一、主要思路
原始信号:OrgSig
信号长度:DWT_SIG_LEN
小波分解层数:N
与MATLAB类似,小波分解后产生2个数组DWT_L和DWT_C,但定义与MATLAB不同。定义如下:
DWT_L:[DWT_SIG_LEN,cD1_LEN,cD2_LEN…,cDN_LEN],其中xxx_LEN代表该数组的长度
DWT_C:[cD1 | cD2 | … cDN | cAN],其中cDx代表第x层的细节系数,cAN代表第N层的近似系数
二、函数原型
1、 小波变换函数DWT_Dwt
函数原型:
**小波变换,即1层小波分解
//V1.00 实现基本功能 2016-9-18 21:41:50
* @原理:
DWT_FILTER_LEN-1
1、cA(n) = ∑ DWT_Lo_D[k]*Sig[2*n-k+1]
k=0
2、上述公式实现了卷积后再降采样,并且降采样时采的是第偶数个点
3、Sig的下标加1就是为了保证采样的是偶数点(C中下标从0开始,偶数点是第1,3,5....),若不加1,则采的是奇数点
4、cD(n)的实现原理同上
5、信号边沿采用对称延拓
* @return正常则返回变换后近似系数和细节系数的长度,错误则返回0
uint16_t DWT_Dwt(
float32_t* p_OrgSig, //原始信号
uint16_t OrgSigLen, //信号长度
float32_t *cA, //近似系数
float32_t *cD //细节系数
2、 小波逆变换函数DWT_Idwt
**小波逆变换,即1层小波重构
//V1.00 实现基本功能 2016-9-18 14:48:24
* @原理:
cA_LEN-1
1、Sig(n) = ∑ DWT_Lo_R[n-2*k + DWT_FILTER_LEN -2]*cA[k] + DWT_Hi_R[n-2*k + DWT_FILTER_LEN -2]*cD[k]
k=0
2、上述公式实现了升采样后卷积,然后再相加
* @return 正常则返回逆变换后信号的长度,错误则返回0
uint16_t DWT_Idwt(
float32_t *cD, //细节系数
uint16_t cALen, //系数长度
uint16_t recLen, //重构的信号长度
float32_t* p_OrgSig //重构的信号
3、 小波分解函数DWT_WaveDec
函数原型:
**小波分解,可实现N层小波分解
//V1.00 实现基本功能 2016-10-8 10:14:56
* @原理:
1、逐层调用DWT_Dwt函数进行小波变换
2、建立临时变量DWT_temp0和DWT_temp1用于存储各层变换中临时产生的近似变量
3、将cD1~cDN和cAN依次存入DWT_C中
4、DWT_L已经在变量定义时初始化
* @return 正常则返回1,错误则返回0
uint16_t DWT_WaveDec(
uint16_t DecLevel //分解层数
4、 小波重构函数DWT_WaveRec
函数原型:
**小波重构,由DWT_L和DWT_C可实现N层小波重构
//V1.00 实现基本功能 2016-10-8 10:25:25
* @原理:
1、从DWT_C中取cD1~cDN和cAN进行逆变换
1、逐层调用DWT_Idwt函数进行小波变换
2、建立临时变量DWT_temp0和DWT_temp1用于存储各层逆变换中临时产生的近似变量
uint16_t DWT_WaveRec(
float32_t* p_C, //DWT_L
uint16_t* p_L, //DWT_C
uint16_t DecLevel, //小波分解的层数
float32_t* p_OrgSig //重构出的原始信号
三、移植过程
1、 根据算法研究结果,确定需要进行小波分解的信号长度、小波函数和分解层数
2、 修改.h文件
a、修改信号长度、分解层数和小波系数长度
#define DWT_SIG_LEN 30 //信号的长度
#define DWT_DEC_LEVEL 3 //小波分解的层数
#define DWT_FILTER_LEN 6 //小波系数的长度,根据选择小波的不同而不同
b、修改DWT_L中的元素
#define DWT_L1 (DWT_SIG_LEN+DWT_FILTER_LEN-1)>>1
#define DWT_L2 ((DWT_L1)+DWT_FILTER_LEN-1)>>1
#define DWT_L3 ((DWT_L2)+DWT_FILTER_LEN-1)>>1
//#define DWT_L4 ((DWT_L3)+DWT_FILTER_LEN-1)>>1
c、修改DWT_C的长度
#define DWT_C_LEN (DWT_L1)+(DWT_L2)+(DWT_L3 )*2//+(DWT_L2)+(DWT_L3)+(DWT_L4)+(DWT_L5)+(DWT_L6)+(DWT_L7) //数组C的长度
3、 修改.c文件
a、修改DWT_C中的元素
uint16_t DWT_L[DWT_L_LEN] = {DWT_SIG_LEN, DWT_L1, DWT_L2, DWT_L3 };//需要根据DWT_L中元素的声明依次向里添加
b、修改小波系数
//db3
const float32_t DWT_Lo_D[DWT_FILTER_LEN] = { 0.0352, -0.0854, -0.1350, 0.4599, 0.8069, 0.3327};
const float32_t DWT_Hi_D[DWT_FILTER_LEN] = { -0.3327, 0.8069, -0.4599, -0.1350, 0.0854, 0.0352};
const float32_t DWT_Lo_R[DWT_FILTER_LEN] = { 0.3327, 0.8069, 0.4599, -0.1350, -0.0854, 0.0352};
const float32_t DWT_Hi_R[DWT_FILTER_LEN] = { 0.0352, 0.0854, -0.1350, -0.4599, 0.8069, -0.3327};
4、 使用分解和重构函数
在程序中合适的位置,缓存或预定义一段原始数据OrgSig,并定义另一个与之长度的相同的数组,用于存储重构后的数据。使用例程如下:
float32_t OrgSig[DWT_SIG_LEN] = {1, 2, 1, -1, 1, 2, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 12, 13, 1, 3, 6, 8, 1, 4, 4, 4, 2, 8, 10};
float32_t OrgSig1[DWT_SIG_LEN] = {0};
DWT_WaveDec( OrgSig, DWT_SIG_LEN, DWT_DEC_LEVEL );
DWT_WaveRec( DWT_C,DWT_L, DWT_DEC_LEVEL,OrgSig1 );
四、注意事项
1、 堆栈设置问题
小波变换需要的临时变量较大,当信号长度较大时,可能会引起HardFault,进而进入函数HardFault_Handler死循环。这时,需要在启动文件startup_stm32f40_41xxx.s中修改堆区大小。
如:
; Stack_Size EQU 0x00000400 //默认设置是这个
Stack_Size EQU 0x0000FF00
五、测试结果
1、 对于采样率为360Hz的ECG信号,利用db3对500个点进行4层小波分解后再重构,得到结果对比如下图,二者相关系数为1.0000。
关键字:STM32F4 小波分解 Mallat算法『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
