在使用KEIL的时候,我们习惯上在一个.c的文件中把自己要写的东西按照自己思路的顺序进行顺序书写。这样是很普遍的写法,当程序比较短的时候比如几十行或者一百多行,是没有什么问题的。但是当程序很长的时候,比如你要用到LCD显示数据,就有几个LCD相关的函数,然后你想在LCD上显示温度,那么就要有DS18B20相关的操作,这又有几个相关的函数,如果你还想加上去DS1302的时间显示功能,那么又要多很多函数。这样的话一个程序下来几百行是很正常的事情,对于自己写的程序可能在自己的脑海中比较清晰,不会太乱,但是当把自己写的程序交给别人来看的时候,别人往往会看的云里雾里,经常会看着看着就不知道你写的是什么了。
如果大家写过类似电子钟这样的比较长的程序的话,肯定在网上下载过相关的程序看过,有没有觉得别人的程序看起来让自己觉得很郁闷呢?呵呵。现在我们来介绍一种在KEIL中C语言的模块写法。这样的写法其实也是很好用的,一些稍长的程序中经常见到。结构如下图所示:
是不是看起来不陌生?这就对了。其实如果学过PC机的C语言的话,对多文件的编译比较熟悉那么这个就不是什么问题了,因为这基本上是相同的。如果您是高手对此很熟悉的话,那么请略过本文;如果您是对此不是很熟悉并对此有点兴趣,那么本文或许对您有所帮助。如果在本文中有讲的不对的地方请跟帖提出。或者在我的主页给我留言进行交流。
这个教程不大容易用文字的形式来讲清楚,如果用视频来做的话效果应该好的多,但是俺没这个条件(俺普通话不好怕吓到大家,哈哈)。可能一帖会写不完,另外打字是件很痛苦的事情,所以这个请见谅。下面正式开始。
我们主的目的是学习模块化的写法,所以功能是次要的,熟悉了这个写法以后功能是大家自己控制的,我们现在将以LED灯的控制为例子讲起。
这样,我们先建立三个.c的文件,分别命名为main.c、delay.c和led_on.c,并将在建立文件的时候尽量做到看到文件名即能看出程序的功能,这样的话比较直观,不容易混乱。然后将这三个文件都添加进工程。(这个不能不会吧?)
在delay.c中我们加入如下代码:
void delay1s() { unsigned int m,n; for(m=1000;m>0;m--) for(n=20;n>0;n--); }
当然这个延时函数的实际延时时间并不是一秒,我们暂且不用管它,知道他是起延时作用的就可以了。在led_on.c这个文件中我们加入如下代码:
void led_on() { P0=0x00; delay1s(); P0=0xff; delay1s(); }
然后在main.c函数中我们添加如下代码:
void main() { led_on(); }
这个程序的功能简单的很,就是实现LED的闪烁。
下面问题来了,就是如何将这三个C文件关联起来。
其实在单个.c文件的程序中,我们在写程序的时候第一件事就是写上#include
先讲到这里,下次看一下具体如何将三个文件关联起来。
首先,我们需要一个新文档,这个文档的建立有两种方法(以 delay1s 函数 为例)。第一种,在工程目录下建立一个 delay1s.txt 然后将其改名为 delay1s.h。 因为都是同编码的所以不会出现乱码,然后在工程中将其打开。第二种方法是直 接在工程中新建一个文档,然后保存的时候将名字保存为 delay1s.h 即可。如果 是需要添加很多文件的话建议使用第一种方法,这是个人建议。 其次,我们需要编写 delay1s.h 这个文件的内容,其内容如下:
#ifndef _DELAY1S_H_#define _DELAY1S_H_ void delay1s(); //延时函数#endif
这个是头文件的定义,作用是声明了 delay1s()函数,因为如果在别的函数 中如果我们需要用到 delay1s()函数的话,若不事先声明则在编译的时候会出 错。对于#ifndef……#define……#endif;这个结构大概的意思就是说如果没有 定义(宏定义)一个字符串,那么我们就定义它,然后执行后面的语句,如果定 义过了那么就跳过不执行任何语句。
关于为什么要使用这么一个定义方法,比如在 led_on()函数中我们调用了 delay1s()函数,然后在 main()函数中我们也调用了 delay()函数,那么,在 led_on()函数中我就就要包含头文件 delay1s.h,然后在 main()函数中也要包含 delay1s.h,若主函数中我们调用过 led_on(),那么在编译的时候,遇到 delay1s() 和 led_on()的时候就会对 delay1s.h 进行两次解释,那么就会出现错误。若有 以上预处理命令的话,那么在第二次的时候这个_DELAY1S_H_已经被定义过了, 那么就不会出现重复定义的问题。这就是它的作用。但是注意,在编译器进行编 译的时候头文件不参与编译。
再次,我们建立一个 led_on.h,起代码内容如下:
#ifndef _LED_ON_H_#define _LED_ON_H_ void led_on();//灯闪烁#endif
作用同 delay1s.h,不理解的话可以再看一下上面的解释。
最后,将我们上次说的三个函数补充完整。
在 led_on()函数中,我们用到了 51 单片机的一些寄存器的定义,所以我们 要包含 reg52.h,而且我们用到了 delay1s()函数,所以我们要包含 delay1s.h, 故 led_on()函数的代码如下:
#include#include “delay1s.h” //注意这里没有分号void led_on() { P0=0x00; delay1s(); P0=0xff; delay1s(); }
Main 函数的代码如下:
#include#include “delay1s.h”void main() { led_on(); delay1s();//在这里其实只有第一句就可以了,这句是不必要的 led_on();//这也是不必要的}
在这个函数中,为了再次说明一下#ifndef……#define……#endif 这个结 构的定义,大家可以把所有的.h 文件中的这个结构去掉,然后编译一下看一下 效果。
到这里相信大家对于这种模块化的写法就有大概的了解了,如果我们想添加 新功能的时候,比如我们要添加一个流水灯的功能,那么,我们只需要增加一个 led_circle.c 和 led_circle.h,然后按照上述步骤添加进工程即可,程序的其他部分不需要任何改动。显然这是很方便的。其实函数的声明可以使用 extern 关键字,C 语言中默认都是这个类型的,所以可以不用写。
如果还有说的不清楚的请提出来,我们一起讨论。由于这些东西都是手动输 入的所以难免会有错误,如果各位朋友在看这个教程的时候发现有哪里表达错误 或者是不妥当的地方,欢迎指出,我会及时改正,以免误导别人,呵呵。
最后附上一个参考例程,这个可以直接在 CEPARK 的 51 板子上看到实验效果。 希望这个对大家能有所帮助。
