[page]
VGA接口是一种COMS/TTL接口,15芯插座布局及其定义见图2和表1。VGA信号本身不需要初始化,可直接进行切换。
1.3 外设共享控制器的设计原理
外设共享控制器的原理见图3,设计采用ATMEL公司的AT89S8252单片机,它拥有8k flash存储区、256×8位RAM。AT89S8252自带EEPRO-M,且其P0、P1、P2、P3均可作为I/O口使用。在本设计中,键盘鼠标等PS/2口的切换主要是通过双刀双掷继电器实现,显示的R、G、B信号主要通过AD8183芯片完成信号切换,H、V信号通过54LS157芯片完成信号切换。为保证显示信号切换的一致性,通过一个双刀双掷继电器对AD8183和54LS157进行统一控制。本文为两台计算机设计一套键盘鼠标共享电路,计算机数量多时,情形类似。
[page]
2 设计买现
外设共享控制器需要解决计算机启动对外设(PS/2、VGA)初始化,并在计算机启动完成后,控制信号的动态切换。共分为硬件设计和软件设计。
2.1 硬件设计
单片机U1的P1口接键盘K0、鼠标M0的时钟、数据线;P0口接计算机的键盘鼠标信号线,即:PCI的时钟线kbclk1、mselk1,数据线kbda-ta1、msdata1,PC2的时钟线kbclk2、msclk2,数据线kbdata2,msdata2;P2口用来控制计算机间的切换。
计算机启动时,P0口的时钟、数据线被拉高和拉低,单片机检测这些状态,并根据PS/2协议读出这些发来的命令。然后把这些命令直接发送给键盘K0。K0应答计算机的命令,单片机把这些应答数据转发给计算机。对于后台计算机,单片机直接回应这些计算机发来的命令。鼠标和计算机间的联系和键盘相同。
习惯上,指定其中一台计算机设为前台计算机,单片机转发这台计算机的命令、数据给键盘。当这台计算机没有接入时,单片机自动指定另一台为前台计算机。
单片机的P2口外接一瞬态开关,当开关按下时,单片机接受一个脉冲,于是就把当前的前台计算机和后台计算机进行互换。并放置指示灯指示对应计算机的状态。
显示信号分R、G、B信号,H、V信号。前三个信号为模拟信号,用AD8183芯片控制,在这个片子的输入输出端要力175Ω的匹配电阻,并且这个片子需要5V电源供电。输出选择端在U2的223脚SEL,当SEL端接地时,A路输出,否则B路输出。H、V信号由54LS157控制,这是四组2选1的数据选择器,它的选择端在1脚,1脚拉高B路输出,1脚拉低A路输出。这两个片子的选择端接到一个双刀双掷继电器,对AD8183和154LS15 7进行统一控制。
2.2 软件设计
计算机启动时,运行BIOS,检测主板和各种外部硬件设备,识别其设备类型,并对它们进行初始化。当检测键盘时,如果扫描不到,且计算机在BIOS中设置PostBehavior->keyboard Errors->Report,计算机就会停止初始化,显示出错信息;否则,认为键盘不存在,跳过该设
备,计算机初始化结束后该设备不能用。当多台计算机与一个键盘相连时,必须给没有与键盘物理连接的计算机建立虚拟的键盘。这个虚拟外设能够完成与计算机的数据交换,帮助计算机顺利通过BIOS检测。同样,对于鼠标,也必须建立虚拟鼠标使计算机通过BIOS检测。虚拟键盘和虚拟鼠标这些虚拟外设,在计算机给出命令时,应答命令,使计算机确信该外设存在。
BIOS检测完成后,计算机进入系统初始化过程。在这个过程中,操作系统要对外部设备的具体参数进行设置。键盘要设置机打速率/延迟(typematic rate/delay);鼠标要设置采样率(sample rate),读取设备类型(不同类型的鼠标有不同的ID),设置分辨率(resolution,设置为每mm多少个计数点counts/mm),比例(scaling),设置数据报告禁止/允许。同样,对于计算机必须建立虚拟外设,使系统确认外设存在,以通过初始化。
当上述过程完成后,系统就顺利通过了初始化。显示器显示一台计算机的画面,该画面对应的计算机称为前台计算机,不被显示画面的计算机为后台计算机。按下共享控制器上的切换按钮,外设选择一后台计算机,把其置前成为前台计算机,此时,显示器显示该计算机的画面,键盘鼠标响应该计算机。原先的前台计算机变为后台工作。
启动过程的程序流程图见图4。
[page]
本文用Keil C开发,它提供了丰富的数据类型,极大地增强了程序处理能力和灵活性,它能够自动实现中断服务程序的现场保护和恢复,目标程序效率高、可移植性好,是一种高级语言,可读性强,维护使用方便灵活。软件由主程序和中断服务子程序组成。主程序完成系统的初始化和计算机命令的响应、键盘鼠标数据的发送。中断程序主要包括键盘热键切换、外部按键切换。软件功能模块结构清晰可读。程序流程图见图4和图5。
系统上电,外设共享控制器上电并开始对AT89S8252初始化。包括对变量、串口、定时器、中断控制、看门狗进行初始化操作。在这个过程中还需要对外部的计算机的PS/2外设进行初始化应答。并且自动扫描启动计算机,PS/2、VGA外设连接启动计算机,并显示启动计算机的画面。
当完成BIOS检测和操作系统检测应答后,单片机进入主程序,执行正常键盘鼠标的操作功能。读取P1.1上键盘给主机的数据看是否有“切换前/后台计算机”的热键按下,如果是,将切换;否则,连接当前计算机。
3 设计小结
本论文完成了主机1和主机2的键盘、鼠标、显示器几种外设的共享,解决了PS/2口、VGA接口共享时遇到的问题。实物经过筛选试验、环境适应性试验、电磁兼容试验,性能良好,安全可靠。
关键字:单片机 外设共享 控制 计算机
