1、温度可通过调整DS18B20“+”“-”进行调整。
2、当温度超出范围,会有声光报警
3、因为在proteus中找不到三极管8550,所以拿了NPN管MSP8098代替,其原理是相同的,但程序稍做修改,位选本来用低电平,现在高电平位选。
4、如何装载程序?双击单片机—program file—找到相应的hex文件。
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
单片机源程序如下:
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/* 定义端口 */
sbit buzzer=P1^0;//蜂鸣器端口
sbit led1=P1^1; //led指示灯,当前温度高于设置的最高温度时点亮
sbit led2=P1^2; //led指示灯,当前温度低于设置的最低温度时点亮
sbit DQ=P1^4; //ds18b20 端口
sbit key1=P3^4; //按键
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
/* 全局变量 */
uint temp;//当前温度值
uchar TempH=0,TempL=0;
int temp_max,temp_min;//设定温度的最大值和最小值
uchar flag_get,count,num;
uchar tab[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //0~~9段码
uchar str[4];//四位数码管显示字符
uchar display_mod;//数码管显示模式
/* 函数声明 */
unsigned int ReadTemperature(void);//读取温度函数
void Init_DS18B20(void);//18b20初始化函数
unsigned char ReadOneChar(void);//18B20读一个字节
void WriteOneChar(unsigned char dat);//18B20写一个字节
void delay(unsigned int i);//短延时
void delay_ms(uint z);//长延时
void alarm();//报警
void keyscan();//键盘扫描
/* 主函数 */
main()
uchar buzzer_delay=0;//蜂鸣器延时计数
uchar buzzer_work=0;//蜂鸣器开始工作
display_mod=0;//显示当前温度
temp_min=10;//设置最低温
temp_max=40;//设置最高温
TMOD|=0x01;//定时器设置
TH0=0xef; //定时器初值
TL0=0xf0;
IE=0x82;//EA=1,ET0=1
TR0=1; //开定时器
P2=0xff;
count=0;
buzzer=0;
while(1)
keyscan();//独立按键扫描
if(flag_get==1)
{ buzzer_delay++;
flag_get=0;// 获取温度标志清零
temp=ReadTemperature();//读温度值
if(display_mod==0)
if(temp&0x8000)
str[0]=0xbf;//负号标志
temp=~temp; //取反加1
temp +=1;
else
str[0]=0xff;
TempH=temp>>4;
TempL=temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
str[1]=tab[(TempH%100)/10]; //十位温度
str[2]=tab[(TempH%100)%10]&0x7f; //个位温度,带小数点
str[3]=tab[TempL];
else if(display_mod==1)//显示最低温
str[0]=0xc7;//显示L
str[1]=tab[temp_min/100]; //温度百位
str[2]=tab[(temp_min%100)/10]; //温度十位
str[3]=tab[temp_min%10];//温度个位
else if(display_mod==2)//显示最高温
str[0]=0x89;//显示H
str[1]=tab[temp_max/100]; //温度百位
str[2]=tab[(temp_max%100)/10]; //温度十位
str[3]=tab[temp_max%10];//温度个位
if(buzzer_delay>5)//为了防止温度获取前就会出现报警
buzzer_work=1;
if(buzzer_work==1)
alarm();
/* 定时器中断 */
void tim(void) interrupt 1 using 1//中断,用于数码管扫描和温度检测间隔
TH0=0xea;//定时器重装值
TL0=0xf0;
num++;
if (num==100)
num=0;
flag_get=1;//获取温度标志位有效
count++;
if(count==1)
//P2=0Xfe;
P2=0x01;
P0=str[0];
}//数码管扫描
if(count==2)
