UART、IIC等等。在这些中断源中,UARTn、AC97 和EINTn中断对于中断控制器而言是“或”关系。
当从内部外设和外部中断请求引脚收到多个中断请求时,中断控制器在仲裁步骤后请求ARM920T 内核的FIQ
或IRQ。
中断控制器所用到的专业寄存器,其详细的使用请看数据手册
SRCPND 中断标志(挂起)寄存器
写1时 对应位中断源有中断请求,写0时,对应位中断源无中断请求
INTPND 中断服务(挂起)寄存器
写1时 对应位中断源被响应,写0时,对应位中断源未被响应
现在主要说下外部中断(其寄存器使用说明在数据手册的输入输出端口章节)
S3C2440有24个外部中断,GPF0--GPF7对应于外部中断EINT0--EINT7,GPG0--GPG15对应于外部中断EINT8--EINT23,支持上升沿、下降沿、高电平、低电平、双边沿触发。
EXTINTn(外部中断控制寄存器)
EINTFLTn(外部中断滤波寄存器)
EINTMASK(外部中断屏蔽寄存器)
EINTPEND(外部中断挂起寄存器)
设置外部中断的一般步骤
1,选择管脚功能为外部中断功能
2,设置触发方式
3,清中断源挂起寄存器,中断服务寄存器(可选,防止原有中断干扰)
4,设置中断模式(IRQ、FRQ, 默认为IRQ)
5,设置中断优先级(可选,一般默认)
6,打开外部中断屏蔽
7,设置中断服务入口程序
外部中断按键按一下进入中断程序对应LED灯闪一下
