初学AVR,手头没有什么具体实践的课题,拆了几个小马达,玩玩中,也学到不少东西。希望可以给初学着一点帮助。
这个小型的直流电机控制系统很容易就可以实现,采用PWM调速方式,驱动电路,可以用分立元件搭,(网上这种电路很多),也可以采用集成IC器件,我采用的就是L293。电路很简单,就不画图了。
接线描述如下:
PORTC7,PORTC6分别接L293 IN1,IN2,察看L293资料可知,ENA=H,IN1=H,IN2=L正转
ENA=H,IN1=L,IN2=H反转
ENA=H,同IN2(IN4),同IN1(IN3) 快速停止
ENA=L, 停止
OCR2接L293 ENA
测速反馈信号接T0
代码描述如下:
本系统可以同过串口接收上位机控制命令,可以实现开启,停机,调速,及时速度反馈。串口采用接收中断方式,命令协议如下:命令采用M**C模式,所有命令字符串以M开头,C结尾。中间两个字符定义:s表示调速,以第三个命令字符和0xff的比值作为PWM的占空比进行调速。
d表示向上位机发送当前转速。
t表示停机
r表示开启
o表示方向翻转
测速采用测速脉冲信号(霍尔速度传感器)作为T2的外部计数脉冲,T1 CTC模式,实现1s定时,比较匹配中断允许,中断服务程序读TCNT2的值,即为转速,读后重新初始化Timer2。
对初学者来说,测速可以使用cpu风扇来作试验,cpu风扇自带一个速度输出线,内部采用的是霍尔传感器,注意,霍尔传感器输出端是oc门开路,需要接上拉电阻。可以得到很标准的方波!另:注意将风扇接地和你的开发板接地连在一起。
原代码如下:
程序采用的是ICC自动生成代码,再移植到codevision中,本人觉得ICC自动生成代码结构清晰,很适合初学者,也可能有不妥的地方!
// Target : M16
// Crystal: 4.0000Mhz
#include
#include
#include
unsigned char rx_data[5];//数据缓冲区
volatile unsigned char rx_counter=0;
volatile unsigned char crut_sped;//当前转速
//const unsigned char seg_table[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
//0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA = 0x00;
PORTB = 0x00;
DDRB = 0x00;
PORTC = 0b01000000; //m103 output only
DDRC = 0xFF;
PORTD = 0xFF;
DDRD = 0xFF;
//外部事件计数
void timer0_init(void)
TCCR0 = 0x00; //stop
TCNT0 = 0x00;
OCR0 = 0x00 ;
TCCR0 = 0x07; //start
//TIMER1 initialize - prescale:64
// WGM: 4) CTC, TOP=OCRnA
// desired value: 1Sec
// actual value: 1.000Sec (0.0%)
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop
TCNT1H = 0x0B; //setup
TCNT1L = 0xDD;
OCR1AH = 0xF4;
OCR1AL = 0x23;
OCR1BH = 0xF4;
OCR1BL = 0x23;
ICR1H = 0xF4;
ICR1L = 0x23;
TCCR1A = 0b00000000;
TCCR1B = 0b00001011; //start Timer
//TIMER2 initialize - prescale:64
// WGM: PWM Phase correct
// desired value: 122Hz
// actual value: 122.549Hz (0.4%)
void timer2_init(void)
TCCR2 = 0x00; //stop
TCNT2 = 0x01; //set count
OCR2 = 0x3f; //set compare
TCCR2 = 0b01100011; //start timer
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
//compare occured TCNT3=OCR3A
crut_sped=TCNT0;
timer0_init();
//UART0 initialize
// desired baud rate: 19200
// actual: baud rate:19231 (0.2%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart_init(void)
UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSRA = 0x00;
UCSRC = 0x06;
UBRRL = 0x0C; //set baud rate lo
UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
UCSRB = 0x98;
interrupt[USART_RXC] void uart_rx_isr(void)
/*if (rx_counter >= 4)
rx_counter = 0;
if ((!(rx_data[0] == 'M'))||(!(rx_data[3] == 'C')))
rx_data[0]=0;
rx_data[1]=0;
rx_data[2]=0;
rx_data[3]=0;
rx_data[rx_counter] = UDR;
if (rx_data[rx_counter]=='M')
rx_data[0]=rx_data[rx_counter];
rx_counter=0;
rx_counter++;
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
#asm("cli"); //disable all interrupts
port_init();
timer0_init();
timer1_init();
timer2_init();
uart_init();
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
TIMSK = 0b00010000; //输出比较匹配A中断使能
#asm("sei");//re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void timer2_reset(unsigned char i)
if((i>0x00)&&(i<0xff))
OCR2 = i; //set compare
void speed_direction(void)
PORTC^=0x80;
PORTC^=0x40;
void main(void)
init_devices();
while(1)
if (rx_counter==4)
rx_counter=0;
if ((rx_data[0] == 'M')&&(rx_data[3] == 'C'))
if(rx_data[1]=='s')//设定速度
timer2_reset(rx_data[2]);
else if(rx_data[1]=='d')
putchar(crut_sped);
else if(rx_data[1]=='t')
PORTC=0x00;
else if(rx_data[1]=='r')
PORTC=0x80;
else if(rx_data[1]=='o')
speed_direction();
else
printf("your command is wrong
rx_data[0]=0;
rx_data[1]=0;
rx_data[2]=0;
rx_data[3]=0;
关键字:直流电机 控制例子 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
