关于红外的基本知识参看下面的参考文章。需要说明的是红外的数据端口电源最好加10uf滤波电容,然后数据引脚加上1K限流电阻。
硬件平台:ATMega16-16PU 红外接收头4338 康佳遥控器
编译器: IAR For AVR
代码:
/*================START==================*/
#include
#include
#include
变量声明
unsigned int Receive_NewData = 0;
unsigned int Receive_OldData = 0;
unsigned int Calc_num = 0;
unsigned int Temp;
unsigned char Num;
unsigned char buffer[5]={0};
定时器1 捕获定时器初始化
void Timer1_Init(void)
TCCR1A = 0x00;
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1B = (1<
TIMSK = (1<
开始捕获
void main(void)
Timer1_Init();
_SEI(); // Global enable interrupts
while(1){;}
定时器1 捕获中断 中断服务程序
#pragma vector=TIMER1_CAPT_vect //定时器1 输入捕获中断
__interrupt void OldTimer1_capt_isr(void)
// Timer 1 input capture interrupt service routine
unsigned char i,j;
Receive_NewData = ICR1; //得到新的数据
Temp = Receive_NewData - Receive_OldData ; //用这一次的数据减去上一次的数据,得到本次捕捉时间
Receive_OldData = Receive_NewData ; //更新数据到 Receive_OldData
if(Temp>100 && Temp<150) // ‘0 ’ 信号
Num = 0;
else if(Temp>230 && Temp<280) // ‘1 ’ 信号
Num = 1;
else if(Temp>1300 && Temp<1800) // ‘ hearder ’信号
Calc_num = 0;
Num = 2;
else //干扰信号
return ;
//将二进制码转换成十六进制
//按下的按键键值码型应为 1001 1000 1000 0011 0011 1011 (1110 1100 0001 0011 )11
for(i=0;i<5;i++)
if((Calc_num>8*i) && (Calc_num
buffer[i]=buffer[i] | Num;
buffer[i]<<=1;
else if(Calc_num==(8*i+8))
Calc_num++; //计数变量
if(Calc_num>41)
Calc_num=0;
for(j=0;j<5;j++)
buffer[j]=0;
/*================END==================*/
粗体部分是下面代码总结的:
if((Calc_num>0) && (Calc_num<8))
buffer[0]=buffer[0] | Num;
buffer[0]<<=1;
else if(Calc_num==8)
if((Calc_num>8) && (Calc_num<16))
buffer[1]=buffer[1] | Num;
buffer[1]<<=1;
else if(Calc_num==16)
if((Calc_num>16) && (Calc_num<24))
buffer[2]=buffer[2] | Num;
buffer[2]<<=1;
else if(Calc_num==24)
if((Calc_num>24) && (Calc_num<32))
buffer[3]=buffer[3] | Num;
buffer[3]<<=1;
else if(Calc_num==32)
if((Calc_num>32) && (Calc_num<40))
buffer[4]=buffer[4] | Num;
buffer[4]<<=1;
else if(Calc_num==40)
