/**************ARM7(LPC2103)练习程序**************************/
/*****File Function : UART0中断接收测试程序 *****/
/*****Program Author : ZhengWen(ClimberWin) *****/
/*****MCU : LPC2103F 外部11.0592M晶振 ****/
/*****Compile Date : 2010/02/12 *****/
/*****Edition Info : V1.0 *****/
//编译环境 KEIL for ARM
//功能:串口波特率9600 能够中断接收串口数据,并且加1后通过串口返回数据。
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define baudrate 9600 //设置波特率
#define PE (U0LSR&0x40) //定义串口数据发送忙碌与否,PE=1忙碌;PE=0;不忙绿
#define Fosc (11059200) //晶振频率,10MHz~25MHz,应当与实际一至
#define Fcclk (Fosc * 6) //66.3552 系统频率,必须为Fosc的整数倍(1~32),且<=70MHZ
#define Fcco (Fcclk * 4) //CCO频率,必须为Fcclk的2、4、8、16倍,范围为156MHz~320MHz
#define Fpclk (Fcclk / 4) * 1 //016.5888,VPB时钟频率,只能为(Fcclk / 4)的1 ~ 4倍
void UART0_INT(void); //串口初始化
void UART0_SendByte(unsigned char da
void UART0_SendStr(unsigned char const *str);//串口发送字符串
void __irq UART0_IRQ(void); //串口中断接收程序
void PLL_Init(void); //系统时钟配置程序
void delayms();
void delayms(unsigned int count)
unsigned int i,j;
for(i=0;i
void PLL_Init(void)
/* 设置系统各部分时钟 */
PLLCON = 1;
#if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 1
VPBDIV = 0;
#endif
#if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 2
VPBDIV = 2;
#endif
#if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 4
VPBDIV = 1;
#endif
#if (Fcco / Fcclk) == 2
PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (0 << 5);
#endif
#if (Fcco / Fcclk) == 4
PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (1 << 5);
#endif
#if (Fcco / Fcclk) == 8
PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (2 << 5);
#endif
#if (Fcco / Fcclk) == 16
PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (3 << 5);
#endif
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
while((PLLSTAT & (1 << 10)) == 0);
PLLCON = 3;
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
/***********串口0初始化**********************/
{ unsigned int U0DL;
PINSEL0 |= 0x00000005; //设置I/O连接到UART0
PINSEL1 |= 0x00000000;
U0IER=0x00000001; //使能UART0接收中断
U0LCR = 0x83; // DLAB = 1,可设置波特率 ;无奇偶校验 1位停止位 8位数据长度。
U0DL = (Fpclk/16)/baudrate;
U0DLM= U0DL/256; //高8位
U0DLL = U0DL%256; //低8位
U0LCR = 0x03; // DLAB = 0,设置好波特率;无奇偶校验 1位停止位 8位数据长度。
VICIntSelect=0x00; //中断选择为 IQR 模式
VICVectCntl5=(VICVectCntl5&0xffffffc0)|0x26;
VICVectAddr5=(unsigned int)UART0_IRQ;//选择中断入口地址的程序
VICIntEnClr=1<<6; //UART0中断不使能
/***********串口发送字节**********************/
U0THR = da
while( PE==0 ); //等待数据发送完毕 PE=1忙碌;PE=0;不忙绿
/***********串口发送字符串**********************/
{ while(1)
{ if( *str == '\0' ) break;
UART0_SendByte(*str++); //发送数据
/*************查询法串口接收字符********************/
unsigned char UART0_GetChar(void)
while (!(U0LSR & 0x01));
return (U0RBR);
/***********UART0中断接收程序***********/
if((U0IIR&0x0e)==0x04) //判断进入的是否为UART0接收中断
while (!(U0LSR & 0x01));//等待数据接收完毕
U0THR=U0RBR+1; //将接收到的串口数据+1后再传给串口
else
VICVectAddr=0x00; //向量地址寄存器,IRQ中断发生时,IRQ服务程序跳转到该寄存器读出的值,结束后置零
int main(void)
delayms(50000);
PLL_Init();//系统时钟配置,必须设置
UART0_INT(); //串口初始化
delayms(60000);
UART0_SendStr("LPC2103 UART0_IRQ Test"); //向串口发送字符串
VICIntEnable=1<<6; //UART0中断使能
while(1);
