//-----------------------函数声明IIC通用变量定义--------------------------------------------------------
#include
#include
sbit SDA=P1^0; // 将p1.0口模拟数据口
sbit SCL=P1^1; // 将p1.1口模拟时钟口
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
bit bdata SystemError; // 从机错误标志位
//-----------------------ADS专用变量定义--------------------------------------------------------
#define READ_ADD 0x91 //写配置寄存器时对应的器件地址
#define WRITE_ADD 0x90 //读转换结果时对应的器件地址
#define CFG_setting 0x8C //配置寄存器的预设值
unsigned char H_AD; //H_AD 用于存储高八位A/D转换结果
unsigned char L_AD; //L_AD 用于存储低八位A/D转换结构
// 函数名称: iic_start()
// 函数功能: 启动I2C总线子程序
void iic_start(void)
{ EA=0; //时钟保持高,数据线从高到低一次跳变,I2C通信开始
SDA = 1;
SCL = 1;
delayNOP(); // 延时5us
SDA = 0;
delayNOP();
SCL = 0;
// 函数名称: iic_stop()
// 函数功能: 停止I2C总线数据传送子程序
void iic_stop(void)
SDA = 0; //时钟保持高,数据线从低到高一次跳变,I2C通信停止
SCL = 1;
delayNOP();
SDA = 1;
delayNOP();
SCL = 0;
// 函数名称: slave_ACK
// 函数功能: 从机发送应答位子程序
void slave_ACK(void)
SDA = 0;
SCL = 1;
delayNOP();
SDA = 1;
SCL = 0;
// 函数名称: slave_NOACK
// 函数功能: 从机发送非应答位子程序,迫使数据传输过程结束
void slave_NOACK(void)
SDA = 1;
SCL = 1;
delayNOP();
SDA = 0;
SCL = 0;
// 函数名称: check_ACK
// 函数功能: 主机应答位检查子程序,迫使数据传输过程结束
void check_ACK(void)
SDA = 1; // 将p1.0设置成输入,必须先向端口写1
SCL = 1;
F0 = 0;
if(SDA == 1) // 若SDA=1表明非应答,置位非应答标志F0
F0 = 1;
SCL = 0;
// 函数名称: IICSendByte
// 入口参数: ch
// 函数功能: 发送一个字节
void IICSendByte(unsigned char ch)
unsigned char idata n=8; // 向SDA上发送一位数据字节,共八位
while(n--)
if((ch&0x80) == 0x80) // 若要发送的数据最高位为1则发送位1
SDA = 1; // 传送位1
SCL = 1;
delayNOP();
SDA = 0;
SCL = 0;
else
SDA = 0; // 否则传送位0
SCL = 1;
delayNOP();
SCL = 0;
ch = ch<<1; // 数据左移一位
// 函数名称: IICreceiveByte
// 返回接收的数据
// 函数功能: 接收一字节子程序
unsigned char IICreceiveByte(void)
unsigned char idata n=8; // 从SDA线上读取一上数据字节,共八位
unsigned char tdata;
while(n--)
SDA = 1;
SCL = 1;
tdata = tdata<<1; // 左移一位,或_crol_(temp,1)
if(SDA == 1)
tdata = tdata|0x01; // 若接收到的位为1,则数据的最后一位置1
else
tdata = tdata&0xfe; // 否则数据的最后一位置0
SCL=0;
return(tdata);
// 函数名称:setting_ADS100
// 用户调用自程序
// 函数功能: 设置配置寄存器
void setting_ADS100(unsigned char setting_data) //写器件地址和配置字
iic_start(); //开始写
IICSendByte(WRITE_ADD); //写器件地址(写)
check_ACK(); // 检查应答位
if(F0 == 1)
SystemError = 1;
return; // 若非应答表明器件错误或已坏,置错误标志位SystemError
IICSendByte(setting_data);
if (F0 == 1)
SystemError=1;
iic_stop(); // 全部发完则停止
// 函数名称:READ_ADS100
// 用户调用自程序
// 函数功能: 读A/D转换结果
void READ_ADS100(void) //从ADS1100中读出数据
iic_start();
IICSendByte(READ_ADD);
check_ACK();
if(F0 == 1)
SystemError = 1;
return;
H_AD=IICreceiveByte();
slave_ACK(); // 收到一个字节后发送一个应答位
L_AD=IICreceiveByte();
slave_NOACK(); // 收到最后一个字节后发送一个非应答位
iic_stop();
// 函数名称:main
// 用户主函数
// 函数功能:主函数
void main()
setting_ADS100(CFG_setting);
READ_ADS100();
AD转换器ADS11XX驱动程序
