第一步,编译程序,查看编译输出窗口,没有报错,也没有警告,再点击调试按钮
第二步,设置要查看的引脚端口,点击Setup
第三步,点击插入
第四步,输入要查看的引脚,例如GPIOA_Pin_0引脚,则输入PORTA.0,注意,A后面有一个小数点,而且都是大写,不能是小写
此刻会出现一个错误,软件无法识别我们设置的端口引脚
点击图中所示的按钮,设置工程
点击Debug标签,转到设置Debug界面,修改里面的文本
修改为如图所示文本,其中两个方框需要根据实际使用的微控制器型号而改动
设置完成后点击OK重新设置要查看的端口引脚,点击空白部分,设置完成后,点击Close
重新回到调试界面,点击全速运行,点击图中的auto使用自动捕获信号功能,即可看到信号波形。
stm32 MDK5软件仿真之查看io口输出 - simonlin - 博客园
https://www.cnblogs.com/simonlin/p/5036437.html
软件MDK5
stm32的pack
打开MDK,添加工程
一、首先找到Project的Options选项,里面的Debug选为Use Simulator,也就是选择软件仿真。
然后再Logic Analyzer的Setup选项里添加你要观察分析的IO,如PORTA.0。开始仿真后会看到逻辑分析窗口出现波形,调整Zoom的In或者Out就可以看到了
①点开debug
②添加io
③运行
二、软件仿真时,MDK Logic Analyzer添加current logic analyzer signals时显示Unknown Signal
①.首先确定输入格式正确 PXn 就是 输入PORTX.n
X是A,B,C... ;
n就是对应的引脚编号
例程PA6 对应输入就是 PORTA.6
②.设置 Dialog DLL (Options里面选择debug)分别为: DARMSTM.DLL 和TARMSTM.DLL, Parameter 均为:
-pSTM32F103RC,用于设置支持 STM32F103RC 的软硬件仿真(即可以通过 Peripherals 选择对应外设的对话框观察仿真结果)。关键字:stm32 MDK5 软件仿真 io口输出
