用户应用程序在运行过程中,有时会有特殊需求,需要实现单片机系统复位(热启动之一),传统的8051单片机由于硬件上未支持此功能,用户必须用软件模拟实现,实现起来较麻烦。STC单片机增加了相应的硬件功能,内部的ISP/IAP控制寄存器ISP_CONTR便可以实现此功能。用户只需简单的控制ISP_CONTR特殊功能寄存器的其中两位SWBS和SWRST就可以实现系统复位。
ISP/IAP控制寄存器(ISP_CONTR)
STC单片机ISP/IAP控制寄存器在特殊功能寄存器中的字节地址为E7H,不能位寻址,该寄存器用来管理和ISP/IAP相关的功能设定及是否软件复位等。单片机复位时该寄存器全部被清0。其各位的定义如表4.3.1所示。
表1 ISP/IAP控制寄存器(ISP_CONTR)
ISPEN:ISP/IAP 功能允许位。0:禁止ISP/IAP编程改变Flash。1:允许编程改变Flash。
SWBS:软件选择从用户应用程序区启动(0),还是从ISP程序区启动(1)。要与SWRST直接配合才可以实现。
SWRST:0:不操作;1:产生软件系统复位,硬件自动清零。
WT2、WT1、WT0:ISP/IAP编程时设定CPU等待的最长时间。ISP/IAP编程时可对Flash进行读操作、写操作、擦除操作,当进行这些操作时,时钟将被CPU锁定只进行这些操作,而不同的操作将会耗费CPU不同的时间,这里我们通过人为设定可以给CPU一个最长的等待时间,若在此时间段内相应的操作未完成,数据将丢失或错误。以下给出芯片厂商推荐的等待时间关系表,如表3.4.2所示:
表2 ISP/IAP编程CPU等待时间参考表
SWBS与SWRST组合情况如下:
从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序:
ISP_CONTR=00100000B,SWBS=0(选择AP区),SWRST=1(软复位)。
从系统ISP监控程序区软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序:
从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到系统ISP监控程序区开始执行程序:
ISP_CONTR=01100000B,SWBS=1(选择ISP区),SWRST=1(软复位)。
从系统ISP监控程序区软件复位并切换到系统ISP监控程序区开始执行程序:
本复位是整个系统复位,所有的特殊功能寄存器都会复位到初始值,I/O口也会被初始化。
用户应用程序区(AP区)指仅仅是用户自己编写的程序区。
ISP监控程序区ISP区是指芯片出厂时就已经固化在单片机内部的一段程序,STC单片机可以进行ISP串行下载程序,这就是因为芯片在出厂时已经在单片机内部固化了ISP引导码,程序首次上电时先会从ISP区开始执行代码,体现在实际实验中时,就是我们在下载程序时,先要点击下载软件界面上的下载,然后再开启单片机电源,当单片机检测到上位机有下载程序的需要时,便启用ISP下载功能给单片机下载程序。若经过短暂的时间没有检测到上位机有下载程序的需求,单片机便会从用户应用程序区(AP区)开始执行代码。
接下来我们通过一个例程,为大家演示如何使用STC单片机的软件复位功能实现运行中的程序突然复位。
【例】:在实验板上实现如下描述,在数码管前两位显示以秒递增数,到增加到10时,利用STC单片机的软件复位功能让单片机复位。
1 #include
2 #define uchar unsigned char//宏定义
3 #define uint unsigned int
4 sbit dula=P2^6; //段控制位
5 sbit wela=P2^7; //位控制位
6 uchar miao,fen,aa,n1,n2,n3,n4;
7 uchar code table[]={ //显示编码
8 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
9 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
10 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
11 0x39,0x5e,0x79,0x71};
12
13 void delay(uint z); //延时程序声明
14 void init(void);//初始化程序声明
15 void display(uchar n1 ,uchar n2,uchar n3,uchar n4); //显示程序声明
16
17
18 void main(){ //主程序
19 init(); //调用初始化程序
20 while(1){ //进入大循环
21 if(aa==20){ //判断是否到了1S
22 miao++; //秒数加1
23 if(miao==60){ //判断是否到了60秒
24 miao=0; //秒数清0
25 fen++; //分数加1
26 if(fen==60){ //判断是否到了60分
27 fen=0; //分数到60则清0
28 }
29 n1=fen/10; //第一个数码管显示分的十位
30 n2=fen%10; //第二个数码管显示分的个位
31 n3=miao/10; //第三个数码管显示秒的十位
32 n4=miao%10; //第四个数码管显示秒的个位
33 }
34 display(n1,n2,n3,n4);
35 }
36 }
37 }
38
39 void delay(uint z){ //延时程序
40 uint x,y;
41 for(x=z;x>0;x--)
42 for(y=110;y>0;y--);
43 }
44
45
46
47 void display(uchar n1 ,uchar n2,uchar n3,uchar n4) {
48 dula=1; //开段选
49 P0=table[n1]; //送分的十位
50 dula=0; //关段选
51 P0=0xff; //消隐
52 wela=1; //开位选
53 P0=0xfe; //选通分的十位
54 wela=0; //关位选
55 P0=0xff; //消隐
56 delay(1); //延时
57
58 dula=1; //开段选
59 P0=table[n2]; //送分的个位
60 dula=0; //关段选
61 P0=0xff; //消隐
62 wela=1; //开位选
63 P0=0xfd; //选通分的个位
64 wela=0; //关位选
65 P0=0xff; //消隐
66 delay(1); //延时
67
68 dula=1; //开段选
69 P0=table[n3]; //送秒的十位
70 dula=0; //关段选
71 P0=0xff; //消隐
72 wela=1; //开位选
73 P0=0xfb; //选通秒的十位
74 wela=0; //关位选
75 P0=0xff; //消隐
76 delay(1); //延时
77
78 dula=1; //开段选
79 P0=table[n4]; //送秒的个位
80 dula=0; //关段选
81 P0=0xff; //消隐
82 wela=1; //开位选
83 P0=0xf7; //选通秒的个位
84 wela=0; //关位选
85 P0=0xff; //消隐
86 delay(1); //延时
87 }
88
89 void init(void){
90
91 }
92
93 void timer0(void) interrupt 1 using 1 {
94 TH0=(65536-50000)/256; //求模
95 TL0=(65536-50000)%256; //求余
96 aa++;
97 }
分析:
(1)“sfr ISP_CONTR=0xe7;”定义ISP/IAP控制寄存器。
(2)“ISP_CONTR=0x20;”用软件复位到用户应用程序区(AP区),重新开始执行程序。
(3)从演示结果可看出,当数码管上的数字显示到“09”,再加一秒时,数字立即变成“00”,则说明程序复位从头开始执行了。
关键字:单片机 51基础篇 STC89C52 系统复位『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
