简介:本文为大家提供一个PIC16f877A AD转换LED显示8位值的代码。
list p=16f877A ; list directive to define processor
#include
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF
COUNTER EQU 20H ;计数寄存器
COUNT1 EQU 21H
COUNT2 EQU 22H
TABADD EQU 23H ;查表地址寄存器
DISPBUF EQU 24H ;显示值暂存
DISPBUF_H EQU 25H ;显示器高位
DISPBUF_L EQU 26H ;显示器低位
BUFFER EQU 27H ;BCD十进制结果存放
BUFFER1 EQU 28H ;BCD转换缓存
SUM EQU 29H ;校正+3缓存
DIGIT EQU 2AH ;数据显示寄存器
HB EQU 2BH ;百位寄存器
ORG 0000H
NOP
GOTO MAIN
ORG 0005H
MAIN
;********************** 初始化程序 *********************************
CLRF PORTA
CLRF PORTC ;初始化IO口
BSF STATUS,RP0 ;设置寄存器体1
MOVLW 0EH ;转换结果左对齐,只选1个A/D通道RA0/AN0
MOVWF ADCON1 ;选择VDD和VSS作参考源
MOVLW 01H ;RA0为模拟输入
MOVWF TRISA ;RA1~5为输出
MOVLW 00H ;RC为LED段输出
MOVWF TRISC
BCF STATUS,RP0 ;恢复寄存器体0
MOVLW 0FFH ;先让数码管全部不显示
MOVWF PORTC
MOVWF PORTA
MOVLW 81H ;选择:时钟时钟源为FOSC/8,允许ADC工作
MOVWF ADCON0 ;通道AN0,暂时不启动转换过程
CLRF DISPBUF ;清显示值
ADC
BSF ADCON0,GO ;开启A/D转换过程
BTFSS PIR1,ADIF ;等待A/D转换过程结束,检测ADC中断标志位
GOTO ADC ;如果没有转换结束,则返回循环检测
MOVF ADRESH,W ;仅取高8位,把A/D结果读到W
MOVWF DIGIT ;注入显示寄存器
;******************************** BCD ********************************
LOOP1
CALL DISP ;调用显示子程序
MOVLW 8
MOVWF COUNTER ;循环左移计数器置8
CLRF BUFFER ;清除缓冲器
MOVF DIGIT,W
MOVWF BUFFER1
LOOP2
RLF BUFFER1,1 ;二进制数转换成BCD码(以便显示)
RLF BUFFER,1
DECFSZ COUNTER,1 ;左移8次
GOTO ADJUST ;
MOVFW BUFFER
MOVWF DISPBUF ;是否有进位(即已达100),如已计数到100则
GOTO ADC
;GOTO MAIN
ADJUST
MOVLW 3 ;二进制转BCD的调整
ADDWF BUFFER,W ;每次移位后都检查低四位LSD+3是否大于7
MOVWF SUM
BTFSC SUM,3
MOVWF BUFFER
MOVLW 30H
ADDWF BUFFER,W ;如果是则再加3,否则不加。
MOVWF SUM
BTFSC SUM,7
MOVWF BUFFER ;接着再将高四位MSD作相同处理
GOTO LOOP2
;******************************** 显示程序 ***************************
DISP
CLRF HB
MOVLW 0C8H ; 送入199至W,
SUBWF DIGIT,W ; F-W
BTFSC STATUS,C ; 检测C是否出现借位
GOTO HB200 ; F>199,百位数显示2
MOVLW 64H ; F<199,再送99至W
SUBWF DIGIT,W ; F-W
GOTO HB100 ; 199>F>99,百位数显示1
GOTO DISP10 ; F<99,百位不显示
HB200 MOVLW 2H
MOVWF HB ;百位显示数移入寄存器
