电路原理图如下:
ch375资料手册:
本程序的接线图:
单片机源程序如下(host.c文件):
** Copyright (C) W.ch 1999-2004 **
** USB Host File Interface for CH375 **
** TC2.0@PC, KC7.0@MCS51 **
/* CH375 主机文件系统接口 */
/* 支持: FAT12/FAT16/FAT32 */
/* MCS-51单片机C语言的U盘文件读写示例程序, 适用于89C52或者更大程序空间的单片机,也适用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB内部RAM的单片机 */
/* 该程序将U盘中的/C51/CH375HFT.C文件中的前200个字符显示出来,
如果找不到原文件CH375HFT.C, 那么该程序将显示C51子目录下所有以CH375开头的文件名,
如果找不到C51子目录, 那么该程序将显示根目录下的所有文件名,
最后将程序ROM中的一个字符串写入写入新建的文件"NEWFILE.TXT"中
/* CH375的INT#引脚采用查询方式处理, 数据复制方式为"单DPTR复制",兼容性最好但是速度最慢,
本例只使用512字节的外部RAM, 同时作为磁盘数据缓冲区和文件数据缓冲区, 演示没有外部RAM但是单片机的内置RAM大于768字节的应用 */
/* 本例以字节为单位读写U盘文件,读写速度较扇区模式慢,但是由于字节模式读写文件不需要文件数据缓冲区FILE_DATA_BUF,
所以总共只需要600字节的RAM,适用于单片机硬件资源有限、数据量小并且读写速度要求不高的系统 */
/*#define NO_DEFAULT_CH375_INT 1*/ /* 在应用程序中定义NO_DEFAULT_CH375_INT可以禁止默认的中断处理程序,然后用自行编写的程序代替它 */
/*#define CH375HF_NO_CODE 1*/
#include "CH375.H"
#ifdef NO_DEFAULT_CH375_INT /* 自行编写中断处理程序,加上了超时处理,并且在等待中断的过程中可以做其它事 */
void xQueryInterrupt( void ) /* 查询CH375中断并更新中断状态,该程序基本框架可以参考CH375HF?.H文件 */
UINT16 i;
for ( i = 65535; i != 0; i -- ) { /* 正常情况下该过程为几毫秒到几十毫秒,偶尔也会达到几百毫秒 */
if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) break; /* 如果CH375的中断引脚输出低电平则说明CH375操作完成 */
/* if ( ( CH375_CMD_PORT & 0x80 ) == 0 ) break; 对于CH375B芯片,也查询CH375B的命令端口的位7为0说明中断引脚输出低电平 */
if ( i == 0 )
CH375_CMD_PORT = CMD_GET_STATUS; /* 获取当前中断状态 */
mDelay2uS( ); /* 操作无意义,用于至少延时2uS,可以用多个NOP空操作指令实现 */
CH375IntStatus = CH375_DAT_PORT; /* 获取中断状态 */
if ( CH375IntStatus == USB_INT_DISCONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_DISCONNECT; /* 检测到USB设备断开事件 */
else if ( CH375IntStatus == USB_INT_CONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_CONNECT; /* 检测到USB设备连接事件 */
#endif
/* 以毫秒为单位延时,不精确,适用于24MHz时钟 */
void mDelaymS( UINT8 delay )
unsigned char i, j, c;
for ( i = delay; i != 0; i -- ) {
for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3; /* 在24MHz时钟下延时500uS */
/* 将程序空间的字符串复制到内部RAM中,返回字符串长度 */
UINT8 mCopyCodeStringToIRAM( UINT8 idata *iDestination, UINT8 code *iSource )
UINT8 i = 0;
while ( *iDestination = *iSource ) {
iDestination ++;
iSource ++;
i ++;
return( i );
/* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机 */
void mStopIfError( UINT8 iError )
if ( iError == ERR_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */
printf( "Error: %02Xn", (UINT16)iError ); /* 显示错误 */
while ( 1 ) {
LED_UDISK_IN( ); /* LED闪烁 */
mDelaymS( 100 );
LED_UDISK_OUT( );
mDelaymS( 100 );
void host( ) {
UINT8 i, c, TotalCount;
UINT8 code *pCodeStr;
UINT16 EnumCount;
#if DISK_BASE_BUF_LEN == 0
pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0]; /* 不在.H文件中定义CH375的专用缓冲区,而是用缓冲区指针指向其它应用程序的缓冲区便于合用以节约RAM */
#endif
i = CH375LibInit( ); /* 初始化CH375程序库和CH375芯片,操作成功返回0 */
mStopIfError( i );
while ( 1 ) {
printf( "Insert USB diskn" );
while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) { /* 等待U盘插入 */
/* if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) xQueryInterrupt( );*/ /* 如果CH375中断,那么查询CH375中断并更新中断状态,可以改成中断方式 */
mDelaymS( 100 ); /* 没必要频繁查询 */
if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询方式: 检查磁盘是否连接,返回成功说明连接 */
LED_UDISK_IN( ); /* LED亮 */
mDelaymS( 250 ); /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */
/* 检查U盘是否准备好,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */
for ( i = 0; i < 5; i ++ ) { /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以被忽略 */
mDelaymS( 100 );
printf( "Ready ?n" );
// if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好,不支持CH375S,节约代码空间 */
if ( CH375sDiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好,支持CH375S和CH375A,但占用更多的代码空间 */
if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize ) { /* 检查磁盘数据缓冲区是否足够大,CH375vSectorSize是U盘的实际扇区大小 */
printf( "Too large sector sizen" );
while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelaymS( 100 );
continue;
#endif
/* 读取原文件 */
printf( "Openn" );
mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/LCSOFT.TXT" ); /* 文件名,该文件在C51子目录下 */
i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件 */
if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) { /* 没有找到C51子目录,没有找到CH375HFT.C文件 */
/* 列出文件 */
if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = "/*"; /* C51子目录不存在则列出根目录下的所有文件 */
