图1中,MOSI(Master Out and Slaver In)和MISO(Master In and Slaver Out)为SPI接口的通信引脚。从引脚定义可以看出,无论是数据发送,还是数据接收,SPI通信过程始终应当是由主机Master控制。主从机之间的物理连接是同名端直接连接。
其工作过程是:主机对SPI接口的写数据操作完成后,SPI启动数据发送,数据就从主机的MOSI引脚移位输出,按位移位到从机中;一个字节传输完毕后,SPI接口传输标志置位,供软件开发者测试控制编程。由于每位数据传输最快只需要一个机器周期,故其通信速率很快。
这种通信方式,决定了SPI只能够实现近距通信,通常通信距离为数十公分,不超过1 m,而且 SPI的通信双方对通信过程的控制能力比较弱,在系统设计时要保证通信可靠性,必须采用固定主从、连续收发的工作模式。
而UART方式对通信过程的控制能力较强,可以是互为主从、随机收发的工作模式。由于这个区别,决定了SPI的通信编程与传统的RS232有本质的区别。在编程中,应当明确地定义系统中谁是主机,谁是从机,在系统工作过程中,不得变更。并且,所有的通信过程,都是由主机发动。否则,很难保证通信的可靠性。
2 基本协议的设计与实现
采用的单片机是NXP公司的P89V51RD2,其内部集成有大容量的存储器(64 KB Flash、1 KB RAM),除此之外,还集成有3个定时计数器、UART、PCA、WDT等丰富的接口。它是一款性价比较高的51单片机,为复杂的目标控制提供了物理支持。
其内部也集成了SPI通信接口,由于SPI每位数据传输最快只需要一个机器周期,如果单片机系统采用12 MHz晶振,则传输1位数据,最短只需要1μs。而采用支持RS232标准的UART接口,若以最高9 600 bps波特率通信,传输1位数据需要104μs。SPI快速的数据传输能力,为用户编制复杂的通信协议提供了支持。
SPI通信虽然传输速率高,但由于其有主机、从机角色固定,连续传输的特点,无法满足大多数用户的通信要求。比如,SPI通信只能由主机单向发动,用户怎么能够实现主从双方的数据双向传输呢?再如,SPI通信工作过程是连续的,通信双方又怎样实现数据的随机收发呢?SPI接口仅提供了一种基本的通信机制,用户无法直接使用。用户要使用SPI接口实现两机数据的随机双向交换,就必须编制通信协议。SPI双机电气连接图如图2所示。
综上所述,SPI基本通信协议构造的目的就是要满足通信双方双向数据传递、数据随机收发的要求。
图2中,笔者设计的基本协议如下:SPI的工作模式是主机用PCA定时器进行数据连续发、收,从机用串行中断进行数据连续收、发。建立收发数据包,每个数据包8个字节,主从机均建立一个8个字节的发送数据缓冲区(spi send buf[8])和一个8个字节的接收数据缓冲区(spi_re cv_buf[8]),并建立一个完整数据包接收完毕标志(spi_recv_flag)。当用户需要发送数据时,随时可以将发送数据包填入发送缓冲区,当需要接收数据时,随时测试接收标志是否置传,这样从接收数据缓冲区中得到对方发来的数据包。按照上述协议,SPI接口设置好以后,用户的数据收发只要面对本协议设置的通信缓冲区,而无需关注SPI接口如何工作。从而满足数据双向传输、随机收发的要求。基本协议构造示意图如图3所示。
[page]
注意:笔者主机显示设备为LCD12864,从机显示设备为8个数码管,为缩短篇幅,其显示驱动程序未列出。从程序中可以看出,SPI接口在发送一个字节的同时,接收一个字节,这是SPI与其他串行通信方式本质的不同。此外,笔者在接近1 MHz的极限速率下作了测试,数据传输稳定。
3 高级协议的设计和实现
基本协议较简单,可以保证通信双方能够可靠地进行数据传输,但上述协议的实现依赖于从机中断方式。而SPI中断与UART串行中断共用,当从机串行口用于其他通信时,就要避免通信中断的相互干扰。复杂电子系统通信配置图如图4所示。
图4中的单片机串口只是数据发送,而无需接收数据,串行通信也只需单向数据传输。采用查询方式,不占用中断,串行4号中断用于SPI通信。因此,可以用SPI基本协议完成单片机双机通信功能。若电子系统与上位机之间有信息交互的要求,并且收发数据皆为随机,此时系统通信的配置模式如图4所示。
图4中2号机SPI通信和UART通信皆为Slaver方式,由于SPI、UART共用一个中断,会导致通信工作过程不正常,严重时SPI和UART通信皆无法正常进行。上述协议无法满足需要。为此,在基本协议的基础上,构造高级的协议。
高级协议:主机和从机皆用定时器进行SPI数据帧的收发,定时器是SPI通信的发动机,通信是由主机定时器发动。从机仅被动收发,为了保证SPI收发双方数据包的字节相位匹配,必须设置数据包收发缓冲区,收发缓冲区字节个数应当是数据包的N倍。同时,数据包中设置若干包标示字节,通常为头字节、尾字节,以便主从机在接收数据时可以动态的进行字节相位的校准,保证数据接收的可靠性。高级协议构造示意图如图5所示。
图5中,SPI通信数据包为8个字节,包标识字节为0x0d、0x0c。SPI通信发动采用PCA定时器模式,读者也可以采用定时器T1和T2实现SPI通信发动。参考程序如下:
结语
随着单片机技术的发展,串行扩展和串行通信成为单片机应用技术的主流,用户应当掌握各种串行通信方式的开发技术。其中,SPI通信方式的快速数据传输能力,为用户灵活的编制通信协议,为保证通信的可靠性提供了保障。
