图1是测量金属氧化物半导体(MOS)气体传感器响应电压信号的原理图。在测试之前MOS气体传感器通常须加热到2500℃(或更高),才能正常地工作。在测试过程中,MOS气体传感器与样品气体/气味发生化学反应后,会改变自身气体敏感膜的电导率及电阻值,从而导致与之串联的取样电阻的端电压发生改变。因取样电阻的阻值固定,故通过即时地提取取样电阻的端电压即信号电压,便可以得到MOS气体传感器的响应曲线。在本文的测试中设定加热电压和测试电压均为5V。
2 硬件设计
2.1 硬件结构
本电子鼻系统由两大部分组成:信息采集终端(采集终端)与信息处理终端(处理终端),见图2。采集终端负责采集MOS气体传感器阵列的信号电压,而处理终端则通过一个掌上电脑(PDA)来完成数据的分析与处理。这两大终端的数据交换通过两个无线模块来完成。
图3是采集终端与处理终端的结构框图。其中采集终端由三大部分构成:采样系统、电路系统以及传感器阵列。采样系统包括气体传感器腔体、微犁气泵和三通电磁阀。电路系统由以下功能模块及电源组成:单片机、ADC模块、DAC调理模块、存储模块、无线模块及锂电池。传感器腔体内放置着由8个商用TGS气体传感器组成的传感器阵列。整个采集终端的工作能耗在6W左右,在容量为3800Amh的锂电池供电的情况下,能够连续地工作3.2h。处理终端的组成为:无线模块、RS232串口转USB接口模块(RS232 to USB)、单片机和PDA。处理终端既能获取并处理来自采集终端的数据,又能发出指令以控制采集终端的所有动作。[page]
2.2 采集终端
采集终端的主要作用是采集及存储MOS气体传感器阵列的响应信息,并通过无线模块发送到处理终端。采集终端的电路设计主要分为以下几个模块:
1)单片机的最小电路模块,用于控制其它所有的模块及元件;
2)ADC模块,用于采集MOS气体传感器阵列的信号电压;
3)DAC调理模块,即D/A转换并调理模块,用于输出并调理加热电压的信号;4)存储模块,用于存储ADC模块采集的数据;
5)无线模块,用于发送与接收数据或指令;
6)微型气泵,三通电磁阀的开关与切换的控制。
2.2.1 单片机管脚设置
本文所采用的单片机型号是STC89C516RD+,封装形式为POFP。它具有36个可操作的I/O口,I/O分配见图4。由于单片机外围电路涉及的模块与电子元件较多,I/O资源不够分配,故需要扩展I/O口。本文采用8个型号为MAX4634的四路模拟多路复用器/开关对单片机的P0口进行扩展。MAX4634共用4个通道可选择:N01、N02、N03和N04。可通过单片机的2个I/O来控制MAX4634的选择管脚A0与A1的电平状态,从而切换该开关的通道。对应关系如下:A0=0,A1=0,选中NO1;A0=1,A1=0,选中NO2;A0=0,A1=1,选中NO3;A0=1,A1=1,选中NO4。因此单通道的P0口可被扩展为四通道的P0口,其中两个通道NO1、NO2分别连接至存储模块和无线模块。
2.2.2 ADC模块
ADC模块由A/D转换芯片TLC1549和八路模拟多路复用器/开关MAX4617组成,见图4。TLC1549为10位精度单通道A/D芯片,分辨率为4.88mV(1LSB)。通过控制单片机的3个I/O-P32、P33、P34的电平状态,可改变MAX4617的3个选择管脚A、B、C的逻辑状态,从而切换其8路开关。因此该ADC模块能采集由8个MOS气体传感器构成的阵列的响应信号电压。
2.2.3 DAC调理模块
DAC调理模块的电路设计如图5所示。其中的D/A转换芯片TLC5615由单片机的I/O-P15、P16、P17直接控制,在稳压二极管TLC431的作用下,输出模拟电压信号。该电压信号在经过运算放大器芯片LM324处理后,用作传感器阵列的加热电压。
[page]
2.2.4 存储模块
当ALE信号有效时,P0口传送的是低8位地址信号;当ALE信号无效时,P0口传送的是8位数据信号。单片机既能向存储模块写入数据,也能读取数据并发送。
2.2.5 无线模块
无线模块的正常工作电压是3.3V,而电源提供的电压是5V,故需要用到低压差电压调节器LM1117进行降压处理。并且P0口须接10k上拉电阻后,方可连接至无线模块的管脚上,见图7。该无线模块的工作频段为433MHz,最高工作速率50kbps,内置125个频道,能满足多点通信和调频通信的需要。
2.2.6 控制模块
微型气泵和三通电磁阀的开关与切换由单片机的I/O-P42、P43来控制。通过改变这两个I/O的电平状态,即可实现整个控制电路的通与断,见图8。
2.3 处理终端
处理终端由无线模块、单片机、RS232串口转USB接口模块(RS232 to USB)以及PDA组成。无线模块与单片机的接口设计电路与上述采集终端是一样的。因为PDA上只有USB接口,故需设计RS232串口转USB接口电路以完成单片机与PDA之间的数据交换。设计电路见图9。
[page]
3 软件设计
图11是该电子鼻系统的软件流程图。在开始测试前,须先在PDA上设定测试过程4个阶段的时间值:基态时间、采样时间、保持时间及恢复时间。然后由PDA发出“开始”指令,系统开始测试。采集终端在收到该指令后,内部的单片机会按照指令,通过定时器来控制好4个阶段的时间。首先单片机会控制DAC调理模块输出加热电压用来加热传感器阵列,然后再控制ADC模块采集传感器阵列的信号电压,并选择将获取的数据存到存储模块中,或者直接由无线模块反馈给接收端的PDA做分析与处理。待数据采集完毕,PDA发出“结束”指令,系统停止工作。
在进行下一轮的测试前,须让PDA发出“复位”指令使系统清零后,方可进行新一轮的测试。此外在测试的过程中,可以通过PDA发出指令来控制微型气泵和三通电子阀的开关。在测试停止后,可以通过“打开”指令来读取之前获取的传感器阵列的数据及响应曲线。
4 结束语
本文针对国内鲜有电子鼻产品开发这一现状,实现了一套基于STC89C516RD+单片机的手持式电子鼻系统。此系统具有低成本、便携化的特点。系统分为采集终端与处理终端两大部分,采集终端负责获取MOS气体传感器阵列的响应信号,处理终端则分析与处理获取的信号。两个终端之间通过无线通信的方式完成数据的交换。最后通过简单的实验初步地验证了系统的性能,表明此电子鼻系统具备一定的市场应用潜力。
