过采样技术是提高测控系统分辨率的常用方法,已经被广泛应用于各个领域。例如,过采样成功抑制了多用户CDMA系统中相互正交用户码接收机(A Mutually Orthogonal Usercode-Receiver,AMOUR)的噪声[5~6],提高了光流估计(optical flow estimation,OFE)的精度[7],改善了正交频分复用(OFDM)信号的峰-均比[8]等。但是,这些过采样技术应用的前提是采样前的信号幅值能与ADC的输入范围相当。而用ADC采集微弱信号时,直接使用过采样技术提高不了精度,而且由于信号幅值远小于ADC的输入范围,它的有效位数还会减小,使精度随之下降。本文采用先叠加成形函数的方法,然后利用过采样技术,解决了因为信号幅值小,而使过采样失效的问题。本文还详细分析了成形函数类型和幅值,以及过采样率对分辨率的影响。
1 过采样技术分析
1.1 过采样原理
过采样是对待测数据进行多次采样,获取样本数据,累计求和这些样本数据,并对它们均值滤波,减小噪声后最终获得采样结果。过采样在一定条件下能够提高信噪比(SNR),同时使噪声减弱,从而提升测量分辨率。过采样技术将采样频率提高到被采样频率的4倍,能过滤掉高于3fb的分量,用数字滤波器过滤fb~3fb的分量,最终有用分量被完全保存下来。若采取足够多次采样,则能重现原始信号。式(1)是过采样的频率要求
式(1)中,Fo为过采样频率;n为希望增加的分辨率位数;fb为初始采样频率要求。
1.2 过采样与噪声、分辨率的关系
在提出过采样与噪声的对应关系之前,对量化噪声作一简单描述。量化误差是由相邻ADC码的间距所决定,因此相邻ADC码之间的距离为
式(2)中,N为ADC码的位数;Vr为基准电压。式(3)为量化误差ed的关系式。
奈奎斯特定理指出,如果被测信号的频带宽度小于采样频率的1/2,那么可以重建此信号。现用白噪声近似描绘实际信号中的噪声,在信号频带中的噪声能量谱密度为
式(4)中,e(f)为带内能量谱密度;ea为平均噪声功率;fs为采样频率。
ADC量化噪声的功率关系如式(5)所示。由于量化噪声会引发固定噪声功率,因此针对增加的有效位数能够计算过采样比
式(6)中P为过采样比;fs为采样频率;fm为输入信号最高频率。低通滤波器输出端的带内噪声功率见式(7)。其中n2是滤波器输出的噪声功率
由此可见,过采样能减少噪声功率却又对信号功率不产生影响,在减小量化误差的同时,能够获得与高分辨率ADC相同的信噪比,从而增加被测数据的有效位数。通过提高采样频率或过采样比可提高ADC有效分辨率。[page]
2 过采样满足条件及操作步骤
对于过采样,理论上需要信号有一定噪声,并且必须近似白噪声,幅度足够大。若噪声信号不能满足前面讲述的理论要求,就需要引入噪声激励。因此,选用周期性噪声作为激励信号。同时对激励噪声有一定要求:激励噪声幅度≥1 LSB;噪声均值在添加激励噪声时必须是0.
在理解过采样理论及需要满足的条件后,出于对具体应用的考虑,设计了过采样的操作步骤,概括如下:
(1)判断被采样信号是否有噪声,如果没有噪声,则叠加周期性激励噪声。
(2)对信号进行4n次过采样(n为希望增加的分辨率位数)。如果使用片内10位ADC,希望得到14位的ADC精度,则需要44即256次10位的过采样。
(3)抽取数字序列,对各个采样值进行累加。
(4)对累加后的采样数据,若提高n位精度则右移n位,最终得到过采样值。
3 LM3S8962实现ADC过采样
3.1 Cortex-M3内核特点介绍
(1)采用ARMv7M架构,在ARMv4T架构基础上扩展了36条指令。
(2)基于哈佛结构,数据与指令可同时从存储器读取,并行执行多个操作,加快程序执行速度。与ARM7TDMI-S相比,比ARM指令每兆赫效率提高了35%,比Thumh指令效率提高了70%.
(3)带有多种睡眠和唤醒模式,实现产品的低功耗。
(4)单周期乘法、乘-加、硬件除法指令,实现快速运算。
(5)低延迟中断处理:支持8层硬件中断嵌套,末尾连锁功能,高优先级中断迟来处理。
3.2 过采样的软件实现
(1)外设初始化。
在软件实现过采样之前,必然要对各个模块进行初始化和配置。初始化定时器、ADC、UART等模块,定时器模块用来提供系统时钟周期,配置ADC的触发模式和采样速率,利用UART将测量值传递给PC,方便查验是否正确。
(2)产生PWM信号,作为噪声。
为了保证过采样原理应用的可靠性,引入噪声激励信号。而为了避免激励噪声出现的误差,使用内部的PWM信号发生器产生周期性和对称性很好的PWM波,作为激励噪声。产生噪声步骤如图1所示。
(3)数据的采集、滤波及抽取。
在过采样中所做的数字平均滤波仅提高了平滑度,精度却并没有增加,抽取过程才是真正意义上的提高精度。额外的K次采样,按照常规平均那样进行累加,但并不是直接将结果除以M,而是右移N位(N是期待所增加的额外精度),得到更精确的采样结果。
过采样算法如图2所示。对TI的LM3S8962芯片,将10位AD值的精度提高到12位的方法,直接调用寄存器读取函数HWREG访问FIFO缓存区,经过两次循环,将从FIFO中收集到的16个10位转换值相加,产生一个14位结果,右移2位后就得到所希望的12位AD值。[page]
4 应用分析
转换速率、稳定度和分辨率是模数转换器的衡量标准。为了能够清楚地看到利用过采样技术后对AD值改善的效果,采用LM3S8962芯片进行了12位ADC过采样实验。根据显示的实验数据和测量情况,给出并分析了指标的改善情况。
对于转换速率,使用片内定时器进行测量,在CPU为50 MHz时钟频率状态,ADC的采样速度为100 kHz时,采样连续触发模式进行1次12位过采样时间是52 μs,由于在数据转换的同时还要访问数据缓存区,因此再加上64μs才是它的实际速度。
对数次采样后获得的值进行数字滤波,滑动平均后,得到较为稳定的数据值,通过串口传送过采样后的数据结果如图3所示。1组数据有6 bit,其中前3 bit是原来的10位采样值,后3 bit是12位过采样值。从图3中能够得知,12位过采样分辨率的值比10位采样值的分辨率值更稳定。
为了验证位数越高,采样精度越高,做了一个13位的过采样实验。采样过程中,循环8次,获得64组AD值,并利用分段折线法校正非线性误差,将采样值转换为标准电压值。从图4中可以看出,过采样后的电压值波动很小,效果尤为明显。
5 结束语
文中从过采样的频谱特性出发,分析了过采样技术的基本原理。随后采用TI公司高性价比的Cortex-M3内核ARM,利用过采样技术提高了测量值的分辨率。实验结果表明,利用过采样技术既能降低成本,又能使外围电路得到简化,它与Cortex-M3内核相结合后,更能提高系统的运行速率、可靠性与稳定性。这种结合方式对于检测、监控等领域起着积极作用,具有一定的推广和实用价值。
