一、编写程序,使用RC2的PWM功能生成频率250Hz的正弦波
#include
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
__CONFIG(FOSC_HS &WDTE_OFF &BOREN_OFF &PWRTE_OFF &LVP_OFF); //设置配置位
//WDTE_OFF:disable watchdog timer 看门狗禁止
//LVP_OFF:low voltage programming disabled 低电压编程禁止
//FOSC_HS:high speed crystal/resonator 4M以上晶振选择HS高速
//PWRTDIS:disable power up timer
//BOREN_OFF:disable brown out reset
uint8 gDutycount = 0;
const char SINETABLE[40] = {50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95,
100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55,
50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5,
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45
* 函 数 名: PWM_Init(void)
* 函数功能: PWM初始化设置
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void PWM_Init(void)
CCPR1L = 0x7F; //初始值,通过调节CCPR1L:CCP1[5:4]的值来达到调节占空比的目的
CCP1CON = CCP1CON | 0x3C; //CCP1[5:4] = 11
TRISC2 = 0; //设置RC2为输出模式
* 函 数 名: Time2_Init(void)
* 函数功能: 定时器2初始化
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void Time2_Init(void)
T2CON = 0x0C; //启用后分频器,分频比1:2,TIMER2计数允许,前置分频器分频比1:1
PR2 = 255; //正弦波周期为250Hz
TMR2IF = 0; //定时器2中断标志位清零
GIE = 1; //开总中断
PEIE = 1; //开外设中断
TMR2IE = 1; //开定时器中断
* 函 数 名: main(void)
* 函数功能: 用PWM输出,调节占空比来调节LED灯的亮度
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void main(void)
PWM_Init();
Time2_Init();
while(1)
* 函 数 名: Timer2_ISR(void)
* 函数功能: 中断函数
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void interrupt Timer2_ISR(void)
if(TMR2IF)
++gDutycount;
if(gDutycount == 39)
gDutycount = 0;
CCPR1L = SINETABLE[gDutycount]; // 根据sin表改变PWM波周期
TMR2IF = 0;
电路接法:
二、编写程序,实现呼吸灯
利用上述程序,动态改变PWM占空比,以实现动态改变LED供给电压的大小,加以适当延时,即可实现呼吸灯。
跳线接法:取下RC2和RD0的短接帽,用杜邦线一头接RC2里面,一头接RD0外面,再短接P14。
#include
uint16 count = 0 ;
* 函数功能: PWM初始化设置
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void PWM_Init(void)
* 函数功能: 定时器2初始化
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
GIE = 1; //开总中断
PEIE = 1; //开外设中断
* 函 数 名: main(void)
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void main(void)
PWM_Init();
Time2_Init();
while(1)
* 函数功能: 中断函数
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
if(TMR2IF)
++count;
if(count == 75)
++gDutycount;
gDutycount = 0;
count = 0;
TMR2IF = 0;
