单片机 > 单片机程序设计 > 详情
I2C总线学习与EEPROM
发布时间:2024-11-07 发布时间:
一。I2C总线简介
I2C总线学习与EEPROM
二。 I2C总线的初步认识
I2C总线学习与EEPROM
三。I2C总线时序
I2C总线学习与EEPROM
I2C通信分为起始信号Start,数据传输部分(可以是多个字节),停止信号Stop
I2C总线数据传输一次为9位,8个数据位和一位应答位ACK。数据从高位到低位传输。
起始信号:SCL 为高电平期间,SDA 由高电平向低电平变化产生一个下降沿,表示起始信号。
数据传输:I2C 通信是高位在前,低位在后。
                 要求当 SCL 在低电平的时候,SDA 允许变化,也就是说,发送方必须先保持 SCL 是低电平,才可以                    改变数据线 SDA。8 位数据位后边跟着的是一位应答位。
停止信号:SCL 为高电平期间,SDA 由低电平向高电平变化产生一个上升沿,表示结束信号。
四。I2C总线的寻址模式
I2C总线学习与EEPROM
7位地址+1位读写
0为写,1为读。
以24C02为例,24C02的地址为:
I2C总线学习与EEPROM
可以看到A2,A1,A0可以编程,因此一条I2C总线上可以挂8个24C02。
接收方收到7位地址+1位读写位后会回应一个应答位ACK,这个ACK是一个低电平。
五。程序详解
void Start_I2C()    //启动信号程序
    SDA=1;                  //发送起始条件的数据信号
    delayus(1);
    SCL=1;
    delayus(5);             //起始条件建立时间大于4.7us,延时
    SDA=0;                  //发送起始信号
    delayus(5);             // 起始条件锁定时间大于4μs
    SCL=0;                  //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
    delayus(2);
void Stop_I2C()        //停止信号程序
    SDA=0;                  //发送结束条件的数据信号
    delayus(1);             //发送结束条件的时钟信号
    SCL=1;                  //结束条件建立时间大于4us
    delayus(5);
    SDA=1;                  //发送I2C总线结束信号
    delayus(4);
void SendByte(uchar c)   //发送一个字节的数据
    uchar BitCnt;
    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要传送的数据长度为8位
        if((c<
          SDA=1;                          //判断发送位
        else
          SDA=0;
          delayus(1);
          SCL=1;                            //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
          delayus(5);                       //保证时钟高电平周期大于4μs
          SCL=0;
    delayus(2);
    SDA=1;                                  //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
    delayus(2);
    SCL=1;
    delayus(3);
    if(SDA==1)
        ack=0;
    else
        ack=1;                              //判断是否接收到应答信号
    SCL=0;
    delayus(2);
uchar RcvByte()          //读一个字节的数据
   uchar retc;
   uchar BitCnt;
   retc=0;
   SDA=1;                           //置数据线为输入方式
        delayus(1);
        SCL=0;                      //置时钟线为低,准备接收数据位
        delayus(5);                 //时钟低电平周期大于4.7μs
        SCL=1;                      //置时钟线为高使数据线上数据有效
        delayus(3);
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)
            retc=retc+1;            //读数据位,接收的数据位放入retc中
        delayus(2);
   SCL=0;
   delayus(2);
   return(retc);
六。EEPROM学习
I2C总线学习与EEPROM
七。EEPROM写数据流程
I2C总线学习与EEPROM
八。EEPROM读数据流程
I2C总线学习与EEPROM
关键字:I2C总线  EEPROM
