S3C2410的初始化代码主要涉及到对系统主要模块的配置、运行环境的建立、系统时钟、MMU等模块的配置,下面按执行顺序依次都各个部分进行分析:
l程序入口:(ResetHandler)
在程序一开始,首先进行的一些操作主要保证初始化程序能够顺利的运行,因此主要包括关闭WDT、中断,配置锁相环等。
l配置memory接口
memory接口是确保数据访问正确的基本保障,此处主要配置SFR寄存器中0x48000000开始的memory接口寄存器组,确保每个bank的位宽、访问类型(waitable)以及时序参数正确。如果没有特别的要求,一般来说时序参数使用默认值即可。
l初始化堆栈
ARM 有6种运行模式,必须为每一种模式提供独立的堆栈空间,在堆栈设置之前是不能进行C函数的调用的。arm的堆栈模式是从高地址递减的,我们可以将堆栈的首地址设在0x33ff8000处,往低依次为FIQ、IRQ、Abort、Undef、SVC,其中SVC和User模式不予区分。堆栈大小一般可在头文件或者当前文件中修改。
l运行空间的初始化
这段代码主要完成两个功能,一是将RW数据搬运到RW空间(我们生成ROM镜像时,RW数据是跟在RO数据之后的),二是初始化ZI数据段。当然,这段代码存在的前提是代码的运行环境只是标准的两段式:一段RO空间和一段RW空间;并且在C程序入口时没有调用编译器的链接库(__main)。后者已经提供相应的功能,并且支持更加复杂的运行环境定义(使用SCF文件)。
l__rt_lib_init
在ADS1.2的环境中,如果在C入口没有调用编译器的链接库(__main),那么在C程序一开始要调用该函数以初始化运行时的函数库,以保证对ADS提供的某些库函数能够正常调用。
lMMU初始化
2410 的MMU支持1级&2级地址映射,在我们目前的应用中均采用1级section模式的地址映射,一个section的大小为1M,也就是说从逻辑地址到物理地址的转变是这样的一个过程:一个32位的地址,高12位决定了该地址在页表中的index,这个index的内容决定了该逻辑section对应的物理section;低20位决定了该地址在section中的偏移(index)。
因此从0x0~0xffffffff的地址空间总共可以分成0x1000(4K)个section,页表中每项的大小为32个bit,因此页表的大小为0x4000(16K)。所有示例程序的页表统一存放在地址0x33ff8000。
每个页表项的内容如下:
31 20 19 12 11 10 9 8 5 4 32 1 0
Section对应的物理地址 |
NULL |
AP |
0 |
Domain |
1 |
C |
B |
1 |
0 |
C | B | 具体含义 |
0 | 0 | 无cache,无写缓冲,任何对memory的读写都反映到ASB总线上。对memory的操作过程中CPU需要等待。 |
0 | 1 | 无cache,有写缓冲,读操作直接反映到ASB总线上。写操作CPU将数据写入到写缓冲后继续运行,由写缓冲进行ASB操作。 |
1 | 0 | 有cache,写通模式,读操作首先考虑cache hit;写操作时直接将数据写入写缓冲,如果同时出现cache hit,那么也更新cache。 |
1 | 0 | 有cache,写回模式,读操作首先考虑cache hit;写操作也首先考虑cache,如果hit,则只修改cache,并将cache对应半行的dirty比特置位;如果miss,则写入写缓冲,触发ASB总线操作。 |
虽然MMU只是使用了逻辑地址到物理地址的linear transfer(值不改变),但是由于MMU能够引入cache&write buffer,因此系统性能有很大的提高!
配置时钟比、重新设置PLL
2410内部有三个时钟:FCLK、HCLK、PCLK,分别供CPU、AHB总线和
APB总线使用,为了降低功耗,一般都选择周期比为1:2:4的合理配置。 同时将PLL配置为运行环境时钟,一般都达到最高202M。
IO初始化
将IO口配置为对应的功能选项,同时一般会点亮相应的LED灯。
中断初始化
2410的内存空间没有remap的机制,应该中断入口时钟位于零地址。因此中
断服务机制可以描述如下:
首先,不管使用那种启动方式,必须确保一下代码段位于内存的0x0地址:
b ResetHandler
b HandlerUndef ;handler for Undefined mode
b HandlerSWI ;handler for SWI interrupt
b HandlerPabort ;handler for PAbort
b HandlerDabort ;handler for DAbort
b . ;reserved
b HandlerIRQ ;handler for IRQ interrupt
b HandlerFIQ ;handler for FIQ interrupt
除ResetHandler外,其余各项都是由如下的宏定义的一段代码:
HandlerFIQ HANDLER HandleFIQ
MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel
sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store jump address)
stmfd sp!,{r0};PUSH the work register to stack
ldr r0,=$HandleLabel ;load the address of HandleXXX to r0
ldr r0,[r0] ;load the contents
str r0,[sp,#4] ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
ldmfd sp!,{r0,pc} ;POP the work register and pc(jump to ISR)
MEND
这段代码的含义是通过堆栈将中断向量表中的内容赋给PC指针(如HandleFIQ是存放着FIQ服务程序入口地址的地址),自然程序就跳到相应的入口地址。
可见,中断向量表存放的是各个中断服务程序的入口地址,它是用来被加载的,而并不是可执行代码。为了统一,所有示例程序都将中断向量表放在0x33ffff00开始的地址,并根据入口地址依次排列。
需要注意的是如果各种模式的服务程序用C语言定义,那么类型必须用__irq定义,以保证能够正确返回。
初始化串口
串口统一选用UART0,模式采用115200、1bit STOP、No Parity。
关键字:嵌入式开发 S3C2410 初始化『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
