在此过程中,最大的问题莫过于那个所谓配套的1602液晶屏数据手册!这个手册简直是误人子弟,里面资料写的很含糊.并且有错误,而导致我反复试验失败,最终,我使用了通用的1602液晶屏数据手册,才得以成功.
我自制的AVR开发板尺寸和我买的51开发板差不多大小,ATmega16最小系统,8位数码管,蓝光流水灯,isp编程接口.过载保护保险丝,两个74hc573锁存器.1602液晶屏都已焊接完成,万用板是12X18cm的单孔玻纤板(质量不太好,便宜没好货).现在我才发现不够用,模块数量相同的两块实验板,手工焊接的一定要比机器印刷的大2~3倍才行.....
没办法,我只能用5X7cm的万用板做小模块,ADC模块,DS1302时钟模块,激光二极管模块等等,然后用杜邦线把它们和AVR核心板链接起来,目前计划是这样的,往往计划很丰满,实际很骨感,伤脑筋啊,,,
此次,首次接触了12864大液晶,能显示中文,和超声波测距传感器,这得好好研究一下,我一直想要了解一下2.4g无线传输模块,和陀螺仪传感器,还有GPS模块,不过那些还早,把AVRATMEGA16学的差不多了,再了解,也不迟.
Program name: AVR ATMEGA16 1602驱动程序
初次实验通过时间: 2013-11-11 00:04:01 ^_^ ;
注意:在bysy()函数中严重出错!下次注意!
while((PINA&0x80)==0x80); 此语句检测到PA7为零时终止循环;表明空
闲状态
心得:
AVR单片机的IO口位操作比较复杂,
由三个寄存器控制IO口的输出与输入;
DDRn(输出/输入控制) 寄存器;
PORTn(输出时控制数据,输入时控制内部上拉电阻)寄存器;
PINn(用于读取IO口数据)寄存器;
最终校验通过时间: 2013年11月12日15:12:28
#include
#include
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
//========IO口位操作========================================
void rs(uint8 h) //数据/指令选择操作;
if(h)
PORTB|=1<<3; //置一;
else
PORTB&=~(1<<3); //清零;
void rw(uint8 h) //读/写选择操作;
if(h==0)
PORTB&=~(1<<4); //清零;
else
DDRA=0X00;
PORTA=0XFF;
PORTB|=1<<4; //置一;
void e(uint8 h) //传输使能位;
if(h)
PORTB|=1<<5; //置一;
else
PORTB&=~(1<<5);//清零;
[page]
void ddra(uint8 h) //PA口输入输出函数;
if(h)
DDRA=0XFF; //输出模式;
PORTA=0xff;
else
{DDRA=0X00; PORTA=0XFF; } //输入模式并且有上拉;
void busy() //繁忙检测;
ddra(0); //设置PA口为输入,有上拉;
do
e(0); //传输使能为0;
rs(0); //指令;
rw(1); //读;
e(1); //e为高电平;
}while((PINA&0x80)==0x80);//如果读到数据是01111111,表示空闲状态,跳出循环;
e(0);
ddra(1); //PA口输出状态;
void delay() //小延时;
uint8 j=0;
j=1;
void w_cmd(uint8 cmd)
busy(); //繁忙检测通过时,PA口为输出状态,默认输出0xff;
PORTA=cmd; //向PA口装载数据;
rs(0); //指令;
rw(0); //写入;
e(1); //传输使能脉冲高;
delay(); //延时;
e(0); //传输使能脉冲低;
void w_dat(uint8 dat)
PORTA=dat; //向PA口装载数据;
rs(1); //数据;
rw(0); //写入;
e(1); //传输使能脉冲高;
delay(); //延时;
e(0); //传输使能脉冲低;
void init_1602()
w_cmd(0x3c); //写入显示设置:8位数据,两行,5x10显示;
w_cmd(0x0c); //整屏显示,光标不闪,字符不闪;
w_cmd(0x06); //写入一个数据时地址自动加一.整屏不移动;
w_cmd(0x01); //写入'清屏'指令;
void display(uint8 addr ,uint8 dat )//可在任意位置显示字符,
{ //addr地址,dat数据;
w_cmd(addr);
w_dat(dat);
void main(void) //====主函数=================
uint8 i=0, j=0x80,ak[]="I'am iron man!"; //要显示的字符串"我是钢铁侠!"
uint8 sj[]="2013-11-11 ^_^"; //今天的日期;
uint16 s=0; //16位的变量;
DDRB=0XFF; //PB口输出状态;
PORTB=0X03; //PB0=1;PB1=1;
DDRA=0XFF; //PA口输出状态;
PORTA=0X00; //8个数码管共阴极为'0'.八位阳极为'0';
PORTB=0X00; //锁存数据;
init_1602(); //液晶屏初始化;
w_cmd(0x81); //初始化完成以后先发送要写入的数据的显示位置.
//0x81是第一行,第1位. 0x80是第0位;
while(ak[i]!='') //将ak[]数组内的所有数据发送;
w_dat(ak[i++]); //每发送一个字节数据,数据的存储地址自动加一;
for(s=0;s<50000;s++); //延时一下,字符会有一个,一个显示的效果;
w_cmd(0xc1); //发送第二排的数据地址,接下来字符会在第二排第1位开始显示;
i=0;
while(sj[i]!='') //将sj[]数组内的数据全部发完;
w_dat(sj[i++]);
for(s=0;s<25000;s++); //效果延时;
while(1); //死亡循环;
关键字:AVR单片机 ATMEGA16 1602液晶『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
