我自己用icc+M16写的一个led显示+红外线解码程序
一个特别功能 也是他们常用的功能 按键处理程序 按一下只变一个数
按住1s左右(自己设置)快速变化 进一步的功能正开发中
下一步 就是3771+39610 步进电机驱动程序 希望大家多多支持哦!
哦对了 里面的图片是用flash8做的 原理图是用protues6.9 画的 仿真上有点问题 实际电路中 是正常的
单片机源码:
01-05 22:30 2007-1-6 23:04
infrared
//ICC-AVR application builder : 2006-12-16 0:17:05 2006-12-18 20:04 IR_CDOE
// Target : M16
// Crystal: 16.000Mhz //注册大小写识别 开始必须为字母 红外线
#include
#include
#include "led.h"
#include "IR_DATA.H"
#define IR 6
//#include "delay.h"
//用户码
#define CUSTOMCODE 9
//按键码
#define POWER_ON 221
#define STAND_BY 220
#define DMX 216
#define AUTO 212
#define AUDIO 208
#define FADETIME_UP 217
#define FADETIME_DOWN 209
#define PATTERN_UP 218
#define PATTERN_DOWN 210
// 值 0 1 10 11 12 13 14 15
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d f
char LED_DATA[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0Xa1,0X0e,0x00,0xff,0xef,0x3f}; //11 FOR "d"
char iPos,iPreBit,iNowBit,iHight,iLow,iIrMode,iBitCount,bIrCmdOk,bCmdOk,iCmd,iIrData[6];
char JS_001=0,JS_002=0;
long JS_003=0;
char JS_004=0;
char JS_005=0;
char JS_006=0;
char JS_007=0;
char JS_008=0;
long TIMER1_ICP_T,TIMER1_ICP_T1,TIMER1_ICP_T2;
char LED_DISPLAY_V1=10; // 初始值 显示 为 d001
char LED_DISPLAY_V2=0;
char LED_DISPLAY_V3=0;
char LED_DISPLAY_V4=1;
char LED_DISPLAY_V5=14;
long JS_PRESS_ON_UP=0;
long JS_PRESS_ON_DOWN=0;
char JS_TIMER1_ICP_INPUT=0;
char OUT_22_LOW;
char JS_PRESS_ON_UP_1=0;
char JS_PRESS_ON_UP_10000=0;
char JS_PRESS_DWON_ON_1=0;
char JS_PRESS_ON_DOWN_10000=0;
int JS_PRESS_ON_UP_FAST=0;
int JS_PRESS_OFF_UP=0;
char JS_MODE_MODE=0;
char JS_MENU_MODE=0;
char JS_UP_MODE=0;
char JS_DOWN_MODE=0;
int JS_PRESS_OFF_DOWN;
int JS_PRESS_ON_DOWN_FAST;
char JS_PRESS_DOWN_ON_1;
char ICP_TIME=0,ICP_TIME_T1=0;
char START_ICP_JS_TLOW=0;
char ICP_INT_SN=0; //ICP 产生中断标志位
char KEY_BANK=0;
char KEY_PAN_MODE_1=0;
char KEY_PAN_MODE_2=0;
char KEY_PAN_MODE_3=0;
char KEY_PAN_3=0;
char KEY_PAN_4=0;
char KEY_PAN_5=0;
char KEY_PAN_6=0;
char KEY_PAN_7=0;
char KEY_PAN_8=0;
char PAN_ICP_INPUT_CHECK=0,JS_ICP_INT=0;
char N_001=1,SUM=0;
char IR_CUSTOM_CODE=0;IR_DATA_CODE=0;
// 共阳极用
void port_init(void)
PORTA = 0xFF;
DDRA = 0xFF;
PORTB = 0x1F;
DDRB = 0x1F;
PORTC = 0x1F; //m103 output only
DDRC = 0x10;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;
//Watchdog initialize
// prescale: 16K
//void watchdog_init(void)
//WDR(); //this prevents a timout on enabling
//WDTCR = 0x08; //WATCHDOG ENABLED - dont forget to issue WDRs
// prescale: 2048K
WDTCR = 0x0F; //WATCHDOG ENABLED - dont forget to issue WDRs
#pragma interrupt_handler eeprom_ready_isr:16
void eeprom_ready_isr(void)
//eeprom ready event
/////////////////////////TIMER0/////////////////////////////////////////////////////////////
//TIMER0 initialize - prescale:8
// WGM: Normal
// desired value: 100uSec
// actual value: 100.000uSec (0.0%)
void timer0_init(void)
TCCR0 = 0x00; //stop
TCNT0 = 0xCE; //set count
OCR0 = 0x32; //set compare
TCCR0 = 0x02; //start timer
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:10
void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0 = 0xCE; //reload counter value 100us
LED_SCAN();
KEY_CHK();
CheckIR();
JS_003=++JS_003; //KEY_CHECK
TEST();
//display_times(); //TEST USE
/////////////////test/////////////////////////////////////
void TEST()
//LED_DISPLAY_V4=8; //TEST
if (JS_003==10000)
LED_DISPLAY_V5=14;
else if (JS_003==20000)
JS_003=0;
LED_DISPLAY_V5=13;
/////////////////////////timer2///////////////////////////////////////////////////////////////////
//TIMER2 initialize - prescale:32
// WGM: Normal
// desired value: 10uSec
// actual value: 10.000uSec (0.0%)
void timer2_init(void)
TCCR2 = 0x00; //stop
ASSR = 0x00; //set async mode
TCNT2 = 0xFB; //setup
OCR2 = 0x05;
TCCR2 = 0x03; //start
#pragma interrupt_handler timer2_ovf_isr:5
void timer2_ovf_isr(void) //10us
TCNT2 = 0xFB; //reload counter value
//ICP_INT_JS();
//ICP_INT_CLR_JS();
/////////////////////////KEY_CHK/////////////////////////////////////////////////////////////
void KEY_CHK()
KEY_CHK_MODE(); // 调用 KEY_CHK_MODE
KEY_CHK_MENU(); // 调用 KEY_CHK_MENU
KEY_CHK_UP(); // 调用 KEY_CHK_UP
KEY_CHK_DOWN(); // 调用 KEY_CHK_DOWN
//////////////////////////MODE///////////////////////////////////////////////////////////
void KEY_CHK_MODE() //100us /times
KEY_BANK=KEY_INPUT; // 取PINC值
KEY_BANK&=0X01; // 取mode 值
if (KEY_BANK==0) //有按下 执行
{ //TEST--------OK------------->>>>
KEY_BANK=1;
JS_004=++JS_004;
if (JS_004==1)
//LED_DISPLAY_V1=11;
LED_DISPLAY_V2=0;
LED_DISPLAY_V3=0;
LED_DISPLAY_V4=1;
else if (JS_00
