#include
int main(void)
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop WDT
// GPIO Setup
P1OUT &= ~(BIT4 |BIT5); // Clear LED to start
P1DIR |= (BIT4 | BIT5); // P1.4/5 output
//1.采样引脚配置
///配置为AD功能,P1.0~3(A0~3)、P9.4~7(A12~15)均可以复用为AD采样功能
P1SEL1 |= BIT3;
P1SEL0 |= BIT3; /// Configure P1.3 for ADC:
// Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
// previously configured port settings
PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
//2.参考电压配置
// By default, REFMSTR=1 => REFCTL is used to configure the internal reference
while(REFCTL0 & REFGENBUSY); // If ref generator busy, WAIT
REFCTL0 |= REFVSEL_1 | REFON; // Select internal ref = 2.0V
// Internal Reference ON
//详见《user's guide》24.3.1
///3.ADC相关寄存器配置
// Configure ADC12
//ADC12CTL0~2控制寄存器
ADC12CTL0 = ADC12SHT0_2 | ADC12ON; // 采样保持时间16ADCCLK;启动AD(在ADC12ENC=0的情况下,修改启动或关闭AD)
ADC12CTL1 = ADC12SHP; // ADCCLK = MODOSC; sampling timer : 从采样保持器中获取信号
ADC12CTL2 |= ADC12RES_2; // 12-bit conversion results分辨率
ADC12CTL3 |=ADC12CSTARTADD_5; //选择ADC12MCTL5控制
ADC12IER0 |= ADC12IE5; // Enable ADC conv complete interrupt(ADC12MEM5)
//AD使用总结:
//详见《user's guide》Figure 25-1 ADC12_B模块图
//AD有32个独立采样通道A0~A31,即ADC12INCH_x选择哪个通道,这个通道与IO引脚对应,详见《datasheet》Table 4-1. Pin Attributes
//P1.3引脚对应A3,所以这里使用ADC12INCH_3
//ADC12MCTL0~31对应32个通道管理寄存器,管理响应的AD转换结果保存寄存器ADC12MEM0~31,使用哪个寄存器保存结果用ADC12CSTARTADD_x设置
//例:ADC12CTL3 |=ADC12CSTARTADD_5;//选择ADC12MCTL5控制ADC12MEM5保存AD转换结果
//ADC12IER0 |= ADC12IE5;中断与响应寄存器对应
//注:ADC12MEM0~31与AD有32个独立采样通道A0~A31不需要一一对应使用
//本例中A3通道使用的就是ADC12MEM5,即:ADC12MEMx可以任意分配给不同的通道,详见Figure 25-1
ADC12MCTL5 |= ADC12INCH_3 | ADC12VRSEL_1; //ADC12INCH_3 : 通道3 //// ADC12VRSEL_1 :内部参考电压
//4.等待参考电压配置完成
while(!(REFCTL0 & REFGENRDY)); // Wait for reference generator to settle
while(1)
//5.Ad采样并获得结果 注:AD采样是需要时间的,加上延时
__delay_cycles(5000); // Delay between conversions
ADC12CTL0 |= ADC12ENC | ADC12SC; // Sampling and conversion start
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // LPM0, ADC10_ISR will force exit
__no_operation(); // For debug only
///中断处理函数
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector = ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12_ISR(void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(ADC12_VECTOR))) ADC12_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
switch (__even_in_range(ADC12IV, ADC12IV_ADC12RDYIFG))
case ADC12IV_NONE: break; // Vector 0: No interrupt
case ADC12IV_ADC12OVIFG: break; // Vector 2: ADC12MEMx Overflow
case ADC12IV_ADC12TOVIFG: break; // Vector 4: Conversion time overflow
case ADC12IV_ADC12HIIFG: break; // Vector 6: ADC12BHI
case ADC12IV_ADC12LOIFG: break; // Vector 8: ADC12BLO
case ADC12IV_ADC12INIFG: break; // Vector 10: ADC12BIN
case ADC12IV_ADC12IFG0: // Vector 12: ADC12MEM0 Interrupt
case ADC12IV_ADC12IFG1: break; // Vector 14: ADC12MEM1
case ADC12IV_ADC12IFG2: break; // Vector 16: ADC12MEM2
case ADC12IV_ADC12IFG3: break;
case ADC12IV_ADC12IFG4: break; // Vector 20: ADC12MEM4
///使用哪个ADC12MEMx存储AD结果,转换完成后就会触发响应寄存器的完成中断,标注位为ADC12IV_ADC12IFGx
///前提:ADC12IER0 |= ADC12IE5; //设置AD完成中断
case ADC12IV_ADC12IFG5: //break; // Vector 22: ADC12MEM5
if (ADC12MEM5 >= 0x6B4) // ADC12MEM = A1 > 0.5V?
P1OUT |= BIT5; // P1.4 = 1
else
P1OUT &= ~BIT5; // P1.4 = 0
__bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit active CPU
break; // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
case ADC12IV_ADC12IFG6: break; // Vector 24: ADC12MEM6
case ADC12IV_ADC12IFG7: break; // Vector 26: ADC12MEM7
case ADC12IV_ADC12IFG8: break; // Vector 28: ADC12MEM8
case ADC12IV_ADC12IFG9: break; // Vector 30: ADC12MEM9
case ADC12IV_ADC12IFG10: break; // Vector 32: ADC12MEM10
case ADC12IV_ADC12IFG11: break; // Vector 34: ADC12MEM11
case ADC12IV_ADC12IFG12: break; // Vector 36: ADC12MEM12
case ADC12IV_ADC12IFG13: break; // Vector 38: ADC12MEM13
case ADC12IV_ADC12IFG14: break; // Vector 40: ADC12MEM14
case ADC12IV_ADC12IFG15: break; // Vector 42: ADC12MEM15
case ADC12IV_ADC12IFG16: break; // Vector 44: ADC12MEM16
case ADC12IV_ADC12IFG17: break; // Vector 46: ADC12MEM17
case ADC12IV_ADC12IFG18: break; // Vector 48: ADC12MEM18
case ADC12IV_ADC12IFG19: break; // Vector 50: ADC12MEM19
case ADC12IV_ADC12IFG20: break; // Vector 52: ADC12MEM20
case ADC12IV_ADC12IFG21: break; // Vector 54: ADC12MEM21
case ADC12IV_ADC12IFG22: break; // Vector 56: ADC12MEM22
case ADC12IV_ADC12IFG23: break; // Vector 58: ADC12MEM23
case ADC12IV_ADC12IFG24: break; // Vector 60: ADC12MEM24
case ADC12IV_ADC12IFG25: break; // Vector 62: ADC12MEM25
case ADC12IV_ADC12IFG26: break; // Vector 64: ADC12MEM26
case ADC12IV_ADC12IFG27: break; // Vector 66: ADC12MEM27
case ADC12IV_ADC12IFG28: break; // Vector 68: ADC12MEM28
case ADC12IV_ADC12IFG29: break;
