烁。
16.3.1 硬件设计:
SysTick 属于单片机内部的外设,不需要额外的硬件电路,剩下的只需一个 LED 灯即可。
16.3.2 软件设计:
这里只讲解核心的部分代码,有些变量的设置,头文件的包含等并没有涉及到,完整的代码请参考本章配套的工程。 我们创建了两个文件: bsp_SysTick.c 和 bsp_ SysTick.h 文件用来存放 SysTick 驱动程序及相关宏定义,中断服务函数放在 stm32f4xx_it.h 文件中。
1. 编程要点:
1、设置重装载寄存器的值
2、清除当前数值寄存器的值
3、配置控制与状态寄存器
2. 代码分析:
SysTick 属于内核的外设,有关的寄存器定义和库函数都在内核相关的库文件core_cm4.h 中。
SysTick 配置库函数
代码 16-1SysTick 配置库函数
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
// 不可能的重装载值,超出范围
if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) {
return (1UL);
// 设置重装载寄存器
SysTick->LOAD = (uint32_t)(ticks - 1UL);
// 设置中断优先级
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL);
// 设置当前数值寄存器
SysTick->VAL = 0UL;
// 设置系统定时器的时钟源为 AHBCLK=180M
// 使能系统定时器中断
// 使能定时器
SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
return (0UL);
用固件库编程的时候我们只需要调用库函数 SysTick_Config()即可,形参 ticks 用来设置重装载寄存器的值,最大不能超过重装载寄存器的值 224,当重装载寄存器的值递减到 0的时候产生中断,然后重装载寄存器的值又重新装载往下递减计数,以此循环往复。紧随其后设置好中断优先级,最后配置系统定时器的时钟为 180M,使能定时器和定时器中断,这样系统定时器就配置好了,一个库函数搞定。
SysTick_Config()库函数主要配置了 SysTick 中的三个寄存器: LOAD、 VAL 和 CTRL,有关具体的部分看代码注释即可。其中还调用了固件库函数 NVIC_SetPriority()来配置系统定时器的中断优先级,该库函数也在 core_m4.h 中定义,原型如下:
__STATIC_INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
if ((int32_t)IRQn < 0) {
SCB->SHP[(((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0xFUL)-4UL] =
(uint8_t)((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & (uint32_t)0xFFUL);
} else {
NVIC->IP[((uint32_t)(int32_t)IRQn)] =
因为 SysTick 属于内核外设,跟普通外设的中断优先级有些区别,并没有抢占优先级和子优先级的说法。在 STM32F429 中,内核外设的中断优先级由内核 SCB 这个外设的寄存器: SHPRx(x=1.2.3)来配置。有关 SHPRx 寄存器的详细描述可参考《Cortex-M4 内核编程手册》 4.4.8 章节。下面我们简单介绍下这个寄存器。
SPRH1-SPRH3 是一个 32 位的寄存器,但是只能通过字节访问,每 8 个字段控制着一个内核外设的中断优先级的配置。在 STM32F429 中,只有位 7:3 这高四位有效,低四位没有用到,所以内核外设的中断优先级可编程为: 0~15,只有 16 个可编程优先级,数值越小,优先级越高。如果软件优先级配置相同,那就根据他们在中断向量表里面的位置编号来决定优先级大小,编号越小,优先级越高。
表 16-6 系统异常优先级字段
如果要修改内核外设的优先级,只需要修改下面三个寄存器对应的某个字段即可。
图 16-1 SHPR1 寄存器
图 16-2 SHPR2 寄存器
图 16-3 SHPR3 寄存器
在系统定时器中,配置优先级为(1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL),其中宏__NVIC_PRIO_BITS 为 4,那计算结果就等于 15,可以看出系统定时器此时设置的优先级在内核外设中是最低的。
// 设置系统定时器中断优先级
SysTick 初始化函数
代码 16-2 SysTick 初始化函数
* @brief 启动系统滴答定时器 SysTick
* @param 无
* @retval 无
void SysTick_Init(void)
/* SystemFrequency / 1000 1ms 中断一次
* SystemFrequency / 100000 10us 中断一次
* SystemFrequency / 1000000 1us 中断一次
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 100000)) {
/* Capture error */
while (1);
SysTick 初始化函数由用户编写,里面调用了 SysTick_Config()这个固件库函数,通过设置该固件库函数的形参,就决定了系统定时器经过多少时间就产生一次中断。
SysTick 中断时间的计算
SysTick 定时器的计数器是向下递减计数的,计数一次的时间 TDEC=1/CLKAHB,当重装载寄存器中的值 VALUELOAD 减到 0 的时候,产生中断,可知中断一次的时间TINT=VALUELOAD * TDEC 中断= VALUELOAD/CLKAHB,其中 CLKAHB =180MHZ。如果设置为180,那中断一次的时间 TINT=180/180M=1us。不过 1us 的中断没啥意义,整个程序的重心都花在进出中断上了,根本没有时间处理其他的任务。
SysTick_Config()的形我们配置为 SystemCoreClock / 100000=180M/100000=1800,从刚刚分析我们知道这个形参的值最终是写到重装载寄存器 LOAD 中的,从而可知我们现在把 SysTick 定时器中断一次的时间 TINT=1800/180M=10us。
SysTick 定时时间的计算
当设置好中断时间 TINT 后,我们可以设置一个变量 t,用来记录进入中断的次数,那么变量 t 乘以中断的时间 TINT 就可以计算出需要定时的时间。
SysTick 定时函数
现在我们定义一个微秒级别的延时函数,形参为 nTime,当用这个形参乘以中断时间TINT 就得出我们需要的延时时间,其中 TINT 我们已经设置好为 10us。关于这个函数的具体调用看注释即可。
* @brief us 延时程序,10us 为一个单位
* @param
* @arg nTime: Delay_us( 1 ) 则实现的延时为 1 * 10us = 10us
* @retval 无
void Delay_us(__IO u32 nTime)
TimingDelay = nTime;
while (TimingDelay != 0);
函数 Delay_us()中我们等待 TimingDelay 为 0,当 TimingDelay 为 0 的时候表示延时时间到。变量 TimingDelay 在中断函数中递减,即 SysTick 每进一次中断即 10us 的时间TimingDelay 递减一次。
SysTick 中断服务函数
void SysTick_Handler(void)
TimingDelay_Decrement();
中断复位函数调用了另外一个函数 TimingDelay_Decrement(),原型如下:
* @brief 获取节拍程序
* @param 无
* @retval 无
* @attention 在 SysTick 中断函数 SysTick_Handler()调用
void TimingDelay_Decrement(void)
if (TimingDelay != 0x00) {
TimingDelay--;
TimingDelay 的值等于延时函数中传进去的 nTime 的值,比如 nTime=100000,则延时的时间等于 100000*10us=1s。
主函数
int main(void)
/* LED 端口初始化 */
LED_GPIO_Config();
/* 配置 SysTick 为 10us 中断一次,时间到后触发定时中断,
*进入 stm32fxx_it.c 文件的 SysTick_Handler 处理,通过数中断次数计时
SysTick_Init();
while (1) {
LED_RED;
Delay_us(100000); // 10000 * 10us = 1000ms
LED_GREEN;
LED_BLUE;
主函数中初始化了 LED 和 SysTick,然后在一个 while 循环中以 1s 的频率让 LED 闪烁。
16.4 总结:
1、SysTick简介:
SysTick:系统定时器, 24位,只能递减,存在于内核,嵌套在NVIC中,所有的Cortex-M内核的单片机都具有
