概述=================================================
AD9850/AD9851模块是采用ADI应用最广泛的DDS(AD9850和AD9851)制作的模块。ADI的性能就不用多说了。模块主要参考AD9850和AD9851的资料做的。
主要功能特点:
* 模块能够输出正弦波和方波,2个正弦波和2个方波输出。
AD9850: 0-40MHz
AD9851: 0-70MHz
频率在20-30MHz后谐波越来越大,波形会越来越不干净。
方波: 0-1MHz
* 采用70MHz的低通滤波器,使波形的SN比更好
* 比较器的基准输入端电压由可变电阻产生,调节该电阻可以得到不同的占空比方波
注:在输出正弦波的情况下,接线到方波输出的IO口,直接调节蓝色的电位器可输出方波。
* AD9850模块采用125MHz的有源晶振,AD9851模块采用30MHZ的有源晶振
AD9850和AD9851主要区别
* AD9850的时钟频率最高125MHz,AD9851的时钟频率最高180MHz。输出最高频率AD9851要比AD9850高。
* AD9850没有6倍频,AD9851有
功能框图============================================================
1:下载对应的HEX程序
见AD9850_1_V4_C程序文件夹
OUT1和OUT2端能测试到对应输出1KHz信号。如需测试方波,调节可变电位器,可在方波1和方波2端测试到方波。
单片机源程序如下:
//函数1: ad9851_reset() //
//函数2: ad9851_reset_serial() //
//函数3: ad9851_wr_parrel(unsigned char w0,double frequence)//
//函数4: ad9851_wr_serial(unsigned char w0,double frequence)//
//版本: V1.1 //
// 子程序说明 //
// 复位ad9851,之后为并口写入模式
// 复位ad9851,之后为串口写入模式
// 并口写ad9851数据,w0为ad9851中w0的数据,frequence
// 为写入的频率
// 串口写ad9851数据,w0为ad9851中w0的数据,frequence
// 为写入的频率
//需定义的位:
//ad9851_w_clk ;
//ad9851_fq_up ;
//ad9851_rest ;
//ad9851_bit_data ;
//例:
//sbit ad9851_w_clk =P2^2;
//sbit ad9851_fq_up =P2^1;
//sbit ad9851_rest =P2^0;
//sbit ad9851_bit_data =P1^7;
// 写数据说明 //
//写数据例:
// ad9851_reset()
// wr_lcd02_data(unsigned char x)
// ad9851_wr_parrel(0x01,1000)
// ad9851_wr_serial(0x01,1000)
// 程序 //
# include
# include
# include
sbit ad9851_w_clk =P2^2; //P2.2口接AD9851的w_clk脚/PIN7
sbit ad9851_fq_up =P2^1; //P2.1口接AD9851的fq_up脚/PIN8
sbit ad9851_rest =P2^0; //P2.0口接AD9851的rest脚/PIN12
sbit ad9851_bit_data =P1^7; //P1.7口接AD9851的D7脚/PIN25
//P1为8位数据口
// ad9851复位(并口模式) //
void ad9851_reset()
ad9851_w_clk=0;
ad9851_fq_up=0;
//rest信号
ad9851_rest=0;
ad9851_rest=1;
ad9851_rest=0;
void ad9851_reset_serial()
ad9851_w_clk=0;
ad9851_fq_up=0;
//rest信号
ad9851_rest=0;
ad9851_rest=1;
ad9851_rest=0;
//w_clk信号
ad9851_w_clk=0;
ad9851_w_clk=1;
ad9851_w_clk=0;
//fq_up信号
ad9851_fq_up=0;
ad9851_fq_up=1;
ad9851_fq_up=0;
// 向ad9851中写命令与数据(并口) //
void ad9851_wr_parrel(unsigned char w0,double frequence)
unsigned char w;
long int y;
double x;
//计算频率的HEX值
x=4294967295/180;//适合180M晶振/180为最终时钟频率(或30M六倍频)
//如果时钟频率不为180MHZ,修改该处的频率值,单位MHz !!!
frequence=frequence/1000000;
frequence=frequence*x;
y=frequence;
//写w0数据
w=w0;
P1=w; //w0
ad9851_w_clk=1;
ad9851_w_clk=0;
//写w1数据
w=(y>>24);
P1=w; //w1
ad9851_w_clk=1;
ad9851_w_clk=0;
//写w2数据
w=(y>>16);
P1=w; //w2
ad9851_w_clk=1;
ad9851_w_clk=0;
//写w3数据
w=(y>>8);
P1=w; //w3
ad9851_w_clk=1;
ad9851_w_clk=0;
//写w4数据
w=(y>>=0);
P1=w; //w4
ad9851_w_clk=1;
ad9851_w_clk=0;
//移入始能
ad9851_fq_up=1;
ad9851_fq_up=0;
// 向ad9851中写命令与数据(串口) //
void ad9851_wr_serial(unsigned char w0,double frequence)
unsigned char i,w;
long int y;
double x;
//计算频率的HEX值
y=frequence;
//写w4数据
w=(y>>=0);
for(i=0;i<8;i++)
ad9851_bit_data=(w>>i)&0x01;
ad9851_w_clk=1;
ad9851_w_clk=0;
//写w3数据
w=(y>>8);
for(i=0;i<8;i++)
ad9851_w_clk=1;
ad9851_w_clk=0;
//写w2数据
w=(y>>16);
for(i=0;i<8;i++)
ad9851_w_clk=1;
ad9851_w_clk=0;
//写w1数据
w=(y>>24);
for(i=0;i<8;i++)
ad9851_w_clk=1;
ad9851_w_clk=0;
//写w0数据
w=w0;
for(i=0;i<8;i++)
ad9851_w_clk=1;
ad9851_w_clk=0;
//移入始能
ad9851_fq_up=1;
ad9851_fq_up=0;
// 测试程序1000Hz //
main()
P0=0x00;
P1=0x00;
P2=0x00;
P3=0x00;
