单片机 > 单片机程序设计 > 详情
51单片机——SPI
发布时间:2020-06-15 发布时间:
UART、 I2C 和 SPI 是单片机系统中最常用的三种通信协议。
1、初步介绍
SPI 是一种高速的、全双工、同步通信总线,标准的 SPI 也仅仅使用 4 个引脚,常用于单片机和 EEPROM、FLASH、实时时钟、数字信号处理器等器件的通信。 SPI 通信原理比 I2C要简单,它主要是主从方式通信,这种模式通常只有一个主机和一个或者多个从机,标准的 SPI 是 4 根线,分别是 SSEL( 片选,也写作 SCS)、 SCLK( 时钟,也写作 SCK)、 MOSI( 主机输出从机输入Master Output/Slave Input) 和 MISO( 主机输入从机输出 Master Input/Slave Output)。
SSEL:从设备片选使能信号。如果从设备是低电平使能的话,当拉低这个引脚后,从设备就会被选中,主机和这个被选中的从机进行通信。
SCLK:时钟信号,由主机产生,和 I2C通信的 SCL 有点类似。
MOSI:主机给从机发送指令或者数据的通道。
MISO:主机读取从机的状态或者数据的通道。
2、工作模式
SPI 通信的主机也是我们的单片机,在读写数据时序的过程中,有四种模式;
CPOL:Clock Polarity,就是时钟的极性。通信的整个过程分为空闲时刻和通信时刻, 如果 SCLK 在数据发送之前和之后的空闲状态是高电平, 那么就是CPOL=1,如果空闲状态SCLK 是低电平,那么就是 CPOL=0。
CPHA: Clock Phase,就是时钟的相位。
  1. #include
  2.
  3. typedef unsigned char uchar;
  4.
  5. sbit DS1302_CE = P1 ^ 7;
  6. sbit DS1302_CK = P3 ^ 5;
  7. sbit DS1302_IO = P3 ^ 4;
  8.
  9. struct sTime   //日期时间结构体定义
  10. {
  11.   unsigned int year;  //年
  12.   unsigned char mon;   //月
  13.   unsigned char day;   //日
  14.   unsigned char hour;  //时
  15.   unsigned char min;   //分
  16.   unsigned char sec;   //秒
  17.   unsigned char week;  //星期
  18. };
  19.
  20. /* 发送一个字节到DS1302通信总线上*/
  21. void DS1302ByteWrite(uchar dat)
  22. {
  23.   uchar mask;
  24.
  25.   for (mask = 0x01; mask != 0; mask <<= 1) //低位在前,逐位移出
  26.   {
  27.     if ((mask & dat) != 0) //首先输出该位数据
  28.     {
  29.       DS1302_IO = 1;
  30.     }
  31.     else
  32.     {
  33.       DS1302_IO = 0;
  34.     }
  35.     DS1302_CK = 1;       //然后拉高时钟
  36.     DS1302_CK = 0;       //再拉低时钟,完成一个位的操作
  37.   }
  38.   DS1302_IO = 1;           //最后确保释放IO引脚
  39. }
  40. /* 由DS1302通信总线上读取一个字节*/
  41. uchar DS1302ByteRead()
  42. {
  43.   uchar mask;
  44.   uchar dat = 0;
  45.
  46.   for (mask = 0x01; mask != 0; mask <<= 1) //低位在前,逐位读取
  47.   {
  48.     if (DS1302_IO != 0)  //首先读取此时的IO引脚,并设置dat中的对应位
  49.     {
  50.       dat |= mask;
  51.     }
  52.     DS1302_CK = 1;       //然后拉高时钟
  53.     DS1302_CK = 0;       //再拉低时钟,完成一个位的操作
  54.   }
  55.   return dat;              //最后返回读到的字节数据
  56. }
  57. /* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节*/
  58. void DS1302SingleWrite(uchar reg, uchar dat)
  59. {
  60.   DS1302_CE = 1;                   //使能片选信号
  61.   DS1302ByteWrite((reg <
  62.   DS1302ByteWrite(dat);            //写入字节数据
  63.   DS1302_CE = 0;                   //除能片选信号
  64. }
  65. /* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节*/
  66. uchar DS1302SingleRead(uchar reg)
  67. {
  68.   uchar dat;
  69.
  70.   DS1302_CE = 1;                   //使能片选信号
  71.   DS1302ByteWrite((reg <
  72.   dat = DS1302ByteRead();          //读取字节数据
  73.   DS1302_CE = 0;                   //除能片选信号
  74.
  75.   return dat;
  76. }
  77. /* 用突发模式连续写入8个寄存器数据,dat-待写入数据指针*/
  78. void DS1302BurstWrite(uchar *dat)
  79. {
  80.   uchar i;
  81.
  82.   DS1302_CE = 1;
  83.   DS1302ByteWrite(0xBE);  //发送突发写寄存器指令
  84.   for (i = 0; i
  85.   {
  86.     DS1302ByteWrite(dat[i]);
  87.   }
  88.   DS1302_CE = 0;
  89. }
  90. /* 用突发模式连续读取8个寄存器的数据,dat-读取数据的接收指针*/
  91. void DS1302BurstRead(uchar *dat)
  92. {
  93.   uchar i;
  94.
  95.   DS1302_CE = 1;
  96.   DS1302ByteWrite(0xBF);  //发送突发读寄存器指令
  97.   for (i = 0; i
  98.   {
  99.     dat[i] = DS1302ByteRead();
  100.   }
  101.   DS1302_CE = 0;
  102. }
  103. /* 获取实时时间,即读取DS1302当前时间并转换为时间结构体格式*/
  104. void GetRealTime(struct sTime *time)
  105. {
  106.   uchar buf[8];
  107.
  108.   DS1302BurstRead(buf);
  109.   time->year = buf[6] + 0x2000;
  110.   time->mon  = buf[4];
  111.   time->day  = buf[3];
  112.   time->hour = buf[2];
  113.   time->min  = buf[1];
  114.   time->sec  = buf[0];
  115.   time->week = buf[5];
  116. }
  117. /* 设定实时时间,时间结构体格式的设定时间转换为数组并写入DS1302*/
  118. void SetRealTime(struct sTime *time)
  119. {
  120.   uchar buf[8];
  121.
  122.   buf[7] = 0;
  123.   buf[6] = time->year;
  124.   buf[5] = time->week;
  125.   buf[4] = time->mon;
  126.   buf[3] = time->day;
  127.   buf[2] = time->hour;
  128.   buf[1] = time->min;
  129.   buf[0] = time->sec;
  130.   DS1302BurstWrite(buf);
  131. }
  132. /* DS1302初始化,如发生掉电则重新设置初始时间*/
  133. void InitDS1302()
  134. {
  135.   uchar dat;
  136.   struct sTime code InitTime[] =    //2016年5月18日9:00:00 星期二
  137.   {
  138.     0x2016, 0x05, 0x18, 0x09, 0x00, 0x00, 0x02
  139.   };
  140.
  141.   DS1302_CE = 0;  //初始化DS1302通信引脚
  142.   DS1302_CK = 0;
  143.   dat = DS1302SingleRead(0);  //读取秒寄存器
  144.   if ((dat & 0x80) != 0)      //由秒寄存器最高位CH的值判断DS1302是否已停止
  145.   {
  146.     DS1302SingleWrite(7, 0x00);  //撤销写保护以允许写入数据
  147.     SetRealTime(&InitTime);      //设置DS1302为默认的初始时间
  148.   }
  149. }
关键字:51单片机  SPI
STM32 USB HID 键盘
