//EEPROM字节写程序
//功能: 写一个字节到内部EEPROM
//入口: EEADR =地址
// EEDATA =数据
void write_eeprom ( void )
// while ( WR ) //等待上一次写操作结束
// asm ("clrwdt"); //喂狗
EEPGD = 0 ; //设置访问目标为EEPROM
WREN = 1 ; //允许进行写操作
GIE = 0 ; //禁止中断
EECON2 = 0x55 ;
EECON2 = 0xAA ;
WR = 1 ; //启动一次写操作
GIE = 1 ; //使能中断
WREN = 0 ; //关闭写操作
//EEPROM字节读程序
//功能: 从内部EEPROM读一个字节
//入口: EEADR =地址
//出口: EEDATA =数据
void read_eeprom( void )
RD = 1 ; //启动一次读操作
//FLASH字节写程序
//功能: 写一个字节到内部FLASH
//入口: EEADRH,EEADR =地址
// EEDATH,EEDATA =数据
void write_flash ( void )
EEPGD = 1 ; //设置访问目标为FLASH
GIE = 0 ; //禁止中断
EECON2 = 0x55 ;
EECON2 = 0xAA ;
WR = 1 ; //启动一次写操作
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
GIE = 1 ; //使能中断
WREN = 0 ; //关闭写操作
//FLASH字节读程序
//功能: 从内部FLASH读一个字节
//出口: EEDATH,EEDATA =数据
void read_flash( void )
RD = 1 ; //启动一次读操作
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
2.方法二:
void WriteEE(unsigned char addr,unsigned char data) //写EEPROM
do{;}
while(WR==1); //上一次写操作是否完成
EEADR=addr; //EEPROM地址
EEDATA=data; //准备写入EEPROM的数据
EEPGD=0; //指向EEPROM数据储存器
WREN=1; //使能写操作
EECON2=0x55; //设置通用参数
EECON2=0xAA; //设置通用参数
WR=1; //开始写
do{;}
while(WR==1); //等待写操作完成
WREN=0; //禁止写操作
unsigned char ReadEE(unsigned char addr) //读EEPROM
unsigned char num;
do{;}
while(RD==1); //上一次读操作是否完成
EEADR=addr; //EEPROM地址为00H
RD=1; //开始读
do{;}
while(RD==1); //等待读操作完成
num=EEDATA; //读出
return(num); //返回读出的数
说明:两个程序基本步骤是一致的。个中的差别是:
1、一程序中更严密,其中增加了对WR和RD标志位的判别,缺点是实时性较差。
2、而二程序中没有这个对WR和RD标志位的判别。那是因二将该判别的动作放在了上级程序中。也就是说,二在调用write_eeprom 函数之前,会先行判断WR。确信上次写操作已经结束后,才去调用新一次的写操作。这样做的目的是为了系统的实时性。
3.方法三:
PICC系统自带“ PIC.H”文件中,已经内嵌了这两个函数。!
以下是“ PIC.H”文件中的内容:
/****** EEPROM memory read/write macros and function definitions *******/
/* NOTE WELL:
The macro EEPROM_READ() is NOT safe to use immediately after any
write to EEPROM, as it does NOT wait for WR to clear. This is by
design, to allow minimal code size if a sequence of reads is
desired. To guarantee uncorrupted writes, use the function
eeprom_read() or insert
while(WR)continue;
before calling EEPROM_READ().
#if EEPROM_SIZE > 0
#ifdef __FLASHTYPE
// macro versions of EEPROM write and read
#define EEPROM_WRITE(addr, value)
do{
while(WR)continue;EEADR=(addr);EEDATA=(value);
EECON1&=0x7F;CARRY=0;if(GIE)CARRY=1;GIE=0;
WREN=1;EECON2=0x55;EECON2=0xAA;WR=1;WREN=0;
if(CARRY)GIE=1;
}while(0)
#define EEPROM_READ(addr) ((EEADR=(addr)),(EECON1&=0x7F),(RD=1),EEDATA)
#else // else doesn't write flash
do{
if(CARRY)GIE=1;
}while(0)
#define EEPROM_READ(addr) ((EEADR=(addr)),(RD=1),EEDATA)
#endif
/* library function versions */
extern void eeprom_write(unsigned char addr, unsigned char value);
extern unsigned char eeprom_read(unsigned char addr);
#endif // end EEPROM routines
#include "pic.h"
unsigned char ReadEE(unsigned char addr);
void WriteEE(unsigned char addr,unsigned char data);
#define INTCONIT(adr,bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit))
static bit INTCON_7 @ INTCONIT(INTCON,7);
unsigned char data = 0x9;
void main()
data = 0;
WriteEE(0x01,0x99);
data = ReadEE(0x01);
while(1)
//读EEPROM
unsigned char num;
GIE=0;
EEADR=addr; //0x01 //EEPROM地址为00H
RD=1; //开始读
num=EEDATA; //读出
//写EEPROM
EEADR=addr;//0X02 //EEPROM地址
EEDATA=data; //0X05 //准备写入EEPROM的数据
WREN=1; //使能写操作
GIE=0; //禁止中断
WR=1;
GIE=1; //开始写
while(WR==1); //等
