/*===Chip:STC12C5A32S2=================================*/
/*===Software:Keil 4 C51===================================*/
/*===Author:梁鹏=========================================*/
/*===Organization:广西民族大学物电学院07自动化=======================*/
/*===Date:2010年05月26日=================================*/
/*===Version:1.0=========================================*/
/*===声明:本程序属原创作品,仅供学习交流,不得用于商业用途,如需
转载,请注明出处,谢谢合作!==============================*/
///*----------文件名:Traffic_light.c-------------*/
#include#include #include #define ON 0 #define OFF 1 #define yellow_time 3 //=========================== sbit MODE_KEY=P3^3; //调整时间的模式按键 sbit TIME_ADD=P3^4; //时间增加5s的按键 sbit TIME_DEC=P3^5; //时间减少5s的按键 sbit LOCK_KEY=P3^6; //封锁/恢复交通按键 sbit North_turn_R= P0^0; //南北左拐红灯 sbit North_turn_G= P0^1; //南北左拐绿灯 sbit North_Y = P0^2; //南北黄灯 sbit North_R = P0^3; //南北直行红灯 sbit North_G = P1^0; //南北直行绿灯 sbit East_turn_R = P1^1; //东西左拐红灯 sbit East_turn_G = P1^2; //东西左拐绿灯 sbit East_Y = P1^3; //东西黄灯 sbit East_R = P1^4; //东西直行红灯 sbit East_G = P1^5; //东西直行绿灯 //=========================== void delay_ms(uint); //延时子函数 void init(); //程序定时中断外部中断初始化 void system_on(); //系统上电,两只黄灯闪烁3秒的子函数 void display_lcd(); //LCD显示子函数 void display_light(); //LED灯的显示 void judge(); //各状态切换的判断函数 void yellow_light(); //黄灯闪烁3秒的子函数 void GoStraight(); //直行通路的子函数 void TurnLeft(); //左拐通路的子函数 //=========================== bit direction; //0->南北方向;1->东西方向; bit flash_flags; //闪烁状态变量 bit change_flags; //计时结束变量 bit Lock_flags; //0->交通不封锁;1->交通封锁 uint ovf_cnt; //定时中断计数变量 uchar mode_flags; //按键改变变量 uchar run_flags; //运行时的状态变量 uchar time_temp; //计时时间缓存 uchar north_green_time=10;//南北直行绿灯时间初始化 uchar east_green_time=10; //东西直行绿灯时间初始化 /*左转绿灯时间与通行绿灯时间相等*/ /*-红灯时间为绿灯时间加黄灯时间-*/ /*------黄灯时时间固定为3秒-----*/ //uchar north_red_time; //uchar east_red_time; //uchar north_turn_time; //uchar east_turn_time; //=========================== //红灯切换到绿灯时,黄灯不用闪烁 //绿灯切换到红灯时,黄灯需要闪烁 //黄灯闪烁时,绿灯没有熄灭 //红灯时间=绿灯时间+黄灯时间 //左拐时间=直行绿灯时间 //============================================ //******************************************** void main() { init(); //定时中断外部中断初始化 LCD_init(); //LCD1602初始化 /*首次运行时,黄灯闪烁三秒*/ LCD_str(1,1,"System on ..."); time_temp=yellow_time; system_on(); //两只黄灯闪烁子函数 while(1) { judge(); /*LED灯的显示*/ display_light(); /*1602显示*/ display_lcd(); } } //********************************************* //============================================= void init() { TMOD|=0x02; //定时器0方式2,自动重载 TH0=5;TL0=5; //250us中断一次 ET0=1; //允许定时器0中断 TCON|=0x01; //外部中断0下降沿触发 EX0=1; //允许外部中断0 EA=1; //允许全局总中断 TR0=1; //启动定时器0 } //=========================== void system_on() //上电后,东西南北路口黄灯闪烁3秒 { do{ if(flash_flags) {North_Y=OFF;East_Y=OFF;} else {North_Y=ON; East_Y=ON; } }while(!change_flags);//首次计时未完成不改变状态 } //=========================== void display_lcd() { if((!mode_flags)&&(!Lock_flags)){//正常显示状态 switch(run_flags){ case 0:case 2:case 4:case 6:case 8: //黄灯闪烁状态 if(!direction){ if(flash_flags) {LCD_str(1,1," ");} else {LCD_str(1,1,"Status Change...");} }else{ if(flash_flags) {LCD_str(1,1," ");} else {LCD_str(1,1,"Status Change...");} } break; case 1:case 5: //直行状态 if(!direction) {LCD_str(1,1,"North GoStraight");} else {LCD_str(1,1,"East GoStraight");} break; case 3:case 7: //左拐状态 if(!direction) {LCD_str(1,1,"North Turn Left ");} else {LCD_str(1,1,"East Turn Left ");} break; } LCD_str(2,6," "); //第二行清屏 } if((mode_flags==1)&&(!Lock_flags)){//更改南北直通时间状态 LCD_str(1,1,"North Green Time"); LCD_str(2,6,"To: "); LCD_int_(north_green_time); LCD_str_("S "); } if((mode_flags==2)&&(!Lock_flags)){//更改东西直通时间状态 LCD_str(1,1,"East Green Time"); LCD_str(2,6,"To: "); LCD_int_(east_green_time); LCD_str_("S "); } if(!Lock_flags){/*当前状态剩余时间的显示*/ LCD_int(2,1,time_temp); LCD_char(' '); LCD_str(2,4,"S ") } if(Lock_flags){ //封锁交通时显示 if(flash_flags){ LCD_str(1,1," "); LCD_str(2,1," "); }else{ LCD_str(1,1," Please Wait... "); LCD_str(2,1," Locking... "); } } } //=========================== void display_light() { if(!Lock_flags){//交通未被封锁时,交通灯按以下程序显示 /*以下由run_flags状态决定灯的亮灭*/ switch(run_flags){ case 0:case 2:case 4:case 6:case 8: yellow_light(); break; case 1:case 5: GoStraight(); break; case 3:case 7: TurnLeft(); break; default: run_flags=1; } /*红灯的亮灭*/ if(!direction){ //南北通行时,东西绿灯全灭,红灯全亮 East_R=ON; East_turn_R=ON; East_G=OFF; East_turn_G=OFF; East_Y=OFF; }else{ //东西通行时,南北绿灯全灭,红灯全亮 North_R=ON; North_turn_R=ON; North_G=OFF;North_turn_G=OFF; North_Y=OFF; } }else{//封锁交通时,所有红灯亮 North_R=ON; North_turn_R=ON; North_G=OFF;North_turn_G=OFF; North_Y=OFF;East_Y=OFF; East_R=ON; East_turn_R=ON; East_G=OFF; East_turn_G=OFF; } } //=========================== void yellow_light() /*黄灯闪烁的子函数*/ { if(!direction){ //North_G=OFF; //南北直行绿灯灭 //North_turn_G=OFF; if(flash_flags) {North_Y=OFF;} else {North_Y=ON; } }else{ //East_G=OFF; //East_turn_G=OFF; if(flash_flags) {East_Y=OFF; } else {East_Y=ON; } } } //=========================== void GoStraight(){ /*直行通路的子函数*/ if(!direction){ North_Y=OFF; //南北黄灯灭 North_turn_R=ON; //南北左拐红灯亮 North_R=OFF; //南北直行红灯灭 North_G=ON; //南北直行绿灯亮 }else{ East_Y=OFF; East_turn_R=ON; East_R=OFF; East_G=ON; } } //=========================== void TurnLeft() /*左转通路的子函数*/ { if(!direction){ North_G=OFF; //南北直行绿灯灭 North_R=ON; //南北直行红灯亮 North_turn_R=OFF; //南北左拐红灯灭 North_turn_G=ON; //南北左拐绿灯亮 }else{ East_G=OFF; East_R=ON; East_turn_R=OFF; East_turn_G=ON; } } //=========================== void judge() /*状态切换判断函数*/ { if(change_flags){ //状态计时结束标志 change_flags=0; //状态标志清零 run_flags++; //状态切换 if((run_flags==5)||(run_flags==9))direction=~direction; switch(run_flags){ //状态时间赋值 case 0:case 2:case 4:case 6:case 8: //黄灯闪烁 time_temp=yellow_time;break; case 1:time_temp=north_green_time;break;//南北直行 case 5:time_temp=east_green_time;break; //东西直行 case 3:time_temp=north_green_time;break;//南北左拐 case 7:time_temp=east_green_time;break; //东西左拐 default:run_flags=1;time_temp=north_green_time; } } } //=========================== void keys_scan() interrupt 0 /*按键扫描子函数*/ { delay_ms(20); if(!INT0){ if(!MODE_KEY){ if(++mode_flags>=3)mode_flags=0; } if(!TIME_ADD){ if(mode_flags==1)north_green_time+=5; if(mode_flags==2)east_green_time+=5; if(north_green_time>90)north_green_time=5; if(east_green_time>90)east_green_time=5; } if(!TIME_DEC){ if(mode_flags==1)north_green_time-=5; if(mode_flags==2)east_green_time-=5; if(north_green_time>90)north_green_time=5; if(east_green_time>90)east_green_time=5; } /*还可以在此处添加状态,用以改变左拐通行时间*/ if(!LOCK_KEY)Lock_flags=~Lock_flags; } INT0=1; } //=========================== void T0_isr() interrupt 1 { if(ovf_cnt==1846)flash_flags=~flash_flags; if(++ovf_cnt>=3691){ ovf_cnt=0; flash_flags=~flash_flags; if(!Lock_flags)if(time_temp--==1)change_flags=1; } } //=========================== void delay_ms(uint xms) { uint i,j; for(i=0;i http://www.51hei.com/ziliao/file/jiaotd1.rar,您的电路如果不同请自行更改端口.
/*--------------文件名:LCD1602.H----------------*/ #ifndef _LCD1602_H_ #define _LCD1602_H_ #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define LCM_P P2 //LCD的控制端口 #define LCM_DATA P0 //LCD的数据口 #define LCM_RS_0 LCM_P&=~(1<<5) #define LCM_RS_1 LCM_P|= 1<<5 #define LCM_RW_0 LCM_P&=~(1<<6) #define LCM_RW_1 LCM_P|= 1<<6 #define LCM_EN_0 LCM_P&=~(1<<7) #define LCM_EN_1 LCM_P|= 1<<7 /*========================================*/ #define LCD_str(x,y,s) Locate(x,y);LCD_str_(s); #define LCD_int(x,y,n) Locate(x,y);LCD_int_(n); /*========================================*/ void LCD_init(); //LCM1602的初始化函数,在使用1602之前都必须调用 void Locate(uchar,uchar); //显示定位函数 void LCD_half(uchar); //送半字节函数 void LCD_char(uchar); //写一个字符函数 void LCD_cmd(uchar); //写命令函数 void LCD_int_(int); //写整型数据函数 void LCD_str_(uchar str[]);//写字符串数据函数 void LCD_delay(uint); //延时子函数 /******************************************/ /*-函数功能:液晶使用初始化---------------*/ /*-入口参数:无*/ /******************************************/ void LCD_init() { LCD_cmd(0x01); LCD_delay(10); LCD_cmd(0x28); //4位数据、双行显示、5*7(0x38为八位) LCM_EN_1;_nop_();_nop_();_nop_(); LCM_EN_0; /*此处必须加上这两句*/ LCD_delay(10); LCD_cmd(0x28); LCD_cmd(0x06); LCD_cmd(0x0c); LCD_cmd(0x01); LCD_delay(10); } /******************************************/ /*-函数功能:显示数据定位函数-------------*/ /*-入口参数:行坐标x、列坐标y-------------*/ /******************************************/ void Locate(uchar x,uchar y) { x&=0x01; LCD_cmd((x==0)?(y+0xbf):(y+0x7f)); } /******************************************/ /*-函数功能:送半字节函数-----------------*/ /*-入口参数:要写到液晶指令或数据寄存器的-*/ /* 字节的高四位或低四位---------*/ /******************************************/ void LCD_half(uchar dataw_) { LCM_DATA=(LCM_DATA&0x0f)|(dataw_); LCM_EN_1;_nop_();_nop_();_nop_(); LCM_EN_0; LCD_delay(1);//实际使用中加上10ms的延时 } /******************************************/ /*-函数功能:写一位数据函数---------------*/ /*-入口参数:数据内容---------------------*/ /******************************************/ void LCD_char(uchar dataw) { LCM_RS_1;LCM_RW_0;LCM_EN_0;_nop_(); LCD_half(dataw&0xf0); LCD_half(dataw<<4); } /*========================================*/ void LCD_cmd(uchar cmd) { LCM_RS_0;LCM_RW_0;LCM_EN_0;_nop_(); LCD_half(cmd&0xf0); LCD_half(cmd<<4); } /*========================================*/ void LCD_str_(uchar *str) { while(*str)LCD_char(*str++); } /*========================================*/ void LCD_int_(int num) { uchar counter=0,num_str[10],neg_flags=0; if(num<0){num=-num,neg_flags=1;} do{ num_str[counter++]=num%10+0x30; num/=10; }while(num!=0);//循环结束后,counter的值比数长多1 if(neg_flags){num_str[counter++]='-';} while(counter) { LCD_char(num_str[--counter]); }//counter的值必须先减一 } /*========================================*/ void LCD_delay(uint xus) { uint i=0,j=0; for(i=0;i
