1 综 述
直流电动机转速的控制方法可分为2 类,即励磁控制法与电枢电压控制法。励磁控制,控制磁通,其控制功率虽然小,但低速时受到磁饱和的限制,高速时受到换向火花和换向器结构强度的限制;而且由于励磁线圈电感较大,动态响应较差。所以常用的控制方法是改变电端电压调速的电枢电压控制法。
设直流电源电压为Ud ,将电枢串联一个电阻R ,接到电源Ud ,则电枢两端的电压Ua 为Ua = Ud - IaR
显然,调节电阻R 即可改变端电压,达到调速目的。但这种传统的调压调速方法,其效率低。因此,随着电力电子技术的进步,发展了许多新的电枢电压控制方法。其中, PWM(脉宽调制) 是常用的一种调速方法。其基本原理如下图所示,设加在电机电枢两端的矩形波的幅值电压为Ud ,则电机电枢两端电压的平均值为:
图1
PWM 波形图
Ua =T1 - T2T1 + T2
Ud =(2T1T- 1) Ud = (2α - 1) Ud
α称为占空比。通过改变α的值,达到调压的目的。由于0 ≤α≤1 , Ua 值的范围是- Ud~+ Ud ,因而电机可以在正、反2 个方向调速运转。
AVR 单片机是美国ATMEL 公司生产的增强RISC、内载Flash 的高性能8 位单片机,它执行速度快,有良好的性能价格比,因而得到越来越广泛的应用。
AT90S2313 为20 引脚的单片机,它有1 个全双工的通用异步接收发送器,有B 口和D 口2 个双向I/ O 口,有2 个通用定时器/ 计数器,定时器/ 计数器0 ( T/ C0) 为8 位,定时器/ 计数器1 ( T/ C1) 为16 位。B 口( PB0~PB7) 是1 个8 位的双向I/ O 口,其中引脚PB3 的第二功能(OC1) 是定时器/ 计数器1 输出比较匹配(即PWM) 的输出。定时器/ 计数器1 可以从晶振时钟(CK) 、预定比例晶振时钟、或外部引脚中选择时钟源,这可在定时器/ 计数器1 控制寄存器B( TCCR1B) 的低3 位(CS12 ,CS11 ,CS10) 进行设置,如表1 所示。
表1 时钟源的选择
CS12 CS11 CS10 说 明
0 0 0 T/ C1 被停止
0 0 0 CK
0 1 0 CK/ 8
0 1 1 CK/ 64
1 0 0 CK/ 256
1 0 1 CK/ 1024
1 1 0 外部T1 引脚,下降沿
1 1 1 外部T1 引脚,上升沿
定时器/ 计数器1 控制寄存器A
( TCCR1A) 的格式如下:
COM1A1COM1A0保留保留保留保留PWM11 PWM10
在TCCR1A 中可以设置PWM 为8 位、9位或10 位,如表2 所示。当T/ C1 处于PWM模式时,可以通过COM1A1 和COM1A2 位来设置OC1 (PB3) ,如表3 所示。在PWM 输出之前,应先向定时器/ 计数器1 的16 位寄存器TCNT1H 和TCNT1L 赋计数最大值。当PWM 为8 位时,应赋0x00FF ,此时PWM 的频率为所选时钟的1/ 510 ;当PWM 为9 位时,应赋0x01FF ,此时PWM 的频率为所选时钟的1/1022 ;当PWM 为10 位时,应赋0x01FF ,此时PWM 的频率为所选时钟的1/ 2046. 最后,通过对定时器/ 计数器1 输出比较寄存器OCR1AH和OCR1AL 赋比较值来输出PWM ,改变输出比较寄存器中的比较值,即可改变PWM 的占空比α.
表2 PWM 位数选择
PWM11 PWM10 说 明
0 0 禁止PWM
0 1 PWM 为8 位
1 0 PWM 为9 位
1 1 PWM 为10 位
表3 OC1 方式选择
COM1A1 COM1A0 在OC1 上的作用
0 0 不连接
0 1 不连接
1 0
清比较匹配值,向上计数,置比较匹配值,向下计数。(PWM不翻转)
1 1
清比较匹配值,向下计数,置比较匹配值,向上计数。( PWM 翻转)
2 硬件电路
硬件电路如图2 所示。集成电路L298 是一种功率放大芯片,它有2 路完全相同的电路,本文中的电路只用到其中的1 路。工作原理如下:在使能端6 脚为高的情况下,当5 脚为高,7脚为低时,电机向右转;当5 脚为低,7 脚为高时,电机向左转;当5 脚和7 脚的状态相同时,电机快速停止。在6 脚为低的情况下,当5 脚和7 脚的状态相同时,电机自由停止。
测速反馈电路由光码盘、发光二极管、光电三极管及施密特触发器CD40106 组成。当光码盘上的孔经过发光二极管时,发光二极管发出的光使光电三极管导通,A 端输出低电平,B端输出高电平。当光码盘上的非孔部分经过发光二极管时,B 端输出低电平。反馈信号接到单片机的8 脚( PD0/ T0) 作为定时器/ 计数器0的外部触发信号。此时应将定时器/ 计数器0控制寄存器TCCR0 的低3 位设为110 (下降沿有效) 或111 (上升沿有效) 。脉冲发生电路用于产生计算速度的时间基准,它每隔一定时间产生一个脉冲,触发AT90S2313 单片机的外部中断0 ,在外部中断0 的中断服务程序中,计算出电机的转速。
3 软件设计
主程序首先从上位机( PC 机或单片机) 获得控制电机转速的命令字,命令字包括控制电机的速度、转向等信息,然后检查收到的数据是否有效,如果无效,则向上位机发出“命令错”信息,继续等待上位机发出命令字;否则,调用速度控制子程序,然后等待外部中断0 的产生。
速度控制子程序根据上位机发来的命令字输出一定占空比的PWM 波形,使电机朝一定方向按一定速度转动。外部中断0 的中断服务子程序根据计数器0 的数值计算出电机的速度,将计算值与命令字中的速度设定值进行比较,如果计算值大于设定值,则通过减小PWM 的占空比来降低电机转速,否则,应增加PWM 的占空比来升高电机的转速。
图3 主程序流程图 图4 速度控制子程序流程图 图5 中断服务程序
4 结 论
AVR 单片机是一种新型的单片机,有很好的应用前景。将其用于直流电机的PWM 调整,不仅调速精度高,响应速度快,而且经济可靠,因而具有极大使用价值。
参 考 文 献
[1 ] 宋建国. AVR 单片机原理及应用[M] . 北京:北京航空航天大学出版社,1998.
[2 ] 张立勋. 机械电子学[M] . 哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,1999.
