学习PIC单片机的目的是打算做一款433M无线开关,之前学习过51与AVR单片机,对8位单片机有一些基础,不过PIC单片机还是第一次接触,先从入门开始吧!入门实验最经典的是点亮一只LED了,这次也它为例走一遍PIC开发的整个流程。虽然C语言已成主流,由于PIC单片机汇编指令只有35条,记忆容易,这次就从非主流开始!
一、准备工作
1. 在二手市场买来一本【PIC单片机原理与应用】第4版。
2. 在淘宝买来一个PIC的下载仿真器【PICkit3】。
3. 从废旧设备上面拆下一片PIC16F886的28脚单片机,用覆铜板制作了一个简单的PIC最小系统板,可以用来下载仿真、按键输入、LED指示灯、AD输入。
4. PIC开发环境MPLAB X IDE V3.6。
5. 连接好硬件,如下图
PIC仿真下载器的引脚说明如下图
1脚连接到单片机的1脚;4脚连接到单片机的28脚;5脚连接到单片机的27脚;6脚空。
二、新建项目
三、配置位
PIC单片机配置位很重要,相当于AVR单片机的熔丝位,以下是官方文档对于配置位的说明,如下图
因为最小系统板没有外接晶振,所以要选择使用内部晶振,看门狗也关闭,还有一个是LVP这个要设置为OFF,否则下载后不运行,下面贴设置方法
四、编写程序
这里有几点需要注意的
1. 使用的IO口是否有上拉电阻功能,因为有的IO口没有,在设计电路时需要的话就要加上拉电阻
2. 操作相应的寄存器时可能需要先选择该寄存器所在的存储体,设置由状态寄存器【STATUS】的RP0和RP1位控制,或IRP(间接寻址)来进行选择。
以下是控制LED间隔1秒闪烁的程序
#include"p16f886.inc"
; CONFIG1
;__config 0x2FE4
__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTRC_NOCLKOUT &_WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF &_BOREN_ON & _IESO_ON & _FCMEN_ON & _LVP_OFF
; CONFIG2
;__config 0x3FFF
__CONFIG _CONFIG2, _BOR4V_BOR40V &_WRT_OFF
; 使用配置位生成器在这里插入配置代码
RES_VECT CODE 0x0000 ; 处理器复位向量
GOTO START ; 转到程序的开始
; 在这里添加中断如果使用
MAIN_PROGCODE ; 让连接器放置主程序
START BSF STATUS,RP0 ;选择体1
BSF OSCCON,SCS
MOVLW H'EF' ;向TRISC写入0x0F
MOVWF TRISC
BCF STATUS,RP0 ;返回体0
LOOP BCF PORTC,RC4 ;将PORTC的RC4位清零
CALL DELAY_1S ;调用延时1秒子程序
BSF PORTC,RC4 ;将PORTC的RC4位置位
CALL DELAY_1S
CALL LOOP ;循环执行
;延时1S子程序
DELAY_1S MOVLW H'06' ;向20H写入0x06
MOVWF 20H
LOOP1 MOVLW H'EB' ;向21H写入0xEB
MOVWF 21H
LOOP2 MOVLW H'EC' ;向22H写入0xEC
MOVWF 22H
LOOP3 DECFSZ 22H ;22H自减一,不为0则继续循环,为0则间跳
GOTO LOOP3
DECFSZ 21H ;21H自减一,不为0则继续循环,为0则间跳
GOTO LOOP2
DECFSZ 20H ;20H自减一,不为0则继续循环,为0则间跳
GOTO LOOP1
RETURN ;子程序返回
END
下图是PIC16F886特殊功能寄存器,每个型号的特殊功能寄存器不太一样,需要查看芯片数据手册
总结:学单片机,不只需要时间,还需要资金的投入,应该控制好资金和时间的投入,信心要满满的,我入门PIC的过程中遇到很多问题,有想买个现成的开发板的冲动,后来问题解决了,也学到了不少,开发板虽然是现成的,但是对于硬件开发相当不利,技术应该更多的去尝试,别人的理论要通过实验来验证正确性,技术更是积累,时间久了,自然感到懂得多了,开发项目才能得心应手。关于单片机的选择,可以选择你手上拥有的任何一款PIC的芯片来学习,因为功能在强的芯片,和功能在差的芯片,基本的架构和程序编写逻辑是相同的,学好一款,其它大同小异。
