/*************PIC16F72单片机程序******************************/
/*****File Function : PIC 读写AT24C02 *****/
/*****Program Author : ZhengWen(ClimberWin) *****/
/*****MCU : PIC16F72 外部晶振12MHZ *****/
/*****Compile Date : 2011/04/15 *****/
/*****Edition Info : V1.0 *****/
#include
#include"WIN24C02.H"
__CONFIG(11111110111010);//bit13-bit7=1;bit6 欠压使能(1 enable);bit5=1;bit4 代码保护(0保护);
//bit3 上电延时(0 enable);bit2 看门狗(1 enable);bit1-bit0 时钟选择 (11 RC 10 HS 01 XT OO LP)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void Init(void); //初始化子程序
void delayms(unsigned int count);
#define KEY RB0//外部中断
#define LED16 RC0
#define LED15 RC1
#define LED14 RC2
#define LED13 RC3
#define LED12 RC4
#define LED11 RC5
#define LED10 RC6
#define LED9 RC7
uint i,j;
for(i=0;i
void Init(void)
PORTB = 0B00000000;
PORTC = 0B00000000;
TRISB = 0B00000001;//设置RB0为输入,作为按键口
TRISC = 0B00000000;//设置RC输出
RBPU=0;//PORTB上拉使能
////////////主程序/////////////////////////
void main (void)
uint win;
uint i;
Init();//初始化程序
delayms(100);
PORTC=0XFF;
PORTB=0XFF;
PORTA=0XFF;
WIN24C02_write(0x01,0x81);//存数据到EEPROM
delayms(50);
WIN24C02_write(0x02,0x18);//存数据到EEPROM
delayms(50);
while(1)
delayms(1000); //延时
PORTC=~WIN24C02_read(0x01);//读取24C02地址00H中的数据
delayms(1000); //延时
PORTC=~WIN24C02_read(0x02);//读取24C02地址00H中的数据
头文件:
WIN24C02.h
/**********************中文版本*******************************/
/*****功能描述 : PIC单片机 24C02 读写程序 *****/
/*****作 者 : ClimberWin *****/
/*****编写日期 : 2011年4月14日 *****/
/*****版本信息 : V1.0 *****/
/*****修改日期 : *****/
#ifndef __WIN24C02_H__
#define __WIN24C02_H__
#include
#define SCL RB2 //SCL 引脚定义
#define SDA RB1 //SDA 引脚定义
uchar WIN24C02_read(uchar address); //从24c02的地址address中读取一个字节数据
void WIN24C02_write(uchar address,uchar info); //向24c02的address地址中写入一字节数据info
void WIN24C02_init(); //24C02初始化子程序
void delay1(uchar x);
void start();
void stop();
void writex(uchar j);
uchar readx();
void clock();
uint i;
for(i=0;i
TRISB = 0B00000001;//设置RB1 SDA为输出
SCL=1;
asm("NOP");
SDA=1;
asm("NOP");
void start()
SDA=1;
asm("NOP");
SCL=1;
asm("NOP");
SDA=0;
asm("NOP");
SCL=0;
asm("NOP");
void stop()
SDA=0;
asm("NOP");
SCL=1;
asm("NOP");
SDA=1;
asm("NOP");
uchar i,temp;
temp=j;
for (i=0;i<8;i++)
SCL=0;
asm("NOP");
if (temp & 0x80) //读取
SDA=1;
else
SDA=0;
temp=temp<<1;
//SDA=CY;
asm("NOP");
SCL=1;
asm("NOP");
SCL=0;
asm("NOP");
SDA=1;
asm("NOP");
uchar readx()
uchar i,j,k=0;
SCL=0;
asm("NOP");
SDA=1;
TRISB = 0B00000011;//设置RB1 SDA为输入
for (i=0;i<8;i++)
asm("NOP");
SCL=1;
asm("NOP");
if (SDA==1) j=1;
else j=0;
k=(k<<1)|j;
SCL=0;
asm("NOP");
return(k);
void clock()
uchar i=0;
SCL=1;
asm("NOP");
while ((SDA==1)&&(i<255))i++;
SCL=0;
asm("NOP");
uchar i;
start();
writex(0);
clock();
writex(address);
clock();
start();
writex(0xa1);
clock();
i=readx();
stop();
delay1(10);
return(i);
// GIE=0;//关闭中断
start();
writex(0);
clock();
writex(address);
clock();
writex(info);
clock();
stop();
// GIE=1;//打开中断
delay1(50);
#endif
关键字:PIC16F72 AT24C02读写『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
