.c文件(主程序):
//一般说明
//使用的单片机为STC5A60S2,外接晶振32.768M
//采用受用单片机自带的AD,单片机自带的PWM做DA输出使用
//两个按键一个控制录音,一个控制输出,上电默认状态为实时输出
//外接RAM采用62256
#include
#include
#include
#include
//#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sfr AUXR=0x8E; //控制定时器0、1工作速度
sfr BUS_SPEED=0xA1; //控制外扩RAM速度寄存器
sfr P1M1=0x91; //设置I/O口工作状态
sfr P1M0=0x92;
sbit P15=P1^5; //P1^5接按键1
sbit P16=P1^6; //P1^6 接按键2
uchar keycode; //定义键码变量
uchar xdata C5A60S2_ADC[32768]; //用片外RAM存储采样值
void keysCAN(void) //扫描键盘子程序
P15=1;
_nop_();
_nop_();
P16=1;
_nop_();
_nop_();
if(P15==0)
delay(1);
if(P15==0);
keycode=1; //按键1控制关输出,开采集
if(P16==0)
delay(1);
if(P16==0) //按键2控制开输出,关采集
keycode=2;
void Init_T()
//BUS_SPEED=0; //控制外扩RAM速度读写在1T状态, 注意62256最大承受速度约14M
//PT0=1; //设置优先级
//PT1=0;
AUXR=0Xc0; //定时器0、1工作于不分频状态,即速度为常规12倍
P1M1=1; //使P1.0工作于高阻状态 做AD使用,
P1M0=9; // PWM强推挽输出电流达到20mA
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0X11; //定时器工作在模式1
TR0=1; //开启定时器0
TL0=0; //保证采样速度与输出速度一致
TH0=0xf0;
ET1=1;
TR1=1; //开启定时器0
TL1=0; //保证采样速度与输出速度一致 采样速度为540个时钟
TH1=0xf0;
time0() interrupt 1 using 2 //定时器0中断用于定时采集音频
statIC uint ram_in=0; //存入第几个ram单元
ADC_CONTR=0xe8; //清空转换完成标志位,同时开启下一次转换
C5A60S2_ADC[ram_in++]=ADC_RES;;
if(ram_in==32768) ram_in=0; //如果存满RAM回到第一位
TL0=0; // 采样速度为?个时钟
TH0=0xf0;
time1() interrupt 3 using 3 //定时器0中断用于定时输出音频
static uint ram_out=0; //输出第几个ram单元
PWM(C5A60S2_ADC[ram_out++]); //输出音频
if(ram_out==32768) ram_out=0; //如果读完RAM,回到第一位
TL1=0; //保证采样速度等于输出速度
TH1=0xf0;
void main()
Init_ADC(); //AD初始化
Init_PWM(); //PWM初始化
Init_T(); //初始化定时器
while(1)
keyscan() ;
if(keycode==1){ TR0=1;TR1=0;CCAPM0=0;keycode=0;} //按键1控制开采集、关输出
if(keycode==2){ TR0=0;TR1=1;CCAPM0=0x42;keycode=0;} //按键2控制关采集、开输出,
.H文件1(AD.H):
//注意AD转换使用的是内部时钟
//定义特殊功能寄存器
sfr ADC_CONTR=0xBC; //AD控制寄存器
sfr ADC_RES=0xBD; //AD输出高八位寄存器
sfr ADC_LOW2=0xBE; //AD输出最后两位寄存器
sfr PLASF=0x9D; //控制P1口中的哪个作为模拟口
sfr IPH=0XB7; //中断优先级控制位
sfr AUXR1=0XA2; //设置AD转化结果寄存器的存储方式
//定义与AD有关寄存器的控制位
#define ADC_POWER 0X80 //AD电源控制位
#define ADC_FLAG 0X10 //AD转换完成标志位,必须软件清零
#define ADC_START 0X08 //控制AD开始转换位
#define ADC_SPEEDLL 0X00 //540个时钟
#define ADC_SPEEDL 0X20 //360个时钟
#define ADC_SPEEDH 0X40 //180个时钟
#define ADC_SPEEDHH 0X60 //90个时钟
sbit EADC=IE^5; //定义单片机内部自带AD中断标志位
//延时子程序
void delay(uint n)
while(n--);
//初始化与单片机内部自带AD相关的寄存器
void Init_ADC()
//IPH=0X20; //AD中断设置为最高优先级 0x20
//IP=0X20;
//开启中断总开关及AD中断开关0x20
//EA=1;
//EADC=1; //开启AD中断开关,AD的开关标志位同89C52的T2标志位
//AUXR1=0; //AD转化结果寄存器的存储方式8高+2低 这是默认值可以不设置
PLASF=0x01; //设置P1.0作为模拟口
ADC_RES=0 ; //清空AD输出高八位寄存器
//默认的AD输出存储方式为8+2
ADC_CONTR=0xe8; //(ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START|0x00); //开启AD电源,以90个时钟速度采样,并选择P1.0作为输入口
delay(1000); //初次打开内部AD模拟电源需要适当延时,使电源稳定。
.H文件2(PWM.H):
sfr CCON=0XD8; //PCA控制寄存器
sfr CMOD=0XD9; //工作模式寄存器
sfr CL=0XE9 ; //PCA计数器低8位寄存器
sfr CH=0XF9 ; //PCA计数器高8位寄存器
sfr CCAPM0=0XDA ; //PCA模块0的比较/捕获寄存器
sfr CCAP0L=0XEA ; //PCA模块0低8位捕捉/比较寄存器
sfr CCAP0H=0XFA ; //PCA模块0高8位捕捉/比较寄存器
sfr PCAPWM0=0XF2; //PCA模块0的PWM寄存器
sbit CCF0=CCON^0 ; //PCA模块0中断标志位,必须软件清零
sbit CCF1=CCON^1 ; //PCA模块1中断标志位,必须软件清零
sbit CR=CCON^6 ; //PCA计数控制位
sbit CF=CCON^7 ; //PCA计数器溢出标志位
void Init_PWM() //初始化PWM相关的寄存器
CCON=0; //PCA控制寄存器清零
CL=0; //PCA计数器低8位寄存器
CH=0; //PCA计数器高8位寄存器
CMOD=0X08; //计数脉冲选择:系统时钟(越高越好),禁止CF位的中断 ??????
CCAPM0=0X42; //8位PWM,无中断
PCAPWM0=0X00; //与CCAP0H,CCAP0L组成9位数
CR=1; //启动PCA计数,必须软件清零
void PWM(uchar dutyfactor) //调节占空比子程序
CCAP0H=CCAP0L=255-dutyfactor; //控制占空比
