2 系统硬件设计
2.1 PIC18F4580核心控制器
PIC18F4580是Microchip公司生产的8位FLASH微控器。片上自带32 K编程空间、1 536 bytes的SRAM和256bytesEEPROM,同时具有mW级低功耗技术,睡眠模式下只消耗0.2μA的工作电流。片上自带系统时钟可达到32 MHz的处理速度,可完全替代外部晶振,简化电路板设计。此外还带有SPI,USART,TIMER等多种外设资源,将复杂的软件命令操作改为对相关寄存器的赋值,简化了设计进程。在软件调试和编程方面,只需占用4个I/O引脚就可以完成程序的下载及在线调试,大大减少在底层硬件调试上花费的时间。
本设计中,PIC18F4580作为核心控制器连接了多个子模块:1)三线SPI接口的AD采集模块;2)USART串口模块;3)用并口操作的12864液晶模块:4)流程控制中用到的的8路扩展I/O口;5)程序下载及调试接口。实际电路原理图中,芯片的引脚连接网络的定义如图2所示。
[page]
2.2 传感器及AD转换电路
负荷传感器作为系统信号采集的最前端,其性能直接决定了称重系统的准确性和稳定性。为了满足实际称重时的精度要求,本系统中选用四线电桥式压力传感器,敏感度为1 mV/V,精度等级为0.05、量程为1kg。
AD7799是一款高精度、宽动态范围、△-∑型3通道24位ADC,该芯片自带低噪声、可编程增益的仪表放大器,可以与mV级输出信号的传感器无缝相连,简化电路板设计,提高系统可靠性。此外片上可直接实现内部自校准、系统校准等,可以消除零点误差、满量程误差及温度漂移的影响,为系统软件设计提供方便。
AD7799在2.5 V参考电压,4.17 Hz刷新率,128倍增益时RMS噪声小于27 nV,如果采用敏感度为1 mV/V的传感器,在激励电压为5 V时的满量程输出为5 mV,若要达到0.1 g的精度,最小可分辨的电压为:
因此初步估算可以决定该AD芯片可以满足本系统中转换精度的要求。
实际模数转换部分的电路设计如图3所示,PIC18F4580通过三线SIP接口来读写片上寄存器,实现数据采样和标定等操作,其中AD7799上的SCK、MOSI、MISO信号分别与单片机上的RC3、RC4、RC5相连。数字和模拟部分的电源引脚都接上合适的去耦电容降低系统噪声。参考电压VREF+和VREF-由电源通过电阻分压后得到。差分信号输入端AIN1+及AIN1-通过无源低通滤波器后连接在负荷传感器的差分输出端。
2.3 人机界面及USART电路
LCD显示采用QC12864B汉字图形点阵液晶显示模块,采用并行连接的方式。液晶工作电压及背光电源为5 V供电,数据线DB0-DB7与IC181 74580的RA口相连,控制线RS、RW、E与RE口相连。用来显示相关调试结果,加上单片机的部分RB口作为按键的输入组成人机界面。
USART电路采用MAX232进行电平转换以实现PIC18F4580与上位机之间电压及驱动电流的匹配。在实际调试中,需要通过USART接口向上位机发送数据以调试单片机的实际工作状态以及对AD采样数据进行分析和测试。
3 系统软件设计
系统软件设计采用HI-TECH公司针对PIC18系列设计的C语言编译器进行程序设计,该编译器支持多种数据变量类型和数据存储位置的设定,并能高效的压缩代码长度。提高系统的运行效率。
3.1 系统主程序设计
单片机系统在上电后主程序首先初始化单片机内部资源,包括各个IO的输入输出状态,默认输出值;SPI接口的采样点、数据输出对应的时钟沿、总线空闲时的时钟状态和工作速度;USART接口的工作速度(波特率),片上定时器的定时长度。然后是初始化系统板上资源,包括AD工作状态的设定、AD的自标定,并对LCD屏内容清空并显示初始化界面。初始化完成后根据按键输入产生中断进入采集数据或系统标定,若没有中断则按照定时器设定的15 Hz来刷新LCD显示内容,并清除看门狗以防止程序跑飞。系统主程序流图如图4所示。
[page]
3.2 系统中断程序设计
4 实验结果与分析
4.1 系统噪声实验
实际应用中,负荷传感器及线材本身会引入一部分噪声,此外传感器和AD转换芯片本身也会随温度发生一定量的漂移,同样由于采样分辨率较高,人为操作上的误差及环境变化也会造成采样值的偏移。因此,以标准砝码对称重系统噪声进行测试。
1)实验方法:加载400 g标准砝码,以4.17 Hz采样率进行数据采集。
2)实验结果:1 kg负荷传感器加载400 g标准砝码时的采样值如图6所示,以采集1 000个点过程中输出变化的峰峰值通过计算可得:
4.2 线性度实验
1)实验方法:先使用500 g标准砝码进行标定,然后加载100~400 g标准砝码,以4.17 Hz采样率分别采集5次。
2)实验结果:测量整数值的砝码得到的实验结果如表1所示,以表中的最大误差值计算得到:
故称重的非线性误差不大于0.007%FS。
5 结论
本文以单片机为控制器、AD7799为AD转换模块设计了一种高精度称重电路,用于粮食品质测量分级。试验结果表明,采用量程为1 kg的负荷传感器时,系统测量重复误差不超过0.005%,系统非线性度误差小于0.007%,达到了较高的精度和稳定性要求,满足了粮食品质评定装置中总含杂率及容积密度测量的需要。
