一、准备工作
首先需要一台运行Linux操作系统的PC以完成我们的编译工作。
其次要准备如下一些源文件。
1、源文件准备
binutils-2.14.tar.gz
ftp://ftp.gnu.org/gnu/binutils/binutils-2.14.tar.gz
gcc-core-2.95.3.tar.gz
ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-2.95.3/gcc-core-2.95.3.tar.gz
gcc-g++2.95.3.tar.gz
ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-2.95.3/gcc-g++-2.95.3.tar.gz
glibc-2.2.4.tar.gz
ftp://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.2.4.tar.gz
glibc-linuxthreads-2.2.4.tar.gz
ftp://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-linuxthreads-2.2.4.tar.gz
linux-2.4.21.tar.gz
ftp://ftp.kernle.org/pub/linux/kernel/v2.4/linux-2.4.21.tar.gz
patch-2.4.21-rmk1.gz # linux kernel patch for arm
ftp://ftp.arm.linux.org.uk/pub/linux/arm/kernel/v2.4/patch-2.4.21-rmk1.gz
binutils-2.14.tar.gz这个压缩包包含有ld,ar,as等一些产生或者处理二进制文件的工具。
gcc-core-2.95.3.tar.gz这个压缩包是GCC的主体部分,GCC是GNU Compiler Collection的简称,顾名思义,它能够编译很多种高级语言,例如C、C++,Java等,而这个压缩包中含有C编译器,及公共部分,而对其他语言的支持,采用另外的压缩包单独发布。
gcc-g++2.95.3.tar.gz,这个压缩包就是为使GCC能够编译C++程序而单独发布的。
glibc-2.2.4.tar.gz,libc是很多用户层应用都要用到的库,kernel和bootloader不需要这个库的支持,这个库主体部分封装在这个压缩包内。
glibc-linuxthreads-2.2.4.tar.gz,这是Libc用于支持Posix线程而单独发布的一个压缩包。
linux-2.4.21.tar.gz,这个压缩包就是Linux的内核。
patch-2.4.21-rmk1.gz,这个压缩包是用来给Linux内核打补丁,以使其可以支持ARM的硬件平台。
2、工作目录搭建
我们创建如下的目录树结构
mkdir arm
mkdir tool-chain
mkdir build-dir
mkdir src-dir
mkdir setup-dir
mkdir kernel
arm这个目录是我们的最顶层工作目录,我们所有的编译工作都在这里完成。
tool-chain这个目录是我们交叉编译工具的安装位置,它下面的bin子目录存放我们创建好的编译器,汇编器,连接器,以及编译好的C库也会安装到这个目录之下。
setup-dir这个目录用来存放我们下载的压缩包。
src-dir这个目录用于存放binutils,gcc,glibc解压之后的源文件。
kernel这个目录用来存放内核文件,对内核的配置、编译工作将在这个目录中完成。
build-dir用来编译src-dir中的源文件,具体就是binutils,gcc,glibc的编译工作将在这个目录下完成。这种源文件目录和编译目录分离的编译方式是GNU所推荐的。
cd ./src-dir
tar –xvzf ../setup-dir/ binutils-2.14.tar.gz
tar –xvzf ../setup-dir/ gcc-core-2.95.3.tar.gz
tar –xvzf ../setup-dir/ glibc-2.2.4.tar.gz
tar –xvzf ../setup-dir/ glibc-linuxthreads-2.2.4.tar.gz –directory=./glibc-2.2.4
这样我们在src-dir目录下就形成了3个源文件目录binutils-2.14,gcc-core-2.95,3,glibc-2.2.4,其中分别存放着binutils tools,gcc,glibc的源代码。接下来我们到build-dir中创建3个与这三个源文件目录对应的编译目录。
cd ../build-dir
mkdir ../build-dir/build-binutils
mkdir ../build-dir/build-gcc
mkdir ../build-dir/build-glibc
我们将在这三个目录中完成对binutils tools, gcc, glibc的配置和编译工作。下面还要把内核文件解压到kernel目录下,并打补丁。
cd ../kernel
tar –xvzf ../setup-dir/ linux-2.4.21.tar.gz
cd ./linux-2.4.21
patch –p1 < ../../setup-dir/ patch-2.4.21-rmk1
二、开始创建
1、 确定几个系统变量
cd ../../
export TARGET=arm-linux
export PREFIX=../arm/tool-chain
export TARGET_PREFIX=$PREFIX/$TARGET
export KERNEL_SOURCE_LOCATION=../arm/kernel/linux-2.4.21
export PATH=$PREFIX/bin:$PATH
几个系统变量经常要用到,TARGET定义了目标机,PREFIX是工具链的安装目录,KERNEL_SOURCE_LOCATION是内核文件位置。
2、 创建binutils
运行如下命令来创建binutils
cd ./build-dir/build-binutils
configure ../../src-dir/binutils-2.14/configure –target=$TARGET –prefix=$PREFIX
make
make install
这时$PREFIX/bin下创建了一些文件,包括arm-linux-ld,arm-linux-as等。
3、 编译内核
cd ../../kernel/linux-2.4.21
改Makefile文件使
ARCH = arm
CROSS_COMPILE=arm-linux-
make menuconfig
在System Types中选择正确的硬件类型
make dep
之后执行如下操作
mkdir $TARGET_PREFIX/include
cp dR $KERNEL_SOURCE_LOCATION/include/arm-asm
RGET_PREFIX/include/asm
cp dR $KERNEL_SOURCE_LOCATION/include/linux
RGET_PREFIX/include/linux
4、 创建boot-trap gcc,这个GCC没有glibc库的支持,所以只能用于编译内核,bootloader等,后面创建C库也要用到这个编译器,所以创建它主要是为创建C库做准备,如果只想编译内核和bootloader那么,就可以到此结束。
cd ../../build-dir/build-gcc
../../src-dir/gcc-2.95.3/configure –target=$TARGET –prefix=$PREFIX
--with-headers=$ERNEL_SOURCE_LOCATION/include –enable-language=c
--disable-threads
然后修改src-dir/gcc-2.95.3/gcc/config/arm/t-linux文件,在
TARGET_LIBGCC2_CFLAGS中添加如下两个定义
-Dinhibit-libc –D__gthr_posix_h
make
make install
这时$PREFIX/bin下创建了一些文件,主要创建了arm-linux-gcc。
5、 创建gblic
cd ../build-glibc
export CC=arm-linux-gcc
../../src-dir/glibc-2.2.4/configure –host=$TARGET –prefix=$TARGET_PREFIX
--enable-add-ons
make
make install
6、 创建功能健全的GCC,并创建G++
在成功创建了libc之后,我们就可以创建功能丰富的GCC编译器了,并且可以创建支持编译C++程序的G++。
cd ../../src-dir
tar –xvzf ../setup-dir/ gcc-g++2.95.3.tar.gz
cd ../build-dir/build-gcc
export CC=gcc
–enable-language=c,c++
TARGET_LIBGCC2_CFLAGS中去除如下两个定义
make
make install
7,至此我们成功的创建了ARM Linux的交叉编译工具
关键字:ARM Linux 交叉编译环境
