期初将opencv移植到ubuntu下,其安装目录是在/usr/local。调试了好几天,终于移植成功,window下的程序也顺利移植到ubuntu下了。接下来考虑将opencv移植到arm上(OpenCV在ARM上的移植 http://www.cnblogs.com/emouse/archive/2013/04/01/2993842.html )其中遇到一些错误,但最终生成了四个文件(lib share include bin)。由于没多想,麻烦也出现了,所生成的文件把Linux-opencv生成的文件覆盖了。再次调试程序时g++就开始报错(文件格式不对,即现在是arm环境下格式)。
无奈想到师兄说的make install 就是复制文件,也就是说原来被覆盖掉的/usr/local下linux-opencv文件还在。于是想办法将编译路径修改到make生成的inux-opencv文件下。用命令 pkg-config --cflags --libs opencv 查看当前opencv路径。结果显示/usr/local/xxx.xx。 于是想办法修改检索opencv的路径,采用命令vi ~/.bashrc 后加入 export PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/home/zbl/opencv/opencv-2.4.9/lib/pkgconfig。
用命令 pkg-config --cflags --libs opencv 查看当前opencv路径,居然发现还是显示/usr/local/xxx.xx。无奈查询了
pkg-config用法 发现必须修改/usr/local/lib/pkgconfig/opencv.pc 文件中的prefix=/usr/local。将prefix=/home/zbl/opencv/opencv-2.4.9 保存。用命令 pkg-config --cflags --libs opencv 查看当前opencv路径,这次算是修改成功了!于是再次编译原来Linux下程序,大功告成!
注:1.编译Linux-opencv程序用g++ 并将prefix=/home/zbl/opencv/opencv-2.4.9
2.编译arm-Linux-opencv程序用arm-linux-g++ 并将prefix=/usr/local
3. opencv文件中原来linux - make生成的文件与arm-linux - make生成的文件都作备份
pkg-config
pkg-config程序是干什么用的?简单的说就是向用户向程序提供相应库的路径、版本号等信息的程序。
譬如说我们运行以下命令:
pkg-config 查看gcc的CFLAGS参数
$pkg-config --libs --cflags opencv
会显示如下信息:
-I/usr/include/opencv -lcxcore -lcv -lhighgui -lcvaux
各位看官,你看这不就是我们用gcc编译连接时CFLAGS的参数吗?
因此当我们需要编译连接某个库时,我们只需要把上面那行加入gcc 的参数里面即可。
这也是configure的作用,它会检查你需要的包,产生相应的信息。
那pkg-config从哪儿知道这些信息的呢?它是从包名为xxx.pc这个文件中查找到的。拿上面那个例子说,它是从opencv.pc这个文件中查知的。
那pkg-config 又怎么会知道opencv.pc这个文件呢?
下面我们看一下pkg-config是怎样工作的。
缺省情况下,pkg-config首先在prefix/lib/pkgconfig/中查找相关包(譬如opencv)对应的相应的文件(opencv.pc)。在linux上上述路径名为/usr/lib/pkconfig/。若是没有找到,它也会到PKG_CONFIG_PATH这个环境变量所指定的路径下去找。若是没有找到,它就会报错,例如:
Package opencv was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `opencv.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'opencv' found
设置环境变量PKG_CONFIG_PATH方法举例如下:
export PKG_CONFIG_PATH=/cv/lib:$PKG_CONFIG_PATH
查看一个.pc文件的内容:
[root@yx pkgconfig]# cat glib-2.0.pc
prefix=/usr
exec_prefix=/usr
libdir=/lib
includedir=/usr/include
configexecincludedir=/usr/lib/glib-2.0/include
glib_genmarshal=glib-genmarshal
gobject_query=gobject-query
glib_mkenums=glib-mkenums
Description: C Utility Library
Version: 2.12.3
Libs: -L${libdir} -lglib-2.0
Cflags: -I${includedir}/glib-2.0 -I${configexecincludedir}
[root@yx pkgconfig]# pwd
/usr/lib/pkgconfig
可见.pc文件 是对其的库文件路径,头文件路径,版本号,Cflags等一些参数进行封装。
再来看看第一个Gtk+程序里的 `pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0`意思:
`pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0` 是pkg-config从路径/usr/lib/pkgconfig
/gtk+-2.0.pc中提取出来的用于编译用的。
[root@yx pkgconfig]# cat gtk+-2.0.pc
prefix=/usr
exec_prefix=/usr
libdir=/usr/lib
target=x11
gtk_binary_version=2.10.0
gtk_host=i686-redhat-linux-gnu
Description: GIMP Tool Kit (${target} target)
Version: 2.10.4
Requires: gdk-${target}-2.0 atk cairo
Libs: -L${libdir} -lgtk-${target}-2.0
Cflags: -I${includedir}/gtk-2.0
显然,出可以自己来指定为:-L/usr/lib -lgtk-{target}-2.0 -I/usr/include/gtk-2.0
下面来看一下{target}该是多少:
[root@yx lib]# ls gt
gthumb/ gtk-2.0/ gtkhtml/
gtk/ gtk-sharp-2.0/ gtkmm-2.4/
[root@yx lib]# ls gtk-2.0/
2.10.0 2.4.0 immodules include modules
[root@yx lib]# ls gtk-sharp-2.0/
gconfsharp-schemagen.exe
[root@yx lib]# pwd
/usr/lib
所以认为-lgtk-{target}-2.0中的{target}该是空字符:
-lgtk-{target}-2.0====>-lgtk--2.0
At Last So:(理论大致上:)
-L/usr/lib -lgtk-{target}-2.0 -I/usr/include/gtk-2.0 ====>
-L/usr/lib -lgtk--2.0 -I/usr/include/gtk-2.0
而实际上更多些:
对比pkg-config对gtk+-2.0看实际效果:
[yuxu@yx base]$ pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0
-I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng12 -L/lib -lgtk-x11-2.0 -lgdk-x11-2.0 -latk-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lm -lpangocairo-1.0 -lpango-1.0 -lcairo -lgobject-2.0 -lgmodule-2.0 -ldl -lglib-2.0
后面还有很多的路径哦。
关键字:arm-Linux-opencv 调试总结
