单片机 > 单片机程序设计 > 详情
单片机指纹识别程序
发布时间:2025-03-13 发布时间:
制作出来的实物图如下:
Altium Designer画的原理图和PCB图如下:
单片机源程序如下:
#include
#include
#include"lcd1602.h"
sbit buzzer=P2^0;  //蜂鸣器        低电平打开蜂鸣器
sbit red=   P1^0;  //红色灯 表示录入模式
sbit green= P1^1;  //绿色灯 表示识别模式
sbit k2=P3^4; //录入一次指纹
sbit k1=P3^3; //模式识别转换
sbit k3=P3^2; //清除所有指纹(10个指纹清除)
#define Max_User 10
#define error 2
unsigned char         SaveNumber=0,searchnum=0;
unsigned int          SearchNumber=0;
unsigned int         clk0=0;
unsigned char str[3]={0,'',''};
unsigned char code Identify[16]="Lock:   Idenfity";
unsigned char code Input[16]   ="Lock:   Input   ";
bit modeflag=0,clearallflag=0,changeflag=0;
// modeflag=0 为识别模式 modeflag=1为录入指纹模式
//每成功录入一次指纹 SaveNumber++
//////////////////////////////////////常用指令定义/////////////////////////////
//Verify  Password   :验证设备握手口令
unsigned char code VPWD[16]={16,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,0,7,0x13,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1b};         //回送12个
//设置设备握手口令
unsigned char code STWD[16]={16,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,0,7,0x12,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1a};         //回送12个
//GetImage           :探测手指并从传感器上读入图像
unsigned char code GIMG[14]={12, 0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,3,1,0x00,0x05};        //回送12个
//Gen Templet1        :根据原始图像生成指纹特征1
unsigned char code GENT1[14]={13,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff,0x01,0,4,2,1,0x00,0x08};        //回送12个
//Gen Templet2        :根据原始图像生成指纹特征2
unsigned char code GENT2[14]={13,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff,0x01,0,4,2,2,0x00,0x09}; //回送12个
//Search Finger      :以CharBufferA或CharBufferB中的特征文件搜索整个或部分指纹库
unsigned char code SEAT[18]={17,  0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,   0,8, 4,1,0,0,    0,0x65,  0x00,0x73};        //回送16个
//Merge Templet      ;将CharBufferA与CharBufferB中的特征文件合并生成模板,结果存于ModelBuffer。
unsigned char code MERG[14]={12,  0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,  0,3,5 , 0x00,0x09};//回送12个
//Store Templet      :将ModelBuffer中的文件储存到flash指纹库中
unsigned char code STOR[16]={15,  0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,  0,6,6,2,     0x00,0x00,     0x00,0x0f}; //回送12个
//Read Note
unsigned char code RDNT[14]={13,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,4,0x19,  0, 0x00,0x1e};
//Clear Note
unsigned char code DENT[46]={45,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,36,0x18,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0x00,0x3d};
//DEL one templet
unsigned char code DELE_one[16]={16, 0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,   0,7,  0x0c,    0x00,0x00, 0,1, 0x00,0x15};
//DEL templet      ;清空指纹库
unsigned char code DELE_all[12]={12,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,3,  0x0d,0x00,0x11};
//////////////////////////////////////常用指令定义-------结束///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////宏定义////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#define FALSE 0
#define TURE  1
//状态定义表
#define on            1
#define off           0
#define MAX_NUMBER    63
#define _Nop()  _nop_()
//////////////////////////////////////宏定义------------结束////////////////////////////////////////////////////////
unsigned char                   FifoNumber=0;
xdata unsigned char   FIFO[MAX_NUMBER+1]={0};
/*********1毫秒延时程序**********/
void delay1ms(unsigned int t)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i
           for(j=0;j<120;j++)
void TxdByte(unsigned char dat)//串口发送信息,通过查询方式发送一个字符
    TI = 0;                 //让TI=0
    SBUF = dat;         //读入数据
    while(!TI);         //等待发送完毕
    TI = 0;                 //清零
bit Command(unsigned char *p,unsigned char MaxTime) //命令解析,给模块发送一个命令
          unsigned char count=0,tmpdat=0,temp=0,i=0,package=0,flag=0,checksum=0;
        bit result=0, start=0,stop=0;
          TxdByte(0xef);//数据包包头识别码
           TxdByte(0x01);//数据包包头识别码
          i=*p;         //数组的第“0”个元素、里面存放了本数组的长度,把这个长度给变量i,方便进行操作
          p++;
        p++;
          for (count=i-1; count!=1;count--)  //Sent command String
                         temp=*p++;//取第个“1”个元素的内容,然后发送
                    TxdByte(temp);//将数据发送出去
          result=TURE;//发送完成,结果为真 (真为1)
          FifoNumber=0;
          for (count=MAX_NUMBER+1; count!=0; count--)//清空所有FIFO[]数组里面的内容,写入0X00
                 FIFO[count-1]=0x00;
          if (result)
             result=FALSE;
              start =FALSE;
                   stop  =FALSE;
               count=0;
               clk0=0;        //清零CL0计数
               do /////////////////////////////do的内容////////////////////////////////
                        restart0:
                         if (RI==1)//如果接收到数据
                                          tmpdat=SBUF;//先把接收到的数据放到tmpdat中
                            RI=0;
                            if ((tmpdat==0xef)&&(start==FALSE))//这个数据为第一个传回来的数据,也就是“指令应答”的第一个字节
                                                        count=0;
                                                    FIFO[0]=tmpdat;//读入第一个应答字节(0XEF),存在第“0”个元素中
                                                        flag=1;
                                                        goto
restart0;//可以
关键字:单片机  指纹识别  蜂鸣器
