一、在C语言中内嵌汇编
在C中内嵌的汇编指令包含大部分的ARM和Thumb指令,不过使用与单纯的汇编程序使用的指令略有不同,存在一些限制,主要有下面几个方面:
a 不能直接向PC 寄存器赋值,程序跳转要使用B或者BL指令;
b 在使用物理寄存器时,不要使用过于复杂的C表达式,避免物理寄存器冲突;
c R12和R13可能被编译器用来存放中间编译结果,计算表达式值时可能把R0-R3、R12及R14用于子程序调用,因此避免直接使用这些物理寄存器;
d 一般不要直接指定物理寄存器;
e 让编译器进行分配内嵌汇编使用的标记是__asm或asm关键字,用法如下:__asm{instruction [; instruction]}或 asm(instruction
[; instruction])。
下面是一个例子来说明如何在C中内嵌汇编语言
C语言文件.c httphi.baidu.comprocatlaw
#include stdio.h
void my_strcpy(const char src, char dest){
char ch;
__asm{
loop
ldrb ch, [src], #1
strb ch, [dest], #1
cmp ch, #0
bne loop }}
int main(){
char a=forget it and move on!;
char b[64];
my_strcpy(a, b);
printf(original %s, a);
printf(copyed %s, b);
return 0;
在此例子中C语言和汇编之间的值传递是用C语言的指针来实现的,因为指针对应的是地址,所以汇编中也可以访问。
二、在汇编中使用C定义的全局变量
内嵌汇编不用单独编辑汇编语言文件,比较简洁,但是有很多的限制。当汇编的代码较多时一般放在单独的汇编文件中,这时就需要在汇
编文件和C文件之间进行一些数据的传递,最简便的办法就是使用全局变量。
下面是一个C语言和汇编语言共享全局变量的例子:
C语言文件.c
#include stdio.h
int gVar=12;
extern asmDouble(void);
int main(){
printf(original value of gVar is %d, gVar_1);
asmDouble();
printf( modified value of gVar is %d, gVar_1);
return 0;
;汇编语言文件.S httphi.baidu.comprocatlaw
AREA asmfile, CODE, READONLY EXPORT asmDouble
IMPORT gVar
asmDouble
ldr r0, =gVar
ldr r1, [r0]
mov r2, #2
mul r3, r1, r2
str r3, [r0]
mov pc, lr
END
在此例中,汇编文件与C文件之间相互传递了全局变量gVar和函数asmDouble,留意声明的关键字extern和IMPORT
三、在C中调用汇编的函数
有一些对机器要求高的敏感函数,通过C语言编写再通过C编译器翻译有时会出现误差,因此这样的函数一般采用汇编语言来编写,然后供C语言调用。在C文件中调用汇编文件中的函数,要注意的有两点,一是要在C文件中声明所调用的汇编函数原型,并加入extern关键字作为引入函数的声明;二是在汇编文件中对对应的汇编代码段标识用EXPORT关键字作为导出函数的声明,函数通过mov pc, lr指令返回。这样,就可以在C文件中使用该函数了。从C语言的角度的角度,并不知道调用的函数的实现是用C语言还是汇编汇编语言,原因C语言的函数名起到表明函数
代码起始地址的作用,而这个作用和汇编语言的代码段标识符是一致的。
下面是一个C语言调用汇编函数例子:
#include stdio.h
extern void asm_strcpy(const char src, char dest);
int main(){
const char s=seasons in the sun; char d[32];
asm_strcpy(s, d);
printf(source %s, s);
printf( destination %s,d);
return 0;
EXPORT asm_strcpy
asm_strcpy
loop
ldrb r4, [r0], #1
cmp r4, #0
beq over
strb r4, [r1], #1
b loop
over
mov pc, lr
END
在此例中,C语言和汇编语言之间的参数传递是通过对应的用R0-R3来进行传递,即R0传递第一个参数,R1传递第二个参数,多于4个时借助栈完成,函数的返回值通过R0来传递。这个规定叫作ATPCS(ARM Thumb Procedure Call Standard),具体见ATPCS规范。
四、在汇编中调用C的函数
在汇编语言中调用C语言的函数,需要在汇编中IMPORT对应的C函数名,然后将C的代码放在一个独立的C文件中进行编译,剩下的工作由连接器来处理。
下面是一个汇编语言调用C语言函数例子:
C语言文件.c int cFun(int a, int b, int c){ return a+b+c;}
;汇编语言文件.S AREA asmfile, CODE, READONLY
EXPORT cFun
start
mov r0, #0x1
mov r1, #0x2
mov r2, #0x3
bl cFun
nop
nop
b start
END
在汇编语言中调用C语言的函数,参数的传递也是按照ATPCS规范来实现的。
在这里简单介绍一下部分ATPCS规范:子程序间通过寄存器R0~R3来传递参数。
A.在子程序中,使用寄存器R4~R11来保存局部变量。
B.寄存器R12用于子程序间scratch寄存器(用于保存SP,在函数返回时使用该寄存器出桟),记作IP。
C.寄存器R13用于数据栈指针,记作SP。寄存器SP在进入子程序时的值和退出子程序时的值必须相等。
D.寄存器R14称为链接寄存器,记作LR。它用于保存子程序的返回地址。
E.寄存器R15是程序计数器,记作PC
F.参数不超过4个时,可以使用寄存器R0~R3来传递参数,当参数超过4个时,还可以使用数据栈来传递参数。
G.结果为一个32位整数时,可以通过寄存器R0返回
H.结果为一个64位整数时,可以通过寄存器R0和R1返回,依次类推。
关键字:ARM ADS环境 C语言 汇编语言 混合编程『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
