注意
1.高低电平的改变不适合在主函数的while循环中,因为要有数码管动态显示的延时和其它逻辑处理,时间太长会不能及时改变高低电平值。
2.中断的执行时间一定是不能超过定时时间的,不然就会中断没处理完又来了下一个中断,造成频率出错。
3.假设100us中断一次,中断程序执行时间40us,则当前中断执行完毕距下一个中断到来还有70us,这剩下的时间就执行主函数的while循环了,因此设计中断时要给主函数留时间。
4.假设原来的延时函数设置延时1ms,而现在延时函数要被100us中断一次,每次中断执行40us,则延时时间变成了 1*(1+40/100)=1.4ms,另外除了延时函数其他语句也会被中断,因此定时时间越短,也就是说中断的越频繁,则越要将原来延时变短,不然会造成数码管闪烁、按键要长按等等。
一种方法是在中断中轮流将高低电平持续时间的定时值赋给定时器,这种方法在频率高时误差很大,经测试发现是重装计数值使频率不准。
因此后来采用固定定时为50us的定时器方式2(自动重装方式),每进中断将计数值加一,然后和设定的值比较来输出高低电平,这种方式的5k频率很准,只要保证中断程序执行时间不要超过50us即可。
对于11.0592M晶振,中断程序中C语言写上不到10行就超过20us了,所以我设置为50us定时中断,如这样设置的话再另每次中断中将引脚状态取反,可以得到最高10k的方波。而如果是产生5k的方波,则可以设置25、50、75的占空比。如25%占空比,就是50us高电平,150us低电平。
如果定时时间设置的更小,而中断程序里只有一句将引脚取反的命令,50k的方波就是极限了。
1 #include
3 typedef unsigned char uint8;
5 sbit wave=P1^2; //波形输出
6 sbit du=P1^0; //段选锁存器
7 sbit we=P1^1; //位选锁存器
8
9 #define FNUM 5 //频率数目
10 #define DNUM 3 //占空比数目
11
12 //共阴段码表
13 uint8 code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
14
15 unsigned dnum,fnum;
16 unsigned count;
17
18 uint8 key_scan(void);
19 void display(uint8 num[]);
20 void delayms(unsigned ms);
21
22 void main(void)
23 {
24 uint8 fsel=4,dsel=2; //默认选择
25 unsigned long freq[FNUM]={1,10,100,1000,5000}; //频率
26 uint8 duty[DNUM]={25,50,75}; //占空比
27 uint8 num[4]={0};
28
29
30 TMOD=0x02; //方式2
31 TH0=TL0=256-46; //50us
32 count=0;
33 fnum=1000000/50/freq[fsel-1];
34 dnum=1000000/50/freq[fsel-1]*duty[dsel-1]/100;
35
36 EA=1;
37 ET0=1;
38 TR0=1;
39
40 while(1)
41 {
42 switch(key_scan())
43 { //分别是频率减、加,占空比减、加,确定键
44 case 0:
45 if(fsel--==1)
46 fsel=FNUM;
47 break;
48 case 1:
49 if(fsel++==FNUM)
50 fsel=1;
51 break;
52 case 2:
53 if(dsel--==1)
54 dsel=DNUM;
55 break;
56 case 3:
57 if(dsel++==DNUM)
58 dsel=1;
59 break;
60 case 7:
61 TR0=0;
62 count=0;
63 fnum=1000000/50/freq[fsel-1];
64 dnum=1000000/50/freq[fsel-1]*duty[dsel-1]/100;
65 TR0=1;
66
67 break;
68 default: //无键按下
69 break;
70 }
71
72 //数码管显示选择的频率、占空比
73 num[1]=fsel;
74 num[0]=dsel;
75 display(num);
76 }
77 }
78
79
80 //翻转法扫描矩阵键盘,返回按键值
81 uint8 key_scan(void)
82 {
83 uint8 key,i,ret=0xff; //无键按下返回0xff
84 P2=0xf0;
85
86 if(P2!=0xf0)
87 {
88 delayms(10);
89 if(P2!=0xf0)
90 {
91 key=P2;
92 P2=0x0f;
93 key|=P2;
94 while(P2!=0x0f)
95 ;
96 for(i=0;(key>>i)&0x01;i++)
97 ;
98 ret=3-i;
99 for(i=4;(key>>i)&0x01;i++)
100 ;
101 ret+=(7-i)*4;
102 }
103 }
104 return ret;
105 }
106
107 //数码管动态显示
108 void display(uint8 num[])
109 {
110 uint8 i;
111 for(i=0;i<4;i++)
112 {
113 P0=0xff; //消影
114 we=1;
115 we=0;
116
117 P0=table[num[i]];
118 du=1;
119 du=0;
120 P0=~(1<
121 we=1;
122 we=0;
123 delayms(1);
124 }
125 }
126
127 void timer0(void) interrupt 1
128 {
129 count++;
130
131 if(count==fnum)//频率计数值
132 {
133 count=0;
134 wave=1;
135 }
136 else if(count==dnum)//占空比计数值
137 wave=0;
138
139 }
140
141 void delayms(unsigned ms)
142 {
143 uint8 i=11; //将延时调小
144 while(ms--)
145 while(i--)
146 ;
147 }
