R3 EQU 0X03
PORT5 EQU 0X05
PORT6 EQU 0X06
R3 EQU 0X03
KEY_STATUS EQU 0X10 ;低半字节为按键标志,高半字节为控制标志
SIGNAL_LOW EQU 0X11 ;信号电平低计数器
SIGNAL_HIGH EQU 0X12 ;信号电平高计数器
DATA_RECORDER EQU 0X13 ;接收码数据字节
CODE_RECORDER2 EQU 0X14 ;接收码地址高字节
CODE_RECORDER1 EQU 0X15 ;接收码地址低字节
CODE_TOTAL EQU 0X16 ;接收数据位计数器
KEY_COUNTER EQU 0X17 ;两次按键检测计数器
/**********************KEY_STATUS标志位定义***********************************/
AUTORUN_KEY EQU 0 ;遥控键标志
LOCK_KEY EQU 1 ;防盗键标志
SEARCH_KEY EQU 2 ;寻车键标志
OPEN_KEY EQU 3 ;解除键标志
PRESS_FLAG EQU 4 ;有键按下标志
CHECK_FLAG EQU 5 ;校验标志
/***********************CONSTANT DEFINE*************************************/
CODE_ADDRESS1 EQU 0B10001100 ;遥控器地址码,更改常数即可实现其他遥控器收码
CODE_ADDRESS2 EQU 0B00101100
AUTORUN_VALUE EQU 0B00000011 ;遥控器相应键值,改变相应数值即可更改其功能
LOCK_VALUE EQU 0B00001100
SEARCH_VALUE EQU 0B00110000
OPEN_VALUE EQU 0B11000000
/**********************当PORT6.2口电平为高时调用该程序收码******************/
;PORT6.2为信号输入口
collect_2262:
MOV a,@0xf0
And KEY_STATUS,a
clr code_total
clr signal_high
collect1:
inc signal_high
MOV A,SIGNAL_HIGH
SUB A,@30
JBS R3,0
RET
clr signal_low
call delay20us
jbs port6,2
jmp collect_low
jmp collect1
collect_low:
MOV a,signal_high ;信号高电平宽度<80US时滤除
sub a,@4
jbc r3,0
ret
MOV a,@20 ;信号高电平宽度在80—400US时为采集为0
sub a,signal_high ;信号高电平宽度在400US以上时为采集为1
rrc data_recorder
rrc code_recorder2
rrc code_recorder1
inc code_total
clr signal_high
MOV a,@24
xor a,code_total
jbc r3,2
jmp collect_end
input_low:
inc signal_low
MOV a,signal_low ;信号低电平宽度大于800US时滤除
sub a,@40
jbs r3,0
ret
call delay20us
jbs port6,2;3
jmp input_low
jmp collect1
collect_end:
MOV a,code_recorder1 ;校验低字节地址
xor a,@code_address1
jbs r3,2
ret
MOV a,code_recorder2 ;校验高字节地址
xor a,@code_address2
jbs r3,2
ret
jbs KEY_STATUS,check_flag ;是否是第一串收码?
jmp storage_data
bc KEY_STATUS,check_flag
MOV a,com_data_rec
xor a,data_recorder
jbs r3,2
jmp storage_data
MOV a,data_recorder
xor a,@autorun_value ;是启动键?
jbs r3,2
jmp key1
bs KEY_STATUS,autorun_key ;置启动键标志
bs KEY_STATUS,press_flag ;置有键按下标志
clr key_counter ;清除按键间隔计数器
ret
key1:
MOV a,data_recorder
xor a,@open_value ;是解除键?
jbs r3,2
jmp key2
bs KEY_STATUS,open_key
clr key_counter
ret
key2:
MOV a,data_recorder
and a,@0x0c ;同时有两个键按下时不为0X30
xor a,@lock_value ;是防盗键?
jbs r3,2
jmp key3
bs KEY_STATUS,lock_key
clr key_counter
key3:
MOV a,data_recorder
and a,@0x30
xor a,@search_value ;是寻车键?
jbs r3,2
ret
bs KEY_STATUS,search_key
clr key_counter
ret
storage_data: ;第一次收码存储数据字节
MOV a,data_recorder
MOV com_data_rec,a
ret
delay20us:
wdtc
MOV a,@3;9
MOV delay1,a
delay20us_1:
nop
djz delay1
jmp delay20us_1
ret
