ATMega16 里面有8位和16位两种定时器,他们何时会溢出这个是固定的,也就是到达他们的计数范围的最大值就会产生中断,8位的定时器的最大计数范围是0~256(2的8次方),就是累加到256后他就会产生中断,16位的定时器最大计数范围是0~65536(2的16次方),累加到65536时他就会产生中断。
而我们所谓的计数初值是就是要设定定时器在什么地方开始计数,以8位定时器为例比如:初值为100,所以定时器从100开始累加,累加了156次,加到256后产生中断,这就是中间消耗的时间和指令周期就是我们要去设定的时间;再比如:初值是200,所以定时器从200开始累加,累加了56次,加到256后产生中断,可以看到第一定时要累加156次才会中断而第二次只要累加56次就会产生中断,显然第一次设定的时间要比第二次的长。
定时器不仅可以定时,而且我们用到定时器的时候往往是需要精确定时的时候。我们可以计算出我们设定的初值会在多长时间后进入中断。
下面的是8位定时器设定的时候需要用的寄存器:
实验平台:ATMega16
晶振: 11.0592 MHz
对初值的计算:
1,11059200 / 1024 = 10800 设定为1024倍分频 ,得到每1秒需要进行多少次累加
2,10800 / 100 = 108 得到10ms 的定时需要进行多少次累加 。
3,256 - 108 = 148 计算范围最大值减去要累加的时间,得到初值,即从哪里开始累加才能在溢出时为10ms的时间。
4,148 <==> 0x94 得到十六进制值,赋值给TCNT0
实验代码: 定时10ms
#include
unsigned char flag = 0;
void timer_init(void)
TCCR0 = 0x05; //进行1024分频
TCNT0 = 0x94; //赋计数初值
TIMSK_TOIE0 = 1; //开使能
SREG_I = 1; //开总中断
#pragma vector = TIMER0_OVF_vect
__interrupt void time0_normal(void)
TCNT0 = 0x94; //重新赋初值
flag++;
void main(void)
timer_init();
DDRB_Bit0 = 1;
while(1)
if(flag == 100) //10ms 重复100次,即为1秒
PORTB_Bit0 = ~PORTB_Bit0; //让LED闪烁
flag = 0;
实验平台:ATMega16
晶振:11.0592
16位定时器初值设定:
1,11059200 / 256 = 43200 设定256倍分频,得到每1秒需要进行多少次累加
2,65536 - 43200 = 22336 计算范围最大值减去要累加的时间,得到初值,即从哪里开始累加才能在溢出时为1s的时间。
3,22336 <==> 0x57 0x40 得到十六进制值,赋值给TCNT1H , TCNT1L
实验代码: 定时1s
#include
TCCR1B = 0x04;
TCNT1H = 0x57;
TCNT1L = 0x40;
TIMSK_TOIE1 = 1;
SREG_I = 1;
#pragma vector = TIMER1_OVF_vect
__interrupt void time1_normal(void)
TCNT1H = 0x57;
TCNT1L = 0x40;
flag++;
void main(void)
timer_init();
DDRB_Bit0 = 1;
while(1)
if(flag == 1)
flag = 0;
