触摸屏控制原理,其实与ADC读取一个滑动变阻器中间触点电压的原理一样。只不过,读取触摸屏的X、Y方向上的电压需要两次,而且需要设置其工作模式以实现一个ADC读取两个通道的电压。
S3C2440的ADC控制是很简单的,与普通单片机控制ADC的方法没有多大区别。大概的操作步骤都是如下所示。
(1)设置控制寄存器ADCCON
(2)启动ADC转换
(3)等待转换结束
(4)读取转换结果
但是,S3C2440的触摸屏控制有什么工作模式,如等待中断模式,分离的x/y轴坐标转换模式,自动(连续)x/y轴坐标转换模式,普通转换模式。通过官方芯片资料理解这些模式,似乎还是一头雾水。经过测试,我对这些模式有了初步的认识。
(一) ADC&TC模式分析
ADC控制模式
普通模式+无操作模式(AUTO_PST = 0 XY_PST = 00)
这种模式用在ADC的普通操作,而非触摸屏控制,例如我们想读取AIN2通道的电压,就是用这种模式。除了这种模式以外的模式都是触摸屏控制模式。
触摸屏控制模式
分离的x/y轴坐标转换模式
普通模式+测量X轴坐标(AUTO_PST = 0 XY_PST = 01)
这种模式只在X方向上测量电压。这种工作模式要求YM_SEN、YP_SEN、XM_SEN、XP_SEN分别为0、1、1、0,这四个控制位只有这样才能采集X方向上的电压。ADCTSC = 0x69。
普通模式+测量Y轴坐标(AUTO_PST = 0 XY_PST = 10)
这种模式只在Y方向上测量电压。这种工作模式要求YM_SEN、YP_SEN、XM_SEN、XP_SEN分别为1、0、0、1,这四个控制位只有这样才能采集Y方向上的电压。ADCTSC = 0x9A。
自动(连续)
x/y轴坐标转换模式
自动x/y轴坐标转换模式+无操作模式(AUTO_PST = 1 XY_PST = 00)
这种工作模式可以一次连续的采集两次电压,分别得到X方向上的和Y方向上的电压。这种模式似乎对YM_SEN、YP_SEN、XM_SEN、XP_SEN这四个信号没什么要求。ADCTSC = 0x0C。
等待中断模式
普通模式+等待中断模式(AUTO_PST = 0 XY_PST = 11)
这种工作模式主要是用来检测触摸屏被按下或者被抬起。这种工作模式要求YM_SEN、YP_SEN、XM_SEN、XP_SEN分别为1、1、0、1,并且PULL_UP为0,即使能上拉。检测按下,ADCTSC = 0xD3;检测抬起 ADCTSC = 0x1D3。
可以看到,其实工作模式的决定在于ADCTSC中的AUTO_PST(ADCTSC [2]) 、XY_PST(ADCTSC [1:0])三位。理论上,共可以确定8种工作模式,实际上只用到了5种工作模式。
(二) ADCTSC的YM_SEN、YP_SEN、XM_SEN、XP_SEN四位的重要性
需要说明的是YM_SEN、YP_SEN、XM_SEN、XP_SEN这四个信号的重要性。起初,我在写程序过程中,设置完自动(连续)x/y轴坐标转换模式并且已经读取了X、Y方向上的值之后,直接通过读取ADCDAT0的UPDOWN位来判断是否已经抬起。结果,我发现即使已经抬起,但是UPDOWN位还是0,而不会变到1。出错的程序在红色那一行。
static void Isr_Tc(void)
printf("Stylus Down: ");
mode_auto_xy(); /* 进入自动(连续) X/Y轴坐标转换模式 */
/* 设置位[0]为1,启动A/D转换
* 注意:ADCDLY为50000,PCLK = 50MHz,
* 要经过(1/50MHz)*50000=1ms之后才开始转换X坐标
* 再经过1ms之后才开始转换Y坐标
ADCCON |= ADC_START;
// 检测位[15],当它为1时表示转换结束
while (!(ADCCON & ADC_ENDCVT));
// 打印X、Y坐标值
printf("xdata = %4d, ydata = %4d\r\n", (int)(ADCDAT0 & 0x3ff), (int)(ADCDAT1 & 0x3ff));
while(!(ADCDAT0 & 0x8000));
printf("Stylus Up!!\n\r");
wait_down_int(); /* 进入"等待中断模式",等待触摸屏被按下 */
// 清INT_TC中断
SUBSRCPND |= BIT_SUB_TC;
SRCPND |= BIT_ADC;
INTPND |= BIT_ADC;
经过分析,我得知当YM_SEN、YP_SEN、XM_SEN、XP_SEN不是1、1、0、1时,触摸屏控制器就根本不能检测到触摸屏的抬起和按下(这是由触摸屏的工作原理决定的)。知道了错误原因,我在读取完X、Y方向上的值后,加入了“等待(抬起)中断模式”的代码,再来判断是否能检测到。结果,我发现当抬起时,UPDOWN位变为了1,证明了我的原因分析。修改的程序如下。
/* 设置位[0]为1,启动A/D转换
* 再经过1ms之后才开始转换Y坐标
// 打印X、Y坐标值
wait_up_int();
// 清INT_TC中断
SRCPND |= BIT_ADC;
INTPND |= BIT_ADC;
(三)触摸屏控制器ADCCON寄存器起到的作用
无论是ADC操作,还是触摸屏操作都用到了ADCCON。它们都是用ADCCON的ENABLE_START来启动转换,ADC操作就是启动ADC对应通道的转换,触摸屏就是启动或者X方向通道,或者Y方向通道,或者X/Y两个通道的转换(启动一次转换读取两个通道的值分别保存在ADCDAT0、ADCDAT1中)。
它们都能通过ADCCON的ECFLG来读取是否转换结束。
(四)ADC&TC中断信号INT_ADC、INT_TC
INT_ADC信号产生分四种情况如下:
(1)普通ADC转换结束
(2)触摸屏X方向转换结束
(3)触摸屏Y方向转换结束
(4)连续X/Y方向转换结束
INT_TC信号产生分两种情况如下:
(1)触摸屏被按下
(2)触摸屏被抬起
