1、任意单片机开发板即可(当时用的芯片STC90C516RD+),约定为下位机
2、无线蓝牙串口透传模块 HC-06从机
3、windows xp操作系统
4、Android智能手机(蓝牙串口通信助手软件),约定为上位机
二、连接的部分电路图(有集成板子的直接插上就可以了,但是要注意若单片机的TXD无上拉能力需要加上拉电阻)
上拉电阻的阻值有人问我,我当时用的是1KΩ。
三、下位机测试程序
(各位大神如果分数比较多可以赞助我一下,就1个积分)
程序地址(整个工程):http://download.csdn.net/detail/itas109/5430553
/* STC90C51RD+与HC-06蓝牙连线: 蓝牙 STC90C51RD+ RXD TXD TXD RXD 其他连线: P2.0、P2.1、P2.3分别接一个指示灯 !!!! !!!!注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻 !!!! 手机采用蓝牙串口通信助手 最后已改用Android自编蓝牙通信软件 By itas109 http://blog.csdn.net/itas109 */ #include#include unsigned char tmp; unsigned int c=0; sbit led1=P2^0; //指示灯0 sbit led2=P2^1; //指示灯1 sbit led3=P2^3; //指示灯3 void init(); //串口初始化 void send(unsigned char a); //单字节发送函数 void ctrl(); //接收处理函数 void main() { init(); while(1) { if(RI==1) //是否有数据到来 { RI = 0; tmp = SBUF; //暂存接收到的数据 ctrl(); } } } void init() //串口初始化 { ES=0; //关中断 SCON = 0x50; // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1, //10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变 TMOD = 0x20; //定时器1工作于方式2,8位自动重载模式,用于产生波特率 TH1=TL1=0xFD; //波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592) PCON &= 0x7f; //波特率不倍增 TR1 = 1; //定时器1开始工作,产生波特率 //发送标志位置0 TI=0; //接收标志位置0 RI=0; //EA=0; ES=1; led1=0; //初始化设置3个指示灯全亮 led2=0; led3=0; } void send(unsigned char a) //单字节数据发送 { //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻 TI=0; SBUF=a; while(TI==0); TI=0; if(c%2) //发送指示灯标志,每接收一次,此灯亮灭交替 led3=1; else led3=0; c++; } void ctrl() //接收处理函数 { switch(tmp) { case '1': led1=1; //收到字符1,指示灯0灭 send(tmp); break; case '2': //收到字符2,指示灯1灭 led2=1; send(tmp); break; case '3': //收到字符3,指示灯0、1亮 led1=0; led2=0; send(tmp); break; case '4': //收到字符4,指示灯0、1灭 led1=1; led2=1; send(tmp); break; case '5': //收到字符5,指示灯3亮 led3=0; send(tmp); break; default: //其他,灯全灭 led1=1; led2=1; led3=1; send(tmp); } }
四、上位机软件可以用蓝牙串口通信助手软件
