一、概述
PT2262/2272 是一种 CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,是目前在无线通讯电路中作地址编码识别最常用的芯片之一。 PT2262/2272 最多可有 12 位 (A0-A11) 三态地址端管脚 ( 悬空 , 接高电平 , 接低电平 ), 任意组合可提供 531441 地址码 ,PT2262 最多可有 6 位 (D0-D5) 数据端管脚 , 设定的地址码和数据码从 17 脚串行输出。
PT2262/2272 必须用相同地址码配对使用,当需要增加一个通讯机时,用户不得不求助于技术人员或厂家来设置相同地址码,客户自己设置相对比较麻烦,尤其对不懂电子的人来说。随着人们对操作的要求越来越高, PT2262/2272 的这种配对使用严重制约着使用的方便性,人们不断地要求使用一种无须请教专业人士,无须使用特殊工具,任何人都可以操作的方便的手段来弥补 PT2262/2272 的缺陷,这就是 PT2262 软件解码。
二、解码原理
上面是 PT2262 的一段波形,可以看到一组一组的字码,每组字码之间有同步码隔开,所以我们如果用 单片机 软件解码时,程序只要判断出同步码,然后对后面的字码进行脉冲宽度识别即可。
2262 每次发射时至少发射 4 组字码, 2272 只有在连续两次检测到相同的地址码加数据码时才会把数据码中的“ 1” 驱动相应的数据输出端为高电平和驱动 VT 端同步为高电平。因为无线发射的特点,第一组字码非常容易受零电平干扰,往往会产生误码,所以程序可以丢弃处理。
下面我们来仔细看一下 PT2262 的波形特征:
振荡频率 f=2*1000*16/Rosc(k Ω ) kHz 其中 Rosc 为振荡电阻
这里我们选用的是一种比较常用的频率 f ≈ 10 kHz, Rosc=3.3M Ω(以下同)。
下图是振荡频率与码位波形的对应关系:
同步码头波形:
PT2262 有三种编码: 0 , 1 ,和悬空 ( 表示为 f) 。
有了以上具体的波形,我们就可以进行软件解码了。T2262每次至少发送4次编码,首先我们可以通过检测11ms宽度的同步码头,有码头才开始进行编码解码,无码头则继续等待。当收到码头时,还要检测是否已经收到过码头,若无,则丢弃第一次编码的信号,以防止误码。
从编码图中可以看出,每一位码字都是从低电平开始到高电平,到低电平,再到高电平。为了检测方便,在接收端我们把编码信号进行了180°倒相,使码位开始的上升沿转化为下降沿,这样当我们使用MCS51系列 单片机 解码时可使用中断方式及时截获编码。从编码图中还可以看出,每一位码字都可以分成两段,我们以每段中的电平宽度来描述码位:
码位 | 第一段 | 第二段 | 数值表示 | 反码表示 |
0 | 窄 | 窄 | 00 | 11 |
1 | 宽 | 宽 | 11 | 00 |
f | 窄 | 宽 | 01 | 10 |
无效码 | 宽 | 窄 | 10 | 01 |
软件解码方法1(反码):
从第一个下降沿开始延时700us左右,检测电平高低,记为A1,再检测第二个下降沿,延时700us左右,检测电平高低,记为A2,这样一个码位就可以译出来了,连续检测12个码位。
软件解码方法2(反码):
从第一个下降沿开始记时,并不断检测电平变化,一有电平变化,立即记录电平宽度 B1 ,再继续记时直至出现第二个下降沿,记录两个下降沿的间隔 B2 ,重复以上步骤,得到 B3 , B4 ,判断 B1 , B2 , B3 , B4 是否在各自允许的误差范围内,是则保存 B1 , B3 ,译出一个码位,否则认为误码,丢弃。 连续正确检测12个码位。
两种解码方式各有优缺点如下:
解码方式 | 优点 | 缺点 |
1 | 程序简单, CPU 开销少 | 解码精度差 |
2 | 程序复杂, CPU 开销大 | 解码精度较高 |
