//先发送200个FF,然后单片机处于接收状态,接收数据显示在数码管上,电脑发送的数据格式如09,16进制形式
//编译环境 AVR Studio 4.17/AVR GCC
//系统时钟11.0592MHZ,设置熔丝位为外部高频石英晶体振荡,启动时间4.1ms
// 包含文件
#include
#include
#define F_CPU 11.0590200 // 单片机主频为11.0592MHz,用于延时子程序
#include
#include
#include
#include //中断信号头文件
// 定义变量区
#define Data_IO PORTA //数码管数据口
#define Data_DDR DDRA //数码管数据口方向寄存器
#define D_LE0 PORTD &= ~(1 << PD4) //数码管段控制位为0,锁存端口数据
#define D_LE1 PORTD |= (1 << PD4) //数码管段控制位为1,锁存器输出与端口一致
#define W_LE0 PORTD &= ~(1 << PD5) //数码管位控制位为0
#define W_LE1 PORTD |= (1 << PD5) //数码管位控制位为1
#define delay_us(x) _delay_us(x) //AVR GCC延时函数 x(us)
#define delay_ms(x) _delay_ms(x) //AVR GCC延时函数 x(ms)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#define baud 9600 //设置波特率的大小
#define baud_setting (uint)((ulong)F_CPU/(16*(ulong)baud)-1) //波特率计算公式
#define baud_h (uchar)(baud_setting>>8) //提取高位
#define baud_l (uchar)(baud_setting) //低位
uint tx_count=200,tx_flag=0xff;
static uchar A1,A2,A3;
uchar usart_tx_data;
uchar usart_rx_data;
// 共阴数码管显示的断码表0~F
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
// IO端口初始化
void system_init()
Data_IO=0xFF; //数据口为输出
Data_DDR=0xFF;
PORTD=0xFF; //74HC573的控制口,设置为输出
DDRD=0xFF;
// 74HC573控制数码管动态扫描显示函数,显示采集到的温度
void Display_Uart(uint data_b,uint data_s,uint data_g)
uchar i,j;
system_init();
j=0x01; //此数据用来控制位选
for(i=0;i<5;i++) //用后3位数码管来显示
D_LE1;
W_LE1;
Data_IO=~j;
W_LE0;
j=(j<<1);
Data_IO=0x00;
D_LE0;
delay_ms(1);
D_LE1;
W_LE1;
Data_IO=~j;
W_LE0;
j=(j<<1);
Data_IO=table[A1];
D_LE0;
delay_ms(1);
D_LE1;
W_LE1;
Data_IO=~j;
W_LE0;
j=(j<<1);
Data_IO=table[A2];
D_LE0;
delay_ms(1);
D_LE1;
W_LE1;
Data_IO=~j;
W_LE0;
j=(j<<1);
Data_IO=table[A3];
D_LE0;
delay_ms(1);
void usart_init()
UCSR1A=0x00; //单倍速模式
UCSR1B=0xF8; //接收中断和发送中断允许
UCSR1C=(1<
UBRR1L=baud_l;
// 数据处理函数
void data_do(uchar temp_d)
uchar A2t;
A1=temp_d/100; //分出百,十,和个位
A2t=temp_d%100;
A2=A2t/10;
A3=A2t%10;
// 串口相关中断服务子程序
//数据发送结束中断向量
SIGNAL(SIG_USART1_TRANS) //中断服务程序
delay_ms(10); //相关操作
//数据接收结束中断向量
SIGNAL(SIG_USART1_RECV) //中断服务程序
usart_rx_data=UDR1; //将接收到的数据取出
data_do(usart_rx_data); //数据处理,得到个位十位百位
//数据寄存器空中断向量
SIGNAL(SIG_USART1_DATA) //中断服务程序
UDR1=usart_tx_data; //发送数据到数据寄存器
tx_count--;
if(tx_count==0x00)
tx_flag=0x01;
UCSR1B=0xF0; //禁止发送
// 主程序
void main()
system_init(); //系统初始化
usart_init(); //usart串口初始化配置
usart_tx_data=0xff;
SREG|=0x80; //开启全局中断
while(1)
SREG=0x00; //关中断,PD口做IO口用,才能正常显示数码管
Display_Uart(A1,A2,A3); //显示接收到的数据
SREG|=0x80; //开中断,用于下次接收中断
