网上很多都是在Ubuntu下用cross-ng建立arm-linux交叉编译工具的文章,而CentOS下却很难寻觅。在这里记录了自己的建造过程,以供广大网友参阅。
一、配置环境
1、操作系统:CentOS5.5
2、源代码包:crosstool-ng-1.9.0.tar.bz2
二、安装crosstool-ng依赖软件包
libncurses5-dev
bison
flex
texinfo
libtool
patch
lzma
cvs
gawk
glibc-static
gcc-java
gcc-c++
#在CentOS Shell下,使用命令 $yum install xxx 依次安装。
cvsd #手动安装
temcap #手动安装
- tar zxvf termcap-1.3.1.tar.gz
- cd termcap-1.3.1
- ./configure --prefix=/usr
- make
- make install
autoconf #手动安装
#autoconf安装成功之后,再来安装automake
- tar -jxvf autoconf-2.66.tar.bz2
- cd autoconf-2.66
- ./configure
- make
- make install
automake #手动安装
#注意:CentOS5.5下的automake版本太低,需要 1.10或以上版本
- tar -jxvf automake-1.10.2.tar.bz2
- cd automake-1.10.2
- ./configure
- make
- mak install
三、配置、编译和安装
- mkdir ~/crosstool
- cd ~/crosstool
- mkdir src
- binutils-2.19.1.tar.bz2
glibc-2.9.tar.gz
dmalloc-5.5.2.tgz
glibc-ports-2.9.tar.bz2
mpfr-2.4.2.tar.bz2
duma_2_5_15.tar.gz
gmp-4.3.3.tar.bz2
ncurses-5.7.tar.gz
ecj-latest.jar
libelf-0.8.13.tar.gz
sstrip.c
gcc-4.3.2.tar.bz2
linux-2.6.33.7.tar.bz2
strace-4.5.19.tar.bz2
gdb-6.8.tar.bz2
ltrace_0.5.3.orig.tar.gz
cp xxx ./src #下载并拷贝以上代码包到~/crosstool/src
- cp ~/crosstool-ng-1.9.0.tar.bz2 ./
- mkdir crosstool-build #编译新交叉编译器的工作目录
- mkdir crosstool-install #安装目录
- tar xjvf crosstool-ng-1.9.0.tar.bz2 #解压文件
- cd crosstool-ng-1.9.0
- patch -p1 #给crosstool-ng打补丁(如果有)
- ./configure --prefix=~/crosstool/crosstool-install #配置crosstool-ng
- make #编译crosstool-ng
- make install #安装crosstool-ng
- echo "PATH=$PATH:~/crosstool/tools/bin" >> ~/.bashrc # 为后面调用ct-ng命令增加环境变量
- $ source ~/.bashrc
四、配置交叉编译工具
- cd ~/crosstool/crosstool-build/
- cp ../crosstool-ng-1.9.0/samples/arm-unknown-linux-gnueabi /* ./ #拷贝默认配置文件到工作目录
- mv crosstool.config .config #修改文件名
- ../crosstool-install/bin/ct-ng menuconfig
此时会出现crosstool-ng的配置窗口,针对armv4t体系架构,开始对其进行修改配置:
1、已下载好的源码包路径和交叉编译器的安装路径。
Paths and misc options --->
(/home/centos/crosstool/src) Local tarballs directory #保存源代码包路径
(/home/centos/crosstool/tools) Prefix directory #交叉编译器的安装路径
2、修改交叉编译器针对的构架。
Target options --->
*** Target optimisations ***
(armv4t) Architecture level
(arm9tdmi) Emit assembly for CPU
(arm920t) Tune for CPU
3、增加编译时的并行进程数,以增加运行效率,加快编译。
*** Build behavior ***
(4) Number of parallel jobs
#数值不宜过大,应该为CPU数量的两倍。由于我的CPU是双核的,所以我填了4
4、关闭java编译器,避免gcj出错
C compiler --->
*** Additional supported languages: ***
[N] Java
5、一些个性化的设置
Toolchain options --->
*** Tuple completion and aliasing ***
(centos) Tuple's vendor string #产生的编译器前缀:arm-centos-linux-gnueabi-
#这个前缀太长,crosstool-ng可以在配置的时候设置别名
(arm-linux) Tuple's alias
#这里设置别名为arm-linux,这样以后通过arm-linux-gcc就可以调用arm-centos-linux-gnueabi-gcc了
C compiler --->
(crosstool-NG-${CT_VERSION}-centos) gcc ID string
#接下来保存就可以了
五、为加快速度,根据配置自行下载相应的软件包
注意:虽然crosstool-ng自动下载相应软件包,但是速度比较慢。我们不防在执行ct-ng build命令之前,把相应的软件包预先下载好,拷贝到配置时指定的文件夹,这里是~/crosstool/src。查看crosstool-build目录下“.config”文件就可知道需要哪些软件包及其版本
六、编译工具链
../crosstool-install/bin/ct-ng build
#接下来,就是漫长的等待。crosstool-ng会自动下载相应的包,内核文件,然后解压,配置,编译,链接
七、编译好后的交叉编译器
编译器位于:${你配置时确定的路径}/arm-centos-linux-gnueabi/bin
库文件位于:${你配置时确定的路径}/arm-centos-linux-gnueabi/arm-centos-linux-gnueabi/lib
八、测试一下编译是否成功:
$ arm-centos-linux-gnueabi-gcc -v
