一·MG995舵机工作原理
1.MG995舵机简介
产品型号 MG995
产品尺寸 40.7*19.7*42.9mm
产品重量 55g
工作扭矩 13KG/cm
反应转速 53-62R/M
使用温度 -30~+60°
死区设定 4微秒
插头类型 JR、FUTABA通用
转动角度 最大180度
舵机类型 模拟舵机
工作电流 100mA
使用电压 3-7.2V
结构材质 金属铜齿、空心杯电机、双滚珠轴承 无负载
操作速度 0.17秒/60度(4.8V);0.13秒/60度(6.0V)
附件包含 舵盘、线长 30CM、固定螺钉、减振胶套及铝套等附件
适用范围 1:10和1:8平跑车、越野车、卡车、大脚车、攀爬车、双足机器人、机械手、遥控船,适合50级-90级甲醇固定翼飞机以及26cc-50cc汽油固定翼飞机等模型。
2.舵机接线
舵机上有三根线,分别为VCC、GND、信号线。控制信号一般要求周期为20ms的PWM信号。VCC、GND需要另外接驱动给舵机供电,而且得和开发板共地。
中间的永远是电源正极。
3.控制原理
舵机的控制一般需要一个20ms的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为0.5ms~2.5ms范围内的角度控制脉冲部分。以180度角度舵机为例,那么对应的控制关系是这样的:
0.5ms————–0度;
1.0ms————45度;
1.5ms————90度;
2.0ms———–135度;
2.5ms———–180度;
二·基于STM32的驱动源代码
1.主函数
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "pwm.h"
int main(void)
delay_init(); //延时函数初始化
LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
TIM1_PWM_Init(199,7199);//(7200*200)/72000000=0.02=20ms
while(1)
TIM_SetCompare1(TIM1,190); //45度,1ms
delay_ms(1000);
TIM_SetCompare1(TIM1,185); //90,1.5ms
delay_ms(0100);
二·PWM初始化
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); //使能GPIO外设时钟使能
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1的PWM脉冲波形
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 80K
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据 TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); //MOE 主输出使能
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1预装载使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //使能TIM1
前面的程序给的注释有点少,我想大家既然做到舵机了,对PWM应该比较清楚了,
不过在此我还是多罗嗦几句:
① 建议你看一看STM32手册关于定时器的部分。
② 占空比是指在一个脉冲循环内,通电时间相对于总时间所占的比例。
③ 函数 TIM_SetCompare1 的作用是设置 TIMx 捕获比较 1 寄存器值(注意不一定是设置高电平的时间)
④ 文中我采用了TIM向上计数模式,且设置TIM输出比较极性高。(即当前捕获/比较寄存器值同计数器TIMx_CNT比较,当比较匹配之后输出口输出高电平,即从190匹配以后,占空比为(200-190)/200,占空比为5%,PWM周期为20ms, 则20ms*5%=1ms)
关键字:MG995舵机 STM32 驱动源代码『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
