一开始,所有实验都是在神舟板上去完成,根本就没有发现RTC的问题。直到我们自己画板来后调试时,才发现STM32 RTC的外部时钟源存在问题。
这也算是STM32的一个鸡肋,对于LSE外部晶振太过于苛刻,手册上要求使用6pf,这个规格的晶振市场上太少,鱼龙混杂,中招的高手菜鸟不在少数。我们自己的板也是如此,几经波折,反反复复尝试使用不同的规格的晶振,替换外部的电容,电阻都没有能让这个32.768K的LSE起振。但是又需要有RTC来提供时间,考虑的方法主要有2种,第一采用外部RTC时钟芯片,如DS1302。第二是使用内部其它的时钟源来提供RTC时钟。毫无疑问,目前板已经制好,添加时钟芯片肯定造成板上布局更改,还得重新打板,这里采用了第二种方法。
查看STM32的手册上时钟树,如下:
除去不能起振的外部低速LSE外,可供使用的只有LSI和HSE的128分频,LSI这个是内部的40KHz RC振荡器,频率在30~60KHz浮动,自然这个不能用于RTC计时,误差太大。
我们的板上配的是STM32F107这款芯片,外部高速晶振是25MHz的。128分频后频率为 25000000 / 128 = 195312.5 Hz,很显然这里也不能做到很精确,有小许误差。
然后设置RTC_PRL寄存器,写入195312这个分频值,便可以得到1Hz的频率。使用HSE作为RTC时钟,缺点就是无法在断开电源后使用后备电池进行供电,维持RTC的正常。下次需要上位机重新去设置时间。
代码大致如下:
void RTC_Configuration(void)
u8 i = 0;
/* Enable PWR and BKP clocks */
/* PWR时钟(电源控制)与BKP时钟(RTC后备寄存器)使能 */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
/* Allow access to BKP Domain */
/*使能RTC和后备寄存器访问 */
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
/* Reset Backup Domain */
/* 将外设BKP的全部寄存器重设为缺省值 */
BKP_DeInit();
/* Enable LSE */
/* 使能LSE(外部32.768KHz低速晶振)*/
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
/* Wait till LSE is ready */
/* 等待外部晶振震荡稳定输出 */
TIM5_Init_Query(CALC_TYPE_MS); //ms 级别
for (i = 0;i < 10;i++) //10次检测,如果LSE仍然没有起振,证明这玩意有问题,跳出循环
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) != RESET)
break;
TIM5_MS_CALC(1); //1ms延时
//while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET){}
if (i == 10)
//RCC->CSR |= 0x1; //开启内部低速晶振
//while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET);
//RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI); //使用LSI提供RTC时钟
//使用外部高速晶振 128分频
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
}else
/* Select LSE as RTC Clock Source */
/*使用外部32.768KHz晶振作为RTC时钟 */
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
/* Enable RTC Clock */
/* 使能 RTC 的时钟供给 */
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
/* Wait for RTC registers synchronization */
/*等待RTC寄存器同步 */
RTC_WaitForSynchro();
/* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
/* 等待上一次对RTC寄存器的写操作完成 */
RTC_WaitForLastTask();
/* Enable the RTC Second */
/* 使能RTC的秒中断 */
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
/* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */
/* 32.768KHz晶振预分频值是32767,如果对精度要求很高可以修改此分频值来校准晶振 */
if (i != 10) //LSE不能正常
RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
else
RTC_SetPrescaler(195312); //25000000 / 128 = 195312.5,如果是8M / 128 = 62500,则这里应该填为62499
void Init_RTC(void)
/* 以下if...else.... if判断系统时间是否已经设置,判断RTC后备寄存器1的值
是否为事先写入的0XA5A5,如果不是,则说明RTC是第一次上电,需要配置RTC,
提示用户通过串口更改系统时间,把实际时间转化为RTC计数值写入RTC寄存器,
并修改后备寄存器1的值为0XA5A5。
else表示已经设置了系统时间,打印上次系统复位的原因,并使能RTC秒中断
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != RTC_SEQ_ID)
/* Backup data register value is not correct or not yet programmed (when
the first time the program is executed) */
/* RTC Configuration */
RTC_Configuration();
/* Adjust time by values entred by the user on the hyperterminal */
RTC_SetCounter(Time_Regulate(YEAR_BASE,01,01,0,0,0)); //2008-1-1 0:0:0
/* 修改后备寄存器1的值为0XA5A5 */
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, RTC_SEQ_ID);
}else
/* Check if the Power On Reset flag is set */
//RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET
// printf("\r\n\n Power On Reset occurred....");
/* Check if the Pin Reset flag is set */
//else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)
// printf("\r\n\n External Reset occurred....");
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
//RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
//printf("\r\n No need to configure RTC....");
#ifdef RTCClockOutput_Enable
/* Disable the Tamper Pin */
BKP_TamperPinCmd(DISABLE); /* To output RTCCLK/64 on Tamper pin, the tamper
functionality must be disabled */
/* Enable RTC Clock Output on Tamper Pin */
BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
#endif
/* Clear reset flags */
RCC_ClearFlag();
实际测试,RTC效果还行,然后配合上位机隔一定的时间后同步时间基本上能够满足要求。
万恶的LSE晶振,这东西简直不能忍受......
